Montaż radia innego niż oryginalne |
Nowy [Usunięty]
Wysłany: |9 Wrz 2005|, 2005 18:50 Montaż radia innego niż oryginalne
Opis dotyczy Scorpio rocznik 95 TD
Wymontowałem oryginalne radio Ford 2007 i wmontowałem Sony z Mp3.
Czytając różne posty doszedłem do przekonania, że muszę rozebrać cały kokpit, aby dobrać się do wzmacniacza. Tak też uczyniłem. Teraz wiem, że nie było to konieczne.
Postaram się opisać jak to zrobić.
Może się komuś przyda.
1. Otwórz schowek
2. Otwórz klapkę, która jest w "suficie" schowka
3. W otwór włóż rękę i wymacaj wtyczkę, która jest włożona przodem do Ciebie (kable od strony szyby). Wtyczka jest płaska (dwurzędowa) i szeroka. Wtyczkę zidentyfikujesz dotykając palcem w ten sposób, że od góry trafisz na trzy przewody a na dole wtyczki 8 przewodów. Zatrzask jest od góry po środku wtyczki.
4. Wyjmij wtyczkę i wyciągnij przez otwór, w który włożyłeś rękę (u mnie była koloru czarnego z czerwonymi wstawkami)
5. Górne trzy przewody możesz sobie podarować (najprawdopodobniej służą do sterowania wzmacniaczem) natomiast 8 dolnych to przewody głośników:
licząc od lewej (wtyczka jest ustawiona w taki sposób, że trzy przewody są na górze po lewej stronie)
pierwsze dwa - głośnik lewy przedni
następne dwa - głośnik tylny lewy
następne dwa - głośnik prawy przedni
ostatnie dwa - głośnik prawy tylny
niestety nie zdołałem ustalić plusów i minusów przewodów głośnikowych
6. Przewody kolejno odcinać od wtyczki i przedłużać kablami głośnikowymi, ewentualnie znaleźć wtyczkę pasującą do tej, którą wyjąłeś ze wzmacniacza (ja odcinałem)
7. Wyjąć oryginalne radio, odpiąć wtyczki. Są trzy: od lewej szara wielopinowa (ona steruje wzmacniaczem, poprzeczna z trzema kablami) nie zdołałem ustalić, do czego służy, podłużna czarna z kilkoma przewodami - wszelkiej maści zasilanie.
W ostatniej wtyczce znajdziesz przewód z tzw. czasowym zasilaniem, czyli mówiąc prostym językiem, jest w nim prąd tylko wtedy, gdy kluczyk w stacyjce jest przekręcony na pierwszą pozycję i ma się rozumieć w czasie pracy silnika.
Niestety nie znalazłem stałego plusowego zasilania. Plus pobrałem bezpośrednio z akumulatora wchodząc do kabiny osobnym przewodem.
8. Przedostać przedłużone przewody głośnikowe do otworu na radio.
9. Podpiąć radio zgodnie z instrukcją radia.
Pytajcie na PW jeśli stwierdzicie,że coś jest nie jasne lub może coś pominąłem.
Zrobiłem dwie fotki które ewentualnie pomogą Wam w ustaleniu co i jak.
Pozdrawiam |
Wysłany: |10 Wrz 2005|, 2005 01:37
We wzmacniaczu jest wtyczka 8 pinowa z podłaczeniem głosników i 2-3 przewodowa zpodłaczeniem zasilania do wzmacniacza
A jakiego koloru jest ta wtyczka 3 przewodowa w radiu (poprzeczna) jak ja nazwales?
Co do zasilania jest tam napewno i masa i + ale trzeba dobrze dojsc ktore bo to ma czasowe zasilanie i czasem ciezko wyczuc co jest co (popewnym czasie jest odlaczana masa i + wogole )
A co masz zamiar zrobiz z pozostałym ci wzmacniaczem kablem od niego oraz radiem? |
Nowy [Usunięty]
Wysłany: |10 Wrz 2005|, 2005 10:08
| Rafał A.(antek) napisał/a: | We wzmacniaczu jest wtyczka 8 pinowa z podłaczeniem głosników i 2-3 przewodowa zpodłaczeniem zasilania do wzmacniacza
U mnie wzystko było w jednej wtyczce,czyli 8 przewodów do głośników i górne 3 to właśnie zasilanie wzmacniacza,ale nie korzystałem z tego zasilania bo ono jest czasowe i nie chciało mi się szukać kolejnego punktu przełączania.Tylko się domyślam,że pomiędzy ako,a tymi przewodami jest jeszcze jakieś urządzenie sterujące.
| Cytat: |
u mnie jest koloru żółtego
| Cytat: |
dlatego masę pobrałem ze śruby mocującej coś tam pod deską,ale można pobrać z blachy pod radiem,a plusa pociągnąłem bezpośrednio z akumulatora tym bardziej,że takie było zalecenie w instrukcji radia Sony
| Cytat: |
Wzmacniacz pozostał na swoim miejscu.Myśałem o jego wymontowaniu,ale musiałbym odkręcić poduszkę powietrzną pasażera,a to już przestało mi się podobać.Kabla od wzmacniacza nie odpinałem.Dalej jest w otworze radiowym tylko zaizolowany.Radio leży sobie w wiadomym dla mnie miejscu i odpoczywa....:) |
Nowy [Usunięty]
Wysłany: |10 Wrz 2005|, 2005 10:42
| Speedo napisał/a: | nie chcesz odsprzedac radia? szkoda zeby tak lezalo bezczynnie |
Nad tym się nie zastanawiałem.
