$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - BOA - na ciepło ciężko zapala
Wysłany: |14 Lut 2017|, 2017 17:56   BOA - na ciepło ciężko zapala
Witam i od razu pytam, co się dzieje, że BOA nie pali na ciepło?
Generalnie jest tak, że na zimno zapala na dotyk, i chodzi równo, chociaż obroty to 1800 obr./min. (tak jakby na ssaniu latał). I wtryski (wyjęte) leją, wręcz siurają :)
Gdyby go tak zostawić, to będzie chodził tak długo jak sobie życzymy.
Jednak wyłączony już zagrzany, sprawia że bardzo trudno go zapalić. W końcu jak chwyci to obroty skaczą od razu ponad 4000 obr./min. silnik chodzi nierówno, krztusi się, jakby wypadały telefony.
Zrobione:
-EBJ wyczyszczony,
-czujnik temp. silnika wymieniony,
-czujnik temp. powietrza w kolektorze wymieniony,
-czujnik wału korbowego podmieniony (obydwa pomierzone, działają),
-świece nowe
Po konsultacjach ze znawcą, może być walnięty moduł zapłonowy, ew. wiązka silnika.
Macie jakieś pomysły, np. EGR?
Forum przeryte, ale nic wskazującego nie ma.
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |14 Lut 2017|, 2017 18:34
Czy układ dolotowy jest na pewno szczelny (tzn po zatkaniu dolotu ręką, auto gaśnie)
Wysłany: |14 Lut 2017|, 2017 18:42
Przepustnicy nie masz podpartej?
Lex
VoY
Scorpio MK1 90' 2,9 12V6 MSB
Wysłany: |14 Lut 2017|, 2017 18:56
Julek, ponoć szczelny, ale zapytam, bo zaraz tam jadę. W miejsce wtrysków LPG wkręcone na klej śruby imbusowe, węże nowe silikonowe.
YaKuZ napisał/a:
Tam nie kręcili. Wydaje mi się, że wyższe obroty sa pochodną tego, że wtryski leją wręcz beną. A co do grzebania, to grzebali przy śrubie regulacyjnej, która jest fabrycznie zaślepiona i połówkę ułamali, ale zarzekali się, że raczej jej nie przekręcili... :(
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |14 Lut 2017|, 2017 18:59
Dla mnie za dużo powietrza. Ssie EGRem/okolicami, albo kolektorem. Dlatego leje wachą na potęgę - masz tu skutek, nie przyczynę
Nie "pytaj" tyko żądaj porządnego poskładania, co Cię to obchodzi wszystko. Po co kręcili śrubą regulacyjną przepustnicy??????
Odpalić, zatkać dolot - jak zgaśnie to jest nieźle. Popsikać plakiem w podejrzanych okolicach na odpalonym. Jak obroty rosną - jest winowajca.
Wysłany: |14 Lut 2017|, 2017 19:03
Julek, ponoć psikali wszędzie plackiem...
Julek napisał/a:
to samo ich pytałem! Ale twierdzą, że nie ruszyła się, aż ułamała się. Nie mam do nich sił :(
Julek napisał/a:
to ja wiem :(
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |14 Lut 2017|, 2017 19:08
jaroz, co Ci powiem to Ci powiem, takie objawy to wróżenie z fusów, skoro mechanik zamiast samodzielnie porządnie złożyć motor informuje klienta, o tym że nie działa poprawnie - to już śmierdzi na kilometr, płaciłeś im?
Ja bym sobie głowy nie zawracał - usługa ma być wykonana - a w jaki sposób... co Cię to obchodzi? drążąc samemu i próbując im pomóc - dajesz przyzwolenie na niejako przerzucenie na Ciebie odpowiedzialności za indolencję speca. Przecież to może być wszystko - wiązka, zamienione piny, źle złożony rozrząd - no wszystko....
Wysłany: |14 Lut 2017|, 2017 19:16
Odepnij EBJ .. czy coś się zmieni . Zobacz czy przepustnica zamknięta . Wtryski mogły się zapiec temu leją ale żeby miał obroty to i powietrza potrzebuje . Kolektor ma jedną nakrętkę poza śrubami na taki oring uszczelniajacy ale żeby od tego dostał 1800 obr to nie sądzę . Sprawdzić ciśnienie paliwa na listwie - może za wysokie to wtryski leją . EGR- zatkać . aczkolwiek . nim idą spaliny bez tlenu to nie podniesie obrotów a wręcz zgaśnie . Może TPS padł . Pomierzyć trza obadać . Może EBJ zakleszczył się .
Wysłany: |14 Lut 2017|, 2017 19:29
Julek, masz absolutną rację, tylko mnie już trafia, stąd staram się dociec co i jak, bo rok już mija, aż wnętrze pokrył nalot brzydki :(
gufer-posepny napisał/a:
gaśnie.
regulator jest nowy, więc jak to? Prędzej stawiałbym na to:
. Wlać coś do czyszczenia?
EGR- zatkać
zaślepili.
Może TPS padł
tak sam z siebie? To nie to..
rozebrałem, wyczyściłem i wszystko tam bez oporu chodzi.
Jest ktoś z Poznania, okolic, który mi podłączy OBD i naprowadzi? Bo faktycznie takie szukanie, to jest do niczego...
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |14 Lut 2017|, 2017 19:38
OBD :)-:
Wysłany: |14 Lut 2017|, 2017 19:40
bardzo do niczego jak chce OBD podpinac
Wysłany: |14 Lut 2017|, 2017 19:51
Jaroz nie kombinuj , rob jak chlopaki mowia. A ebjota podmien chociazby na inny i sprawdz. Wezyk pod kolektorem ? Dla mnie lewizna jakas.
Lex
VoY
Wysłany: |14 Lut 2017|, 2017 19:54
odpiac wszystkie czujniki poza wałem i edisem i odpalić
i sprawdzić błędy :)
tel.: 502894108.
Wysłany: |14 Lut 2017|, 2017 20:58
YaKuZ, podmień? Nie mam skąd. Zamiennik 200zł On dotąd działał doskonale :)
YaKuZ napisał/a:
Wszystkie nowe :D
VIK, ale co mi to da? Skoro odepnę, to wyskoczy jako błąd. Więc co mi po tym? Dobrze myślę?
Wysłany: |14 Lut 2017|, 2017 22:19
Ja nie wiem, nie znam się, tak se pi...lę tylko :)
tel.: 502894108.
