$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - nie odpala :(
nie odpala :(
fordzik3
Wysłany: |28 Cze 2005|, 2005 22:45   nie odpala :(
Moja skorupa po raz pierwszy mnie zawiodła :( Objawy są bardzo dziwne, nie odpala tylko na ciepłym silniku, na zimnym nie ma żadnych problemów, dodam że jak już odpali (na popych bez problemu) chodzi elegancko jak do tej pory, nic nie wymieniałem, nie kombinowałem, o co tutaj chodzi :?:
Matth
Wysłany: |28 Cze 2005|, 2005 22:57
A rozrusznik kreci?? jakie sa objawy? jakies odglosy cokolwiek bo samo nie odpala a na pych odpala malo mowi..
fordzik3
Wysłany: |28 Cze 2005|, 2005 23:00
kręci jak szalony, aż budą trzepie, żadnych dziwnych dźwięków nie słychać, a na pych wystarczy bieg, puścić sprzęgło i odpala :(
monter
Wysłany: |28 Cze 2005|, 2005 23:13
Kiedys mialem identyczne objawy w Civicu. Na cieplym nie palil dopiero jak chwile ostygl. Walnieta byla sonda lambda - po wymianie usterka minela.
A to dzieje Ci sie zawsze zak jest cieply czy czasami ? Bo ja mam w moim podobny prblem ale mi silnik po prostu sam gasnie i nie chce odpalic. Pale fajke odpalam i jade dalej.
mmmk
Wysłany: |29 Cze 2005|, 2005 00:34
ja mialem cos takiego i to chyba komp od silnika cos nie teges. po wymianie sprawy juz nie bylo. ale moze to tylko zbieg okolicznosci. to bylo jeszcze w mk1 a w zielonym od zawsze byl nowy komp.
maciek
p.s jak masz mozliwosc to podlacz inny i sprawdz. dohc jest niby duzo to powinienes latwo znalezc
fordzik3
Wysłany: |29 Cze 2005|, 2005 08:49
Dzieje się to czasami, chyba sam nic nie zdziałam, wybieram się do mechaniora, niech on się martwi :wink:
Mechanior nie ma czasu dla mojej scorupki :cry: Forumowicze ! żadnych pomysłów :?:
niestety ani kompa ani sondy zamiennej nie posiadam, poradzcie cosik :?
Mariusz
Wysłany: |10 Lip 2005|, 2005 23:52
spróbuj zczytać kody usterek z kompa, mój ma ciepłym silniku zapalał i gasł. Po sprawdzeniu kodów musiałem wymienić czujnik tem. cieczy i jest OK
Matth
Wysłany: |10 Lip 2005|, 2005 23:56
no to doprowadz go do takiej sytuacji kiedy nie chce odpalic odlacz akumulatorex poczekaj z minutke podlacz znowu i zobacz czy odpala jak tak to amsz jakies bledy i szukaj jakie.. moj chodzil jak 3 cylindrowiec a okazalo sie ze jakis czujniek temp w kolektorze czy cos takiego juz nie pamietam.. w zyciu bym nie znalazl...
Oli
Wysłany: |11 Lip 2005|, 2005 09:01
witam, ja tez bym radził pojechac i zczytać kodybłedów na kompie. Tylko odłącz nie na minute a co najmniej pięć, i najlepiej jedź na beni a nie na lpg.
Ps. Objawy masz na czym? Benia czy LPG, a moze na jesdnym i drugim...
Matth
Wysłany: |11 Lip 2005|, 2005 10:05
nie no u mnei starczy na kilkanascie sekund odpiac od aku i wszystko cacy :) te kompy nie maja zadnego podtrzymania czy czegos takiego..
Wysłany: |13 Lip 2005|, 2005 14:53
Czujnik położenia wału korbowego, 99,9%, ten w okol. rozrusznika, z tyłu silnika.
tel.: 502894108.
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |13 Lip 2005|, 2005 17:36
Panowie u mnie natomiast jest odwrotnie, otóż jak silnik wystygnie np. 10 godzin po mojej pracy w warsztacie i chcę odpalić auto to odpali ale zaraz zgaśnie i tak jest ze dwa razy nieraz tylko raz, natomiast jak już wejdzie na obroty to wszystko gra. Co to do chlery może być ? Odpalam i daję mu gazu a on gaśnie. Acha i zawsze odpalam na benie.
Był
Ford Scorpio 2.0 OHC + LPG
jest
Robert
fordzik3
Wysłany: |21 Lip 2005|, 2005 18:45
Dzięki za podpowiedzi, na szczęście po dwóch dniach samo mu przeszło, w tej odpala za każdym razem więc nie ma chyba sensu nic grzebać, pozdr :)
Wysłany: |21 Lip 2005|, 2005 20:10
Robert - u Ciebie może pompa paliwa robić za małe ciśnienie, może to być spowodowane zapchanym filtrem paliwa albo też regulator ciśnienia się poszedł bzykać.
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |24 Lip 2005|, 2005 21:49
Właśnie Struna też podejrzewam, że to może być coś z filtrem, muszę go koniecznie wymienić bo mnie to trochę wkurza, a jesli to regulator ciśnienia się bzyknął to gdzie on się znajduje?
Był
jest
Robert
