$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Wiertarka brum brum
Wiertarka brum brum
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |11 Gru 2015|, 2015 13:26   Wiertarka brum brum
Witam, dzisiaj zakupiłem u siebie w firmie wiertarkę BOSCH'a Model PBH 2100 RE, z SD'sem
KLIK W FOCIE
O mocy 550WATT, teraz mam pytanie o co w tym chodzi, bo były sporo tańszych, ja to nazywam tak zwane jednorazówki ale 800WATT, o co w tym chodzi? Nada się ta do czegoś? W komplecie dostałem kilka wiertełek na SD'sa.
Ostatnio zmieniony przez Kamil_Scorpio_ |11 Gru 2015|, 2015 19:14, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |11 Gru 2015|, 2015 14:54
po co to kupujesz, bo to jest bardzo ważne. Zresztą patrz też na moc udaru. No i jak pod SDS, to poniżej 1.000 W nie ma sensu wogóle kupować.
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |11 Gru 2015|, 2015 15:11
bingo napisał/a:
Ma służyć do domu, jakieś półki, szafki, wieszaki na tv. Od czasu do czasu jakiś żelbet. To pewnie jest moc udaru.
jak byłem instalatorem systemów pożarowych to katowałem przez 8msc taką - ile razy ją trafiłem w zbrojenie, ile wierteł pękło to poezja, ale nie zajeździłem jej, jedyne co to przewód wymieniłem bo spuszczałem ją z drabiny na przewodzie.
[ Dodano: |11 Gru 2015|, 2015 15:12 ]
A nie miała wcale 1000W, a ściany kuła tez pięknie.
[ Dodano: |11 Gru 2015|, 2015 15:13 ]
cytat: Moc udaru: pneumatyczny mechanizm udarowy Bosch o energii pojedynczego udaru 1,7J - wysoka wydajność pracy w twardych materiałach, niezależnie od nacisku na urządzenie
[ Dodano: |11 Gru 2015|, 2015 15:15 ]
http://www.ceneo.pl/15450801#tab=spec
Wysłany: |11 Gru 2015|, 2015 15:46
Do domu da rade na dorywcze prace.
Ja przez pare lat meczylem taka jak z drugiego linku z niebieskiej seri i tylko szczotki zmienialismy.
Wiercila w 30cm zelbecie 22mm dziury bez zajakniecia :)
pzdr
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scropio '87 2,4 V6
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |11 Gru 2015|, 2015 17:34
sobolaqe napisał/a:
I wszystko w temacie, a te WATT'y WATT'ami nie równe chyba co? Skoro jakiś skill czy jakoś tak za 100zł ma 800-900W, a ta za 400zł ma 550W..
[ Dodano: |11 Gru 2015|, 2015 19:12 ]
Bo ta wartość watt to jest po prostu moc silnika tak? Im większa pojemność tym więcej wytrzyma? Dobrze tołkuje? A za razem więcej prądu połknie :D
Wysłany: |12 Gru 2015|, 2015 15:01
waty i obroty to jedno a wiertło i siła udaru to drugie . i tak 95% wiercenia to dziury fi 6-10 . raz na rok się trafi przewiert metrowym wiertłem 14
Wysłany: |12 Gru 2015|, 2015 23:36
gufer-posepny napisał/a:
Ale np widzialem nie raz ile meki jest z wierceniem w zelbecie wiertarka z mechanicznum udarem.... nawet nie wielkie otwory. A pneumatyczny jak w maslo
Tym SDSem Boscha to nawet w zelbecie robilem otwory pod puszki podtynkowe i dawalo rade.
No i jest jeszcze jedna wazna rzecz o o ktorej duzo osob zapomina.
Wiertla... bo mozna miec supe hiper wiertarke ale jak sie ma wiertlo o wlasciwosciach preta zbrojeniowego to nic sie nie wywierci :-d
Lata temu przerabialem te tematy i np mialem Boschowskie wiertlo 22mmx40cm i 25mmx40 firmy no name
Pierwsze wiercilo idealnie a drugie tylko iskry krzesalo.
Nie mowie ze tylko Bosch ma dobre wiertla ale wiekszosc wiertel do SDS+ to wlasnie Boscha mialem i zlego slowa nie moge powiedziec.
