$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Czyżby wtryski
Czyżby wtryski
Krasuski
Wysłany: |15 Lip 2005|, 2005 17:37   Czyżby wtryski
Witajcie.
Od jakiegoś czasu moja Skorupka na benzynie chodzi tragiczne, tak jakby nie palił na wszystkie gary. Podłaczałem inny komputer, map sensor, czujnik położenia przepustnicy i bez zmian. Mam kable Janmory i świece Champion. Dziś spróbowałem i wymieniłem na stare Motocrafty i świece NGK. I nic!! :twisted: Ale przy wyciąganiu po kolei z kopułki poszczególnych kabli, zauważyłem że po wyciągnięciu kabla do 2 i 4 cylindra , silnik zaczyna całkiem telepać a po wyjęciu kabla dla 1 lub 3 cylindra nie ma zmiany w pracy silnika. Więc skoro nie ma róznicy przy odcięciu iksry, to zonacza że te cylindry nie dostają paliwa? Da się to jhakoś sprawdzić. Może to wtryski mam padnięte?
Krasuski
Wysłany: |15 Lip 2005|, 2005 18:40
Masz DOHC-a, więc nie kombinuj ze świecami i kablami, te silniki działają tylko ma Motorcraft-ach.
Kup oryginalne świece (tanie jak barszcz) i kable a zobaczysz jak będzie smigał :)
Matth
Wysłany: |15 Lip 2005|, 2005 22:21
ale nie napisales czy to samo dzieje sie na gazie.. ja kiedys przy okazji kombinowania czegos z kablami zrobilem cos ze bylo tak samo.. i po chwili ostrego myslenia i testowania okazalo sie ze po prostu w ferworze walki zamienilem kabelki... 2 z 3 wiec oba nie chodzily bo one chodza parami 1 z 3 i 2 z 4.. zobacz moze tez taka gafe zrobiles... wtryski tak samo parami chodza.. i jeszcze druga opcja bo tamta w sumie malo mozliwa.. masz lewe powietrze.. wtedy gaz chodzi normalnie a benzyna beznadziejnie (wlasnie jakby gary nie chodzily).. sam walczylem z tym dosc dlugo ale w koncu zwalczylem.. mozna jakmis preparatem typu samostart uzyc i psikac po dolocie jak silnik wejdzie na obroty przy takim psikaniu to znaczy ze gdzies leci w poblicu..
Wysłany: |15 Lip 2005|, 2005 22:28
Matth, nie mąć :)
W DOHC-u z 1990r. jest jedna cewka i rozdzielacz WN, więc świece nie pracują parami.
Tak jest w układach bezrozdzielaczowych, np w DOHC 16V.
Wtryski - owszem, pracują po dwa :)
monter
Wysłany: |15 Lip 2005|, 2005 22:44
Stawialbym na wersje Adama jednak faktycznie dla pelni przejrzystosci napisz jak jest na gazie. I posluchaj kolegow ze janmor to gowno. Ja nie posluchalem i bylem madrzejszy. Przynajmniej tak mi sie wydawalo. A janmory jutro ide oddac do sklepu i jezdze na jakichs starych no name. Za kilka dni motorcraft i wiem ze bedzie oki. (wez miernik i ustaw na omy wartosc 20 i podaj jakie masz odczyty).
Krasuski
Wysłany: |18 Lip 2005|, 2005 08:00
O.K
Dziś po pracy sprawdzę czy wyciąganie kabli z kopółki ma wpływ na pracę na gazie. Tylko czemu na gazie on chodzi w dobrze, to na beznynie prawie wogóle nie chce? Naczytałem się że to właśnie gaz jest bardziej czuły na wadliwą instalację zapłonową. A jescze jedno. Możecie mi podać nr katalogowe świec motocrafta i kabli. Swiece to wiem że kosztują ok 10zł/szt. A ile kosztują kable i z doświadczenia gdzie można je kupić tanio?
Rafał
P.S Mój silinik to 2,0 DOHC 92r 8V
Wysłany: |18 Lip 2005|, 2005 09:09
w ohacu mialem to samo- rozpiepszone wtyczki wtryskow
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
Wysłany: |21 Lip 2005|, 2005 20:12
albo i same wtryski zapieczone
marcys
Wysłany: |21 Lip 2005|, 2005 22:41
ale moze pompa paliwa słaba?
Wysłany: |21 Lip 2005|, 2005 23:47
ale to by raczej wszystkie gary kulały a nie tylko 2.
Krasuski
Wysłany: |22 Lip 2005|, 2005 09:22
Witajcie.
Zauwżyłem że na gazie też coś zaczął mi nie równo chodzić. Wieć chyba jednak przyczyną moich kłopotów jest układ zapłonowy, albo to i wtryski także. W weekend posprawdzam z tym wyciąganiem kabli z kupułki i reakcji silnika (tak jak wyżej pisałem). Pytałem o kable motocrafta i przeżyłem szok: 225zł. Ja strare mam jakieś czarne z logo forda. Najlepsze jes to że na kablu jed powtarzana liczba np. 3 wieć myśłaem że to 3 cylinder, a tu okazało się że poprawny numer jesn na fajce. Jak wracam z pracy to na szrocie od niedawna stoi scorpio. Może podjadę i zapytam o komplet wtrysków i może kable jeszcze bedą. Ile powinny kosztować te części na szrocie. A może ktoś z was ma listwę z wtryskami?
Matth
Wysłany: |22 Lip 2005|, 2005 11:18
o sorki Panowie za macenie... ale nie bylem swiadomy ze w DOHC jest inaczej.. sorki
Krasuski
Wysłany: |22 Lip 2005|, 2005 12:02
Ludzie, a ktoś używał i ma jakieś opnie na temat kabli WN firmy LEADER. W sklepie z częsciami forda polecają je jako zamienniki. No i cena 109zł jest przystępna.
maup
FST 008
Wysłany: |22 Lip 2005|, 2005 13:12
Wiesz co, zaciśnij zęby i dołóż tę stówkę.
Scorpio nie cierpi innych świec i kabli niż Motorcraft. Niejeden przerabiał ten temat, ja też.
Mam nowiutkie Janmory, cosik mi też świruje chociaż raczej podejrzenia padło na wtryskiwacz, na gazie nie strzela ale przy pierwszej nadarzającej się okazji zamieniam na czerwone. Jak chcesz to Ci odpalę te Janmorowskie, ale oświadczam piublicznie, że za ewentualne niepożądane efekty odpowiedzialności nie biorę ;)
Cena Motorcraftów 225 jest całkiem niezła - u mnie chodzą po ok. 250.
Wysłany: |22 Lip 2005|, 2005 13:18
pozwolilem sobie przedzwonic do abscar'u- komplet 5 kabli do deohaca- 185 plnow !! oczywiscie motorcrafty !!
