$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Komputer i kontrolki na desce
rufus-1975
  Wysłany: |1 Wrz 2005|, 2005 21:52   Komputer i kontrolki na desce
Witam, jestem świerzo upieczonym użytkownikiem Scorupki. Mam pytanko w kwestii komputerka w tym autku, chodzi o kontrolki wokół symbolu samochodu na tablicy rozdzileczej. Po zakupie jakoś działały, tzn. przy załączeniu zapłonu wszystkie kontrolki się zapalały, przy otwarciu drzwi gdy pracował silnik zapalał się symbol drzwi na samochodzie :) . Pocieszyłem się cztery dni i wczoraj wszystko padło, żadna kontrolka się nie zapala przy starcie silnika i dupa :evil: . Kontrolki na dole tablicy działają, tylko te wokół symbolu samochodu padły :x . Gdzie szukać buby, co to może być? Doradźcie.
pozdro,
rufus
rufus-1975
Wysłany: |1 Wrz 2005|, 2005 22:13
Speedo, pisząc o desce rozdzielczej mam nadzieję, że masz na myśli zegary, a nie całą deskę na szerokości samochodu?
rufus-1975
Wysłany: |1 Wrz 2005|, 2005 22:27
Tak wogóle to powiedzcie mi jaką ja mam wersję Scorupy? Tapicerka skórzana, elektryczne: wszystkie szyby, szyberdach, lusterka, zamek w klapie bagażnika, przednie fotele i tylna kanapa również elektrycznie regulowane. Podgrzewane fotele przednie, komputer od spalania i ten z symbolem samochodu w zegarach, jest włącznik klimatyzacji (ale klimy na 99% nigdy w nim nie było), imitacja drewna na desce. Rocznik '90 i silnik 2.0 DOHC EFi.
Nie wspomnę już o tym, że ma reflektory i maskę od przejściówki, szkła reflektorów polerowane i zapakowane ksenony prawdopodobnie od Audi oraz fele 17" BBS i drewniana kierownica.
Czy to jakiś kosmiczny składak, czy może były takie wersje wyposażeniowe z silnikiem 2.0?
pozdro,
rufus
[ Dodano: 2005-09-01, 22:29 ]
No toś mnie Speedo pocieszył, cztery dni radochy :D , i teraz rozbebeszanie całej dechy :cry: . A macie może schemat gdzie co porozkręcać żeby szybko się dostać do tego kompa?
Wysłany: |1 Wrz 2005|, 2005 22:37
wyglada ze masz GHIA z pełnym wypasem a klimy zabrakło bo był wypadeczek :) trza zajzec pod maske to sie obaczy czy jest klima. Zrob pare fotek i wstaw to ocenimy :)
rufus-1975
Wysłany: |1 Wrz 2005|, 2005 22:42
Mechanior stwierdził, że klimy nie ma na 100%. Pytanie czy była?
mmmk
Wysłany: |1 Wrz 2005|, 2005 23:01
do tego to moze dojdziesz po ksztalcie przegrody silnikowej ale daj se spokoj po co ci ta info?? i tak jak dokupisz uzywke to nie musi wcale dzialac bo z tym roznie bywa(czytaj zle) i jak mozesz to wklej foty tych lamp i calego samochodu bo juz sie na nie czailismy po cichu na sierrafanie ale jak juz jestes tu to zapraszamy do tematu zdjecia naszych furek :D
maciek
p.s. no i witamy kolejnego co mu sierra za mala byla :mrgreen:
Wysłany: |1 Wrz 2005|, 2005 23:15
no moze klima byla i moze ja łatwo odtworzyc, jak niewiele brakuje
Wysłany: |1 Wrz 2005|, 2005 23:16
rufus: zdejmujesz ramkę liczników (dwa wkręty przy górze i dwa od dołu) uwaga na dwie lampki podświetlenia, wyciągasz listwy z nawiewami (tą długaśną i ta krótką po lewej), pod długaśną trzy śruby na krzyżak, po otwarciu prawych drzwi jedna lub dwie takie same, po otwarciu lewych drzwi podobnie, dwie śrubki pod ramką, trzy zapinki na górze nad licznikami i wyciągasz z zatrzasków pod szybą do się cały wierzch. Robota miła i łatwa - szczególnie złożenie, jak już to kiedyś ktoś powiedział.
A moduł od tych rzeczy jest bardziej nad nogami pasażera - taka aluminiowa pucha ok. 200x150 mm.
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
Wysłany: |1 Wrz 2005|, 2005 23:37
Moduł od upalonych żarówek w MK1 wisi nad nogami kierowcy.
W przejściówce jeszcze nie wiem gdzie.
Wysłany: |1 Wrz 2005|, 2005 23:42
Pod górną częścią deski nad nogami pasażera. O! Nad schowkiem inaczej mówiąc.
Trochę się nieporozumień narobiło.
Wysłany: |2 Wrz 2005|, 2005 02:15
i w przejsciówce i w wielorybie wywlekli wszystko nad nogi pasazera badz kierowcy, jedynie modół od poduszek jest schowany nieco głebiej, za schowkiem po stronie kierowcy.
rufus-1975
Wysłany: |2 Wrz 2005|, 2005 06:07
Ej no, chłopaki, teraz to już zgłupialem kompletnie :roll: . Speedo i Aro, zdecydujcie w końcu gdzie to jest, na środku deski rozdzielczej czy nad nogami pasażera?
Wysłany: |2 Wrz 2005|, 2005 07:08
Toż zdecydowane. Pod górną częścią deski nad nogami pasażera. O! Nad schowkiem inaczej mówiąc.
rufus-1975
Wysłany: |2 Wrz 2005|, 2005 07:29
To może dostanę się tam jakoś ze schowka, bez rokręcania ściągania dechy?
Apropos, dzisiaj rano odpaliłem brykę i wszystko zadziałało :shock: :? , jaja se bryka ze mnie robi :evil: .
Wysłany: |2 Wrz 2005|, 2005 07:39
Nie ma szans dostać się tam bez ściągania dechy. Jak znów zacznie wariować, do roboty :)
Złe lutowania tak się objawiają: działa, niedziała...
Dla ułatwienia jeszcze raz: moduł w aluminiowej obudowie wiszący na czterech nakreętkach na klucz 10.
