Skrzynia zmienia biegi z.1 na 2 przy 4,5tyś obrotów Pomocy! |
kuba95er
Auto: Ford Scorpio 1995, 2.9 12V, ASB, sedan+LPG
Wiek: 30 Dołączył: 30 Paź 2015 Skąd: Sochaczew
Wysłany: |2 Lis 2015|, 2015 17:44 Skrzynia zmienia biegi z.1 na 2 przy 4,5tyś obrotów Pomocy!
| Cześć chłopaki. Mam duży problem z automatyczną skrzynia biegów. Chciałem podładować akumulator i po podłączenia z powrotem klem przejechałem sie. Skrzynia zmienia biegi przy bardzo wysokich obrotach. Ogólnie to jeszcze tak przepatrywałem silnik i może być że czegoś dotknąłem i przestawiłem ? prosze o w miare szybką odpowiedź. Dodam że olej jest full |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Pomógł: 4 razy Wiek: 35 Dołączył: 15 Maj 2011 Skąd: Białystok
Wysłany: |2 Lis 2015|, 2015 18:15
Wiązki, skrzynki robione??
Licznik liczy kilometry i wskazuje prędkość? |
kuba95er
Wysłany: |2 Lis 2015|, 2015 19:22
| Wiązki i skrzynki nie, dziś tylko wyczyscilem z syfu puszki bezpieczników. Licznik wszystko pokazuje |
maly
Auto: '97 2.3 ASB sedan LPG
Pomógł: 3 razy Dołączył: 23 Lip 2014 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: |2 Lis 2015|, 2015 19:25
Od wyczyszczenia do zregenerowania dużo brakuje, wilgoci raczej z dolnych warstw skrzynki nie wyciągniesz Proponuję zacząć od podstaw |
Wysłany: |2 Lis 2015|, 2015 19:27
Zwarło coś gdzieś, no chyba ze poprostu skrzynia się kończy.
Ma wszystkie 4 biegi do przodu??
Stan oleju i kolor?? |
Wysłany: |2 Lis 2015|, 2015 19:55
A przycisk "W" przypadkiem nie świeci ?... że się tak głupio zapytam |
kuba95er
Wysłany: |2 Lis 2015|, 2015 21:56
| Ma wszystkie 4 biegi tylko strasznie ciągnie na obrotach. Olej ładny ma kolorek i jest full. A nie mam trybu winter więc się nie świeci. Mógł jakiś bezpiecznik paść? można jakoś w domu zrobić test błędów? |
Wysłany: |2 Lis 2015|, 2015 22:06
| Jak nie ma trybu Winter ? Przycisków koło wajchy nie masz ? Mi to pachnie błędnymi danymi z TPS-a . Wiązki . |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |2 Lis 2015|, 2015 22:19
| Patrząc na pojemność silnika, to może rzeczywiście kolega nie ma trybu winter, nie ma też scorpio z 95 roku? Proponuję sprawdzić czy w dowodzie nie ma dopisku "składak", ewentualnie czy pojemność podana w profilu jest prawidłowa. |
Wysłany: |2 Lis 2015|, 2015 22:25
| no to 2,4 V6 ? |
Wysłany: |2 Lis 2015|, 2015 22:34
| moze mega dzwon i wepchali co bylo pod ręką? |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |3 Lis 2015|, 2015 01:00
| gufer-posepny napisał/a: | | no to 2,4 V6 ? |
A bywały w wielorybie silniki od mk1? chyba że to jakiś Szczepan, znacie gościa z tej strony? Może chodzi o 2.3.
Tryb zimowy/sport/ekonomiczny powinien być chyba w każdej skrzyni automatycznej w wielorybie. Nie spotkałem się dotychczas z innymi skrzyniami. Zaś Adaśku jak jest tryb zimowy, to po zgaszeniu auta i ponownym odpaleniu nie zmienia się z automatu na Ekonomiczny? Jak zmienia później biegi przy wyższych obrotach to raczej sport.
Na razie dojść jaki ma motor, a później wiązkiiiii cię dopadną..
[ Dodano: |3 Lis 2015|, 2015 01:01 ]
Zrób zdjęcie silnika i wrzuć tutaj, po czym zrób zdjęcie wajchy zmiany biegów razem z yyy "mieszkiem" ?
[ Dodano: |3 Lis 2015|, 2015 01:03 ]
Czekajcie, a jak mamy zgubi to nie będzie świrowała zmiana biegów? Bo z reguły jak odłączysz klemy to mapy się resetują, tak?
Szarpie przy tym? Przeciąga biegi? |
kuba95er
Wysłany: |3 Lis 2015|, 2015 05:37
| Motor to jest 2,9 v6 efi. Zmieniłem w profilu ale sie nie chce pokazać zmienione. Szarpanie tak jakby lekko odczuwalne jest. |
Wysłany: |3 Lis 2015|, 2015 07:46
| podciśnienie ci nie spadło ? |
| Ostatnio zmieniony przez pepi |3 Lis 2015|, 2015 07:47, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |3 Lis 2015|, 2015 08:41
| Moze modulator swiruje... |
_________________ Lex
VoY
