!!!ABS!!! Pomocy!!! |
Radekfs [Usunięty]
Wysłany: |25 Lip 2005|, 2005 01:37 !!!ABS!!! Pomocy!!!
| Gdy hamuje na prostej droce koła normalnie sie obracaja załacza mi sie ABS wymieniłem komputer od ABS-u Pompe co to może być ?? kotrolka mi sie co jakiś vczas zapala . |
Wysłany: |25 Lip 2005|, 2005 01:44
| Daj trochę więcej szczegółów, nawet tych mało istotnych, np. w jakim samochodzie, to pokombinujemy. |
Wysłany: |25 Lip 2005|, 2005 08:39
Dokładnie !
Radekfs uzupełnij proszę profil, bo nikt oprócz Ciebie nie ma pojęcia z jakim autem mamy do czynienia |
Radekfs [Usunięty]
Wysłany: |26 Lip 2005|, 2005 00:25
| A więc jest to Ford Scorpio 2.0 8v 90 rok mam przejechane ok 250.000 tys czujniki są troche spękane przy mocowaniu od rdzy ale czy to ma jakiś wpływ?? przez jakiś czas nie działo wspomaganie hamulca ale po wymianie tulej na wachaczach jest ok. Tylko ten ABS czemu bez poślizgu załacza sie i odbija mi pedał jak na lodzie .... |
Wysłany: |26 Lip 2005|, 2005 01:17
Kurde, nie rozumiem co wspólnego mają tuleje w wahaczach z pracą modulatora hamowni.
Coś się tutaj nie klei, albo przy wymianie więcej było robione np. coś przy elektryce hamulców.
Czasowe zapalanie się kontrolki może być spowodowane uszkodzeniem przewodów do czujników (najczęściej przednich - szukałeś tylnych). Po takich zakłóceniach ABS chyba może przez chwilę wariować, ale pewien nie jestem i niech wypowiedzą się abeesowcy prawdziwi.
Wpisz w opisie jakim scorpionkiem latasz, żeby w przyszłości było wiadomo, o czym rozmawiamy. |
Wysłany: |26 Lip 2005|, 2005 07:53
To co kolega opisuje -to miałem dokladnie to samo w poprzednim scorpio, które z resztą jeździ dalej
Ja nie szukałem nawet nic w czujnikach, tylko w pompie ABS, poprostu wymieniłem ją, prawdopodobnie jak ktoś kiedyś pisał "padł akumulator cośnienia"
Od wymiany pompy minęło z 3 lata a ABS śmiga jak ta lala
Irek |
Peugeot 508 2.0 Hybryd4
Fiat Sedici 2.0 MultiJet 4x4
Mundek 99r. 2.5 V6 sedan
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
Auto: VW T4 '92 2.5 LPG
Wysłany: |26 Lip 2005|, 2005 09:04
| Tak jak Irek pisze, zacznij od pompy, bo po pierwsze i najważniejsze, w Scorpio '90 nie ma wcale "normalnego" wspomagania hamulców, tylko specjalna pompa ABS, więc jak "wspomaganie" pojawia się i znika, to pompę należy wyrzucić i wiąć drugą (radzę) albo naprawiać (nie radzę). |
Radekfs [Usunięty]
Wysłany: |26 Lip 2005|, 2005 23:04
| No Pompe już wymieniłem i jest to samo komputer od całego układu też wymieniłem. |
Wysłany: |26 Lip 2005|, 2005 23:58
Jeżeli masz popękane obudowy czujników, to nie masz co liczyć na to, że układ będzie działał prawidłowo.
1. Wymień wszystkie uszkodzone czujniki
2. sprawdź jakie jest napięcie na akumulatorze w czasie, kiedy pompa ABS-u pracuje
3. zmierz rezystancję poszczególnych czujników bezpośrednio na łączówce do kompurtera
4. wyczyść zębatki na półośkach i gniazda mocowania czujników
5. zmierz wydatek pompy :
- wyłącz zapłon (poz.0)
- wciskaj pedał hamulca tak długo, aż będzie sztywny
- włącz zapłon i stoper... zatrzymaj stoper, jak silnik pompy przestanie chodzić a na desce zgasą kontrolki ABS i ham. reczn.
A teraz tak :
Jeżeli napięcie na aku spada do poziomu 10.5-11 V - naładuj aku (albo wymień na nowy
Jeżeli pompa (przy sprawnym akumulatorze) wyłącza się później niż po 40-60 sek. - wymień pompę, albo akumulator ciśnienia (ta kulka na górze
... na razie tyle. Do roboty i zdaj relację
Powodzenia |
Radekfs [Usunięty]
Wysłany: |15 Sie 2005|, 2005 23:47
| Problem rozwiązany Adam_2000 jak mi napisałeś tak zrobiłe co sie okazała czujniki i zebatki w lemym kole były zabrudzone wyczyściłem i wszystko jest ok tylko jeszcze jedno mnie zastanawia czemu w lewym kole był smar był samr grafitowy i dlatego nie poprawnie działa a w prawym był łozyskowy ??? Adam wielkie dzięki. |
Wysłany: |16 Sie 2005|, 2005 10:24
Nie ma sprawy
Cieszę się, że już działa |
Wysłany: |16 Sie 2005|, 2005 15:23
| grafit mogkl wprowadzac jakies zakłocenia |
MCold [Usunięty]
Wysłany: |15 Lis 2005|, 2005 18:37
| Podnoszę wątek, bo dziś mój ABS zaszalał. Najpierw zapaliła się kontrolka i nie chciała zgasnąć. Potem zgasła na dobre i nie chciała się zapalić przy przekręceniu zapłonu do testów. Postanowiłem potestować praktycznie i ...ABS zadziałał, kilkakrotnie. Przy kolejnym właczeniu silnika kontrolka ABSu która zwykle świeci kilka sek tylko mrugnęła i zgasła od razu, po następnym przekręceniu nie zapaliłą się wcale. O co tu chodzi? Dodam że gdy mrugała, słychać było jakby lekkie puknięcie z okolicy maski/przedniego prawego koła. Gdzieś coś zwiera, czy co? Jest trochę mokro, ale nie od dziś przecież |
Wysłany: |15 Lis 2005|, 2005 23:10
| sskrzynka bezpiecznikow zaczyna sie usmiechac? albo sterownik pompy, ale jak rozumiem poza kontrolka wszystko ok i ABS działa? |
