$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Problem z odpalaniem!!!!!
Marekp51
  Wysłany: |24 Paź 2005|, 2005 19:56   Problem z odpalaniem!!!!!
Cześć wszystkim!!!!!!!
Oto mój problem!!!!
po założeniu instalacji gazowej zaczeły sie problemy z odpalaniem mojej skorupy, gdy założyłem gaz wymieniłem również kable i swiece (doradzono mi załozenie swiec jedno elektrodowych) i tak zrobiłem, zostały one dobrane według katalogu to tego silnika.
Mowiąc ze mam trudności z odpalaniem mam na mysli to ze musze dośc chwile kręcic zanim załapie, po czym odrazu gasnie, dopiero za drugim razem odpala z reguły bez problemu ale tez nie zawsze!!!!!!
odpalanie na bęzynie sprawia mu wiekszy problem niz na gazie, na paliwie czasami wogule nie zapali, a na gazie bez wiekszych problemów!!!!!!!
Spotkałem sie z opinia ze musze szczelina na swiecach zmiejszyc na 0,6mm, nic poza tym nikt mi nie byl w stanie doradzic.
jesli ktos ma jakies pomysły co moze byc nie tak to prosze o rady.
Z góry dziekuje za pomoc!!!!!
Pozdrawiam Marek!!!!!!!
bigdaaddy
Wysłany: |24 Paź 2005|, 2005 20:06
Cos schrzanili przy zakladaniu instalacji gazowej i powinni to teraz naprawic, lub przywrocic do stanu poprzedniego. A tak na moje to zawiesza sie lub jest nieszczelny zawor gazowy i przy odpalaniu na benzynie ciagnie 2 paliwa, lub wcisneli jakas zwezke w dolot filtra bo nie mogli sobie poradzic z ustawieniem silnika.
Wysłany: |24 Paź 2005|, 2005 20:10
wlasnie- zwal dolot od strony filtra i zobacz czy "papierow" nie napchali
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
Wysłany: |24 Paź 2005|, 2005 20:11
zrób fotkę Twojej instalacji to pomoże ocenić co napaprali w takim super silniczku. Powinien zapalać nawet przy - 20 od pierwszego strzału :)
Ford Ranger Wildtrak 2020
Peugeot 508 2.0 Hybryd4
Fiat Sedici 2.0 MultiJet 4x4
Mundek 99r. 2.5 V6 sedan
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4
Marekp51
  Wysłany: |24 Paź 2005|, 2005 20:14
jutro jade z autem do tych "partaczy" i napewno ich o to zapytam.
Dzieki za podpowiedz!!!!
jesli ktoś ma jakieś inne pomysly, to chetnie je poznam!!!!!
Marek
[ Dodano: 2005-10-24, 20:16 ]
za jakies 15 minut załacze zdjecie!!!!!!
[ Dodano: 2005-10-24, 20:57 ]
oto i zdjęcia
[ Dodano: 2005-10-24, 20:58 ]
mam nadzieje ze ktos cos z tego bedzie wiedzial!!!!!!!!!
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |24 Paź 2005|, 2005 21:32
Nie mogę otworzyć tych zdjęć, w jakim formacie one są?
Był
Ford Scorpio 2.0 OHC + LPG
jest
Robert
bigdaaddy
Wysłany: |24 Paź 2005|, 2005 21:40
Jesu, jaka dluga ta rura z gazem!!!!. I co to za dziwna skrzynka za mikserem???
W moim silniku byly dwa miksery i to zaraz przy kolektorze i hulalo calkiem niezle. A ta instalacja to w ogole bez wyobrazni. Jak tak mozna ???
Ale zdjecie pierwsze nie dziala, reszta hula.
Wysłany: |24 Paź 2005|, 2005 22:25
o k_urw_a co to wogole jest????
co to za dziwna puszka, z jakimis wypukłymi lampkami? co to za maly filtr powietrza, jak to ma jeździc przecierz przepływ za mały, kto włożył mixer przed jakas puszke przeciez jak tam sie nagromadzi gaz to j_ebn_ie tak ze stracisz maske!!!
Wysłany: |24 Paź 2005|, 2005 22:32
poaztym reduktor za daleko od mixewra i sruba regulacyjna za daleko od mixera, partactwo jak to teraz zakładałeś to niech oddadza kase i zdemontuja wszystko, wogole co to za czarna puszka jest i czemu instalacja na śrube???
Wysłany: |24 Paź 2005|, 2005 22:35
przewody i swieec powinny byc motorcraft jednoelektrodowe, przerwa standardowa 0,75 bodaj jest wystarczajaca i ma byc taka jak firmowo nic nie zmieniac a z gasnieciem to spitolili cos, tylk hgw co,
mmmk
Wysłany: |24 Paź 2005|, 2005 23:07
no czyli kolejny gaziarz co powinien ewentualnie z gazem miec tyle do czynienia co podlaczyc dystrybutor z samochodem i wlaczyc przeplyw gazu i pokazac gdzie jest kasa....tego sie wlasnie boje tym zajmuja sie ludzie co sie do niczego nie nadaja...
maciek
Wysłany: |25 Paź 2005|, 2005 00:12
no niestety
przy tym trzeba myslec jak przy wszystkim poprostu.
Wysłany: |25 Paź 2005|, 2005 07:58
Koledze już podpowiedziałem gdzie ma jechać aby mu to zrobili do porządku.
Ale wiecie co ja np: w moim 2.9 też mam reduktor po drugiej stronie i przewody idą przodem przed filtr więc też niby dosyć daleko ale ja nigdy nie miałem problemów ani z obrotami ani z zapalniem i strzałami- poprostu idealnie tylko zamiasta jakiejś puchy dwa miksery i dwie śruby regulacyjne.
Ale ten patent mnie zadziwił
Mam nadzieję, że w Raciborzu koledze to naprawią
Oli
Wysłany: |25 Paź 2005|, 2005 09:28
Podłączę się i ja pod temat gazu. Proszę znawców o małą opinie na temat instalki, jak poniżej na zdjęciu (sam nie znam sie niestety na instalacjach :( ) A widzę, że ze zdjęcia dużo wyciagacie wniosków
Wysłany: |25 Paź 2005|, 2005 09:29
ale on to teraz montowal wiec niech poprawiaja ci co zakladali co ma placic dodatkowo ( o ile potrafiapoprawic) a jak nie poprawia niech zabieraja instalacje i juz albo oddadza czesc kasy zeby mial czym zaplacic gdzieindziej. Reduktor no mozna tam zostawic, bo z punktu widzenia obiegu wodnego pewnie tam latwo jest go umiescie, ale dlugi dolot gazu raczej nie sluzy, ale szkodzi jesli sruba regulacyjna jest daleko - powinna byc tuz przy mixerze (jak najblizej) no i generalnie puszka i wydajnosc calosci ...
