Ka cholera z olejem?? |
maup
FST 008
Wysłany: |30 Cze 2005|, 2005 23:30 Ka cholera z olejem??
DOHC. Ma olej w środku.
Stan mniej więcej w połowie między znakami, jeżdżę, stan się trzyma, robię paręset km, nic nie ubywa, jeżdżę dalej.
Nagle chlup! i oleju ciut poniżej dolnego znaku.
Sprawdzam w różnych miejscach, byle w miarę równo było i za pierona nie kojarzę o co mu chodzi
Jakieś lekkie wycieki toto ma na uszczelniaczach (i przód i tył) ale nie tak, żeby pod spodem kałuże robił, przy zapalaniu bączka puszcza (ale kolorów nie rozróżniam i nie wiem czy to białe czy niebieskie) poza tym IMVHO powinno tego oleju ubywać stopniowo a tu guzik |
Wysłany: |30 Cze 2005|, 2005 23:38
Maup, przepraszam, że głupio zapytam, ale nie masz przypadkiem luźnej rurki od miarki oleju ?? |
maup
FST 008
Wysłany: |30 Cze 2005|, 2005 23:45
Yyyyyyy........
Wiesz co, nie sprawdzałem........
Po dolaniu (zaraz jak go wziąłem od Hrynia) stan się podniósł, potem trzymał ładnie w połowie.
Parę dni temu zakładałem alarm, cymbał elektryk tak założył syrenę, że prawie leży na uchwycie bagnetu.....
W Ślesinie zapraszam pod maskę (pokrywa zaworów wielka i równa, szkło się nie przewróci |
Wysłany: |30 Cze 2005|, 2005 23:50
... posprawdzamy, posprawdzamy... |
IBOL [Usunięty]
Wysłany: |4 Lip 2005|, 2005 11:03
| I jak Panowie, rozwiazaliscie problem? ... przy zielonym cudzie Maup'a to pol zlotu zescie stali, wiec jak sadze jest jakas diagnoza a chetnie sie dowiem. |
Wysłany: |4 Lip 2005|, 2005 11:12
Pogadalim, pomyślelim... ale zagadka pozostała |
will [Usunięty]
Wysłany: |4 Lip 2005|, 2005 11:34
| Panowie ja mam takie pytanko co moze powodowac ze w lewym dolocie powietrza jest troszke oleju w tej gumie, natomiast na samym wylocie przy silniku jest suchutko nie ma sladu jakichkolwiek wyciekow,prawy dolot suchutki.olej w silniku utrzymuje sie na stalym poziomie nie ucieka,w skrzyni rowniez.jak sadzicie?czy uszczelka pokrywy zaworow ktora musze wymienic moze miec cos z tym wspolnego? |
Wysłany: |4 Lip 2005|, 2005 13:23
| Rozumiem ze zafaflunione jest na dolocie zaraz za filtrem powietrza ? Jesli tak to sprawdz jak wyglada filtr. Moze z odmy wali ? |
Wysłany: |4 Lip 2005|, 2005 13:24
| pewnie masz reduktor zasyfiony mazutem i Ci łyka przez miksery - a że w V6 jedna komora ssie bardziej to w niej jest a w drugiej nie ma. |
Wysłany: |4 Lip 2005|, 2005 13:40
a u mnie reduktor czysciutki po czyszczeniu;)
a tez jeden dolot byl upieprzony;) |
_________________ pzdr
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scropio '87 2,4 V6 |
Wysłany: |4 Lip 2005|, 2005 13:44
| bo jak nabrało syfu do węży wcześniej to jeszcze przez jakiś czas będzie syfić z nich - chyba że cały dolot gazu jakąś benzynką ekstrakcyjna się wyczyści. |
will [Usunięty]
Wysłany: |4 Lip 2005|, 2005 15:22
| Struna napisał/a: | | pewnie masz reduktor zasyfiony mazutem i Ci łyka przez miksery - a że w V6 jedna komora ssie bardziej to w niej jest a w drugiej nie ma. |
kurcze instalke mam dopiero nie cale 2 miesiace i juz bylby reduktor zasyfiony??? |
Wysłany: |4 Lip 2005|, 2005 15:35
| A sprawdzales odme tak jak Ci pisalem ? Moze zasysa oleum. |
will [Usunięty]
Wysłany: |4 Lip 2005|, 2005 15:40
| Pershing napisał/a: | | A sprawdzales odme tak jak Ci pisalem ? Moze zasysa oleum. |
a w ktorym miejscu ona jest ???skad bede wiedzial ze jest dobra?/
filterek powietrza mam nowy i w srodku jest czysciutko. |
Wysłany: |4 Lip 2005|, 2005 15:48
| To jest gumowy przewodzik wchodzacy w obudowe filtra powietrza. Wejscie jest ponizej filtra. Powinno byc sucho i nie zygac olejem. |
