$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - PROBLEMY Z WSKAZNIKAMI
rad
Wysłany: |10 Lip 2005|, 2005 20:37   PROBLEMY Z WSKAZNIKAMI
witam
mam problem w 2.0 DOHC '95'
kupilem samochod w ktorym niestety zle dziala predkosciomierz oraz poziom paliwa, obrotomierz i temperatura dziala ok.
problem w tym ze nie mam pojecia ile jest paliwa a 2 razy mi juz zabraklo :-)) , wskaznik skacze caly czas , podobnie jest z predkosciomierzem, praktycznie jest caly czas 260km/h , czasami sie waha miedzy 200 a 260 , jezeli ktos wie to poprosze o pomoc co z tym zrobic.
Dzieki za pomoc .
zbyszek
WKZ U 802
Auto: '96, 2.9 24V, ASB LPG
Wysłany: |10 Lip 2005|, 2005 23:09
Czy masz aby dobre zegary? Chyba w 2.0 powinny być zegary wyskalowane do 240. 260 ma chyba tylko cossi.
był 2.0 CL 89
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
Dochodzenie odszkodowań
Wysłany: |10 Lip 2005|, 2005 23:15
W wielorybach chyba wszystkie są do 260 :)
Zbyszek, gdzieś Ty był, jak Ciebie nie było ? :)
Rad, a próbowałes zrobić reset zegarów ?
zbyszek
WKZ U 802
Wysłany: |10 Lip 2005|, 2005 23:24
A to sorry nie wiedziałem, że wszystkie wieloryby mają do 260 :oops:
Adam Wczoraj w nocy wrócilem z Torunia :D Teraz ciągle w rozjazdach bądź co bądź wakacje :mrgreen:
był 2.0 CL 89
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
Wysłany: |11 Lip 2005|, 2005 06:15
Cytat:
z Torunia
trzebylo dryndnąć do mnie i byśmy se spota zrobili :wink: , mieszkam 30 kilometrów od torunia :wink:
rad
Wysłany: |11 Lip 2005|, 2005 10:54
Adam_2000 napisał/a:
Niestety nie mam pojecia jak zrobic reset zegarow. Jezeli mozesz to prosze o informacje jak to zrobic.
Wysłany: |11 Lip 2005|, 2005 11:03
Cytat:
1. właczasz zapłon
2. wciskasz na kilka sekund przycisk od zerowania kilometrów, coś piknie
3. potem mozesz sobie powciskać ten przycisk od zerowania kilometrów i zobaczyc ile amsz np paliwa w baku,
4. wyłaczasz zapłon
5. właczasz znowu zapłon, wszystkie zegary ida na maxa i wracają do poprzendniego połozenia
rad
Wysłany: |11 Lip 2005|, 2005 11:42
Bardzo dziekuje za pomoc , ide sprawdzac :-)
rad
Wysłany: |11 Lip 2005|, 2005 14:39
Niestety problem dalej jest , reset zegarow nie pomogl. Moze ktos wie co tam sie moglo stac ? lub co trzeba wymienic.
Wysłany: |11 Lip 2005|, 2005 15:01
W takim razie nie pozostaje Ci nic innego, tylko zdjąć cały panel, żeby dostać się do zegarów (fajna robota :) ) i posprawdzać wszystkie wtyczki, które wchodzą do deski.
Po kolei musisz je wyciągnąć, i ponownie wcisnąć... może jest jakiś niekontakt...?
rad
Wysłany: |11 Lip 2005|, 2005 15:35
juz to uczynilem na samym poczatku , ale niestety nic to nie pomoglo, dalej glupieje predkosciomierz , jak tylko rusze to odrazu mam ok 200 , fajnie by bylo gdyby tak bylo realnie :-) :-)
no i jestem w kropce , nie mam pojecia co zrobic, czy to mozliwe aby predkosciomierz polegl ? czy raczej sprawa elektryki
Wysłany: |11 Lip 2005|, 2005 15:43
A nie możesz na próbę wyciągnąć zegarków z innego wieloryba i sprawdzić ?
Byłbyś przynajmniej pewien, gdzie szukać :)
rad
Wysłany: |11 Lip 2005|, 2005 16:21
oooo i slusznie , ide dzialac :-) Dzieki
Jurand
Wysłany: |11 Lip 2005|, 2005 23:08
To "idę działać" zabrzmiało jakby kolega poszedł wydłubać komuś zegary.... i to niekoniecznie za jego wiedzą 8) Bez urazy proszę... tak mi się skojarzyło :wink:
Wysłany: |11 Lip 2005|, 2005 23:12
Jurand napisał/a:
...dobre, dobre ! :)
Drżyjcie właściciele wielorybów w Lublinie !!! - Rad idzie sprawdzać zegary ! :mrgreen:
