Blog - zagazowanie V6 |
Auto: VW T4 '92 2.5 LPG
Wysłany: |30 Wrz 2005|, 2005 09:33 Blog - zagazowanie V6
Wziąłem się za własnoręczne zelpegowanie mojego, bo jednak miejskie spalanie na poziomie 13-14l/100 beni po 4.4 zet boli, a zapisywanie się w kolejkę żeby wręczyć kretynom którzy nie rozumieją jak działa parownik czy sterowanie instalki, paru tys zł, to dla mnie nie do przyjęcia. Postawiłem temat, ku pouczeniu narodu i uciesze gawiedzi
Wózek - z awatara, Mk1, 2.9 V6, 12v, ASB, lata ideolo.
Instalka - I generacja, elementy ze szrotu zdjęte z różnych Sorpio i innych, komplet części w różnym stanie i różnych firm za 400zet. Pusta butla Stako 60l walec z homologacją do 2010, bez papierów (do załatwienia u producenta). Wielozawór Tomasetto, urwana wskazówka i pobita komora (do dostania za 30 dychy, plus 10 za czujnik ew.). Wlew i rurki z demontażu, nie wiem czy nie kupię nowych. Parownik Lovato Super elektronik, powinien chodzić, ale raczej zrobię mu profilaktycznie wymianę membran (zestaw około 70 zet w oryginale). Zawór do gazu Lovato. Register V 19mm na 2x12mm z dwoma śrubami. Trochę węży do wody i gazu. Miksery normalne, walcowe, z klapami pwybuch, bliżej niezidentyfikowane, fi około 38. Klapki pwybuch plastikowe na obudowę filtra. Centralka I generacji, Instalgaz czy podobna.
Stan na dziś: Przymierzyłem się dokładnie z butlą - pójdzie wzdłuż nieco skośnie, za węższą kanapę, raczej do przodu (wyłączę elektryczną regulację kanapy), ew. do tyłu (kanapa będzie miała regulację, ale zero dostępu do lampy i schowków po prawej, no i bliżej do zgniotu w razie walnięcia w tył). Parownik pójdzie niestety raczej przy akumulatorze, bo przy mikserach i filtrze klima za bardzo przeszkadza. Założyłem miksery w fabryczne węże od V6, wycięłem większość "harmonijek". Pasują bardzo ładnie. Na obudowę filtra poszły bez problemu dwie klapki strzałowe fi 50.
Przejechałem się dzisiaj z mikserami na benzynie, żeby wczuć sie w dolot zmniejszony o 1/3, i wrażenia - może być. Muszę chyba zresetować komp bo nieco "się zdziwił" i wyraźnie inaczej macha zaworkiem od jałowych ale to drobiazg. Na obroty wkręca się może minimalnie wolniej. Dociągnąłem go bez problemu na kawałku prostej do 4000obr, więcej i tak automat mi nie daje za bardzo przeciągnąć, musiałbym ze 170 jechać. Jeśli tylko tyle mam mocy i przyspieszenia stracić z winy zwężenia dolotu, to nie ma problemu.
Cdn... |
Wysłany: |30 Wrz 2005|, 2005 09:43
| powodzenia. |
michalkrak [Usunięty]
Wysłany: |30 Wrz 2005|, 2005 09:49 blog...
fajny pomysł z tym opisem.. powodzonka..
ps. tylko rurki to bym nowe kupił...... |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |30 Wrz 2005|, 2005 12:35
| Boni wpisales sie na kolejke po blosa to po co ta cala impreza z registrami i mikserami? |
Wysłany: |30 Wrz 2005|, 2005 13:07
| jasne- rurki wrzuc nowe- niewielki koszt ale wieksza pewnosc- jesli jetes w kolejce po blosa to zajmijmy sie szykowaniem dolotu |
Wysłany: |30 Wrz 2005|, 2005 13:11
| kevin - a kto Ci robił doloty? bo ja bym bardzo chętnie do fabrycznego dolotu wrócił i zapodaltakie rurki jak Ty masz. |
Wysłany: |30 Wrz 2005|, 2005 13:12
ha- kto robil- rurki- szrot, wycinanie pod kątami- wlasna robota, spawanie- warsztat co robia wydechy, reszta, czyli wycinanie juz gotowych i pasowanie- wlasna robota
mowie jasno- jak ktos z posiadaczy 2,9 ma problem to kontakt na gsma, umawiamy sie, jedziemy do sokolowa i robimy |
Wysłany: |30 Wrz 2005|, 2005 13:13
aaaaa - myślałem że ktoś to Ci zrobiłi mógłby wykonać wierna kopię |
Wysłany: |30 Wrz 2005|, 2005 13:15
| z kimkolwiek gadalem to chcieli 200 za zrobienie tego- mnie to wyszlo 38 plnow- rurki 8, spawanie 30 |
Wysłany: |30 Wrz 2005|, 2005 13:19
| to ja chyba też podjade do magika i mi coś zrobi - bo mnie wqrwia ten stożek na maxa |
Wysłany: |30 Wrz 2005|, 2005 13:21
jak chcesz oryginalny filtr wrzucic to ten trojnik co masz to tez sie nie bedzie nadawal, wydaje mi sie ze jet za dlugi a tam kazdy cm jet bardzo wazny bo ciasno jak choleera
zreszta- jak masz placic niewiadomo jakie pieniadze to przyjezdzaj do sokolowa i wyjdzie taniej |
Wysłany: |30 Wrz 2005|, 2005 13:26
e tam niewiadomo jakie - mam magika spawacza artystę tu na podorędziu to coś zrobi a do sokołowa chętnie al eqrna fundusze nie pozwalają ostatnio na nic. |
Wysłany: |30 Wrz 2005|, 2005 13:40
no jak masz spawacza magika to jakos pojdzie
odnosnie funduszy to temat zamkniety
odnosnie sokolowa czy wwy to zaproszenie ponadczasowe |
Wysłany: |30 Wrz 2005|, 2005 13:42
| marcys napisał/a: | | Boni wpisales sie na kolejke po blosa to po co ta cala impreza z registrami i mikserami? |
Po pierwsze, jakoś BLOSów ciągle nie widać, a jeździć trza, pod drugie, zanim będą BLOSy to ja moge nie miec forsy bo ją wydam na benzynę , po trzecie, miksery i registry dostałem praktycznie darmo, a dolot i tak będzie trzeba przerabiać jeszcze mocniej pod BLOSa, więc założyłem na razie zwykłe miksy w ramach eksperymentu i ustawienia parownika i całej instalki, najwyżej potem je wyrzucę. |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |30 Wrz 2005|, 2005 14:13
w sumie każde zdanie jak najbardziej słuszne. cofam pytanie:)
a brak blosów strasznie strusujący bo gazior dorzej a po mojej osobistej regulacji zacza palic 20 (bo albo nie jezdzie ale oszczednie albo 20 i ogień koszmar) |