A ile takie radio jest warte????:)
Nie musze chyba dodawać,że przed wymontowaniem grało bez problemów. |
Wysłany: |10 Wrz 2005|, 2005 10:51
Widzałem te grajki po 50-70 zeta |
ORION
Michał
Pomógł: 6 razy Wiek: 48 Dołączył: 08 Maj 2005 Skąd: Szczecin
Wysłany: |10 Wrz 2005|, 2005 10:52
| Nie wiem czy ma sens ciecie wtyczek i przewodow. Ja kupilem przejscia z wtykow fordowskich na ISO i mozna bez problemu podlaczyc kazde porzadne radio co ma ISO. |
Wysłany: |10 Wrz 2005|, 2005 11:01
| ORION napisał/a: | | Nie wiem czy ma sens ciecie wtyczek i przewodow. Ja kupilem przejscia z wtykow fordowskich na ISO i mozna bez problemu podlaczyc kazde porzadne radio co ma ISO. |
Oczywiście... z klawiatury mi to wyjąłeś ORION
Tym bardziej, że komplet takich przejściówek kosztuje 'ca 20-30 zł. |
Nowy [Usunięty]
Wysłany: |10 Wrz 2005|, 2005 21:18
Dokładnie takie właśnie ma.
Nie sądziłem,że ktoś zechce je kupić.
Rozejrze sie i dam znać.
Co do cięcia kabli to sam nie byłem tym zachwycony,ale nie miałem pod ręką żadnych wtyczek więc zrobiłem jak mi było wygodniej....:) |
Wysłany: |10 Wrz 2005|, 2005 21:22
| Nowy napisał/a: | | Co do cięcia kabli to sam nie byłem tym zachwycony,ale nie miałem pod ręką żadnych wtyczek więc zrobiłem jak mi było wygodniej.... |
No tak, ale jak następny właściciel Twojego autka będzie chciał zamontować oryginał, no lepiej, żebyś nie słyszał tego, co pod Twoim adresem pójdzie... |
Nowy [Usunięty]
Wysłany: |10 Wrz 2005|, 2005 21:57
| Adam_2000 napisał/a: |
na umowie kupna-sprzedaży dopiszę adres www.ford-scorpio.pl/forum/ i swój nick...
artin [Usunięty]
Wysłany: |7 Paź 2005|, 2005 10:37
Ja już miałem odcięte kable i zamontowałem sobie ISO. Oryginała nie podłączę, ale nie martwi mnie to bo nie chcę. Nie podobają mi się oryginały - co innego nowe np. te z mundków na 6CD - miód.
Spisałem kabelki (może się komuś przyda):
GŁOŚNIKI:
Lewy przód:
biało-czarny (+) żółto-czarny (-)
Prawy przód:
biało-brązowy (+) żółto-brązowy (-)
Lewy tył:
biało-zielony (+) żółto-zielony (-)
Prawy tył:
biało-czerwony (+) żółto-czerwony (-)
ZASILANIE:
Żółty: (+) z akku
Czerwony: wzbudzenie ze stacyjki
Brązowy: masa
Są jeszcze:
drugi brązowy (masa)
brązowo-żółty
szaro-żółty
czarno-zielony
Te ostatnie mam zaizolowane niepodłączone. Jak ktoś wie jakie jest ich przeznaczenie niech napisze.
WERSJA: MKII BEZ WZMAKA. |
mario [Usunięty]
Wysłany: |26 Paź 2005|, 2005 21:11
Mam radio FORD 2007 w wielorybku(jak wiadomo jest to deck). Chciałbym podłączyc inne radio fordowskie np 5000 lub 6000. Czy da sie to podłączyc przez wzmacniacz, który pozostał po 2007 ? Jak się nie da to jak to podłaczyc bezposrednio do głośników. |
Wysłany: |26 Paź 2005|, 2005 23:12
| wyciągnac wtyczke ze wzmacniacza idaca do głosnikow i podciagnac ja bezposrednio do radia. |
mario [Usunięty]
Wysłany: |26 Paź 2005|, 2005 23:19
| siegnie?czy musze jakos przedłuzyc? |
Wysłany: |26 Paź 2005|, 2005 23:47
pewne przedluzyc ale nie jestem pewien nie wiem jak w wielorybie idzie wiazka. jestes pewien ze masz decka, nie ze wzmacniaczem ?? |