Typowe jakie meczylem 6x40mm to potrafilo zrobic tysiace dziur i dopiero sie poddac(koncowka albo pekalo przy wierceniu)
Ale jak jeszcze robilem sieci to do wszystkich koryt kolki szybkiego montazu wiec wiertlo mialo co robic :) Wiercenie plus udar na dobijanie kolka :)
Do tego troche takich 40-50cm o roznych srednicach :)
pzdr
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Scropio '87 2,4 V6
Ostatnio zmieniony przez sobolaqe |12 Gru 2015|, 2015 23:37, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: |12 Gru 2015|, 2015 23:41
http://www.ceneo.pl/1822177 gniotsa nie łamiotsa
Wiercimy nią otwory 10-14mm na odcinkach ~60 cm, wygląda już jakby dwa razy umarła, popsuła się regulacja lewo, prawo i teraz ustawiłem ją na tylko prawe ;)
Wytrzymała i tania maszyna z niezłym udarem jak za tę cenę :)
Dodatkowo na dzień dobry dostajemy dwa uchwyty :)
Ostatnio zmieniony przez pablo19 |12 Gru 2015|, 2015 23:44, w całości zmieniany 2 razy
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |13 Gru 2015|, 2015 11:26
pablo19 napisał/a:
To jest podróba tego BOSCH'a z mojego drugiego linku, nie wiem ile na tą macie gwarancji, ale ja na tego BOSCH'a dostałem 5 lat.
[ Dodano: |13 Gru 2015|, 2015 11:28 ]
Więc mogę ją w torach wiercić nawet. Póki gwarancja jest.
Wysłany: |13 Gru 2015|, 2015 11:30
Nasza działa ok ok 6 lat, ostatnio coraz mniej wiercimy, bo zlecamy zewnętrznym firmom, ale pierwsze dwa lata to była ostra jazda ;)
toomcat
Auto: '92 2.4 lift + LPG
Wysłany: |13 Gru 2015|, 2015 12:47
Ja mam troche doświadczenia i moge powiedziec ,że każda mloto-wiertarka da rade do dorywczych prac.
Ale warto dopłacić bo dostajecie lżejsze , lepiej wyważone, wytrzymalsze i bardziej ergonomiczne.
Jak ktoś pracował na Hilti , lub Makicie to wie dlaczego sie dopłaca :)
Do pracy warto kupić lepszą , albo nawet dwie różne.
Np. do kucia mam taką krowę Macalister, bo była tania , 3 lata gwarancji i mogę kuć nią przez cały dzień z niewielkimi przystankami na przestygnięcie.
Ale jak potrzebuję wiercić w suficie, to po co męczyć ręce.
tel.792050414
Był 88' OHC+gaźnik lift B/G
są 90' 2.0 MSB lift B/G
92' 2,4 MSB lift B/G
Nie ma rzeczy niemożliwych, tylko jeszcze niezrobione...
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |13 Gru 2015|, 2015 12:52
toomcat napisał/a:
HILTI to czerwony sprzęt? Jeśli tak to używałem też tego w stolicy, tylko bezprzewodowej. Też sporo potrafiła i dostała po dupie.
Tomku, tyle miałem funduszy przeznaczonych na wiertarkę, ale tak jak piszesz, do prac domowych powinna się nadać, jutro będę montował wieszaki/szafki na korytarz to się zobaczy jak se radzi z nośnymi żelbetami.
Waski
FST Member 000
Wysłany: |13 Gru 2015|, 2015 14:28
toomcat napisał/a:
od dwóch lat albo i dłużej męczę TE-30, czasem po 5h dziennie chodzi i daje radę ale w czwartek miałem takie żelbety, że wiertłem 14 ciężko było się przebić przez 30 cm ścianę, spociłem się mocno i cieszyłem się, że mam to cudo bo mam porównanie jak wiercą budżetowe i myślę, że nie dała by taka rady
Ostatnio polowałem na młotowiertarkę akumulatorową ale Hilti niestety ma ceny wywalone w kosmos i kupiłem DeWalt'a. Zadowolony z niej jestem ale mam ją dopiero tydzień więc zobaczymy co będzie dalej.
run-log.com
toomcat
Wysłany: |13 Gru 2015|, 2015 14:57
Kamil, jak będziesz dbał , przetrzesz ją od czasu do czasu, nie będziesz przegrzewał i będziesz smarował główkę odpowiednim smarem to jeszcze na emeryturze będziesz nią wiercił.
A aku Hilti to mistrzostwo świata, ale gdyby nie to , że szef kupił kradzioną to na pewno by jej nie kupił wcale bo faktycznie ceny z kosmosu.
tel.792050414
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |13 Gru 2015|, 2015 15:01
toomcat napisał/a:
Otóż to, smar kupie, bo nie miałem w zestawie i będę smarował, zawsze czyszczę narzędzia po pracy, więc damy rade :)
Fakt faktem cena kosmos, ale w tej firmie co byłem podwykonawcą to dawali taki sprzęt :D , jak jeździłem na podnośniku 15m w górę to tylko bez przewodówka + latarka na kasku. Bo przedłużacze... Bleeee tam aku było chyba 36V o ile dobrze pamiętam, ale ładowało się to dość szybko i mocna była.
