Samodzielna wymiana magla |
hleb23
Auto: 95 2.0 8v sedan+LPG
Wiek: 33 Dołączył: 17 Kwi 2012 Skąd: Szczecin
Wysłany: |8 Sie 2015|, 2015 22:42 Samodzielna wymiana magla
Tym razem problem z maglem. Dwa i pół roku temu wymieniłem magiel, używka z allegro. Chwile pojeździł ale ogólnie stukał i miał luzy. Wymieniłem więc tym razem na magiel ściągnięty od jednego z forumowiczów. Żył jakieś dwa lata, aż przed wczoraj się skończył. Efektem jest zarzygana płynem strona od lewego drążka, spadła aż osłona. Płyn wypłynął niczym z kranu. Od jakiegoś czasu czułem już drgania przy hamowaniu i jakby delikatne skokowe skręcanie ale to ignorowałem.... Ten magiel myślę że zajechała poprzednia pompa a raczej opiłki z niej, no i przetarta osłona harmonijkowa. Do rzeczy, chciałbym samodzielnie wymienić przekładnie tym bardziej że mam dostęp do podnośnika. Potrzebuje tylko kilku porad technicznych.
Wyglądać ma to mniej więcej tak:
-zdjęcie osłony
-odpięcie drążków i pozostawienie samych końcówek w zwrotnicach (miesiąc temu wymieniałem kpl drążki + końcówki więć powinno łatwo pójść)
-odpięcie przewodów
-odpięcie magla od kolumny (jak to zrobić? też od dołu?)
-odkręcenie samego korpusu i wyciągnięcie go na zewnątrz
Jeśli coś nie tak proszę o poprawienie mnie. Chciałbym jeszcze przepłukać cały układ, jak to zrobić? (Mam nadzieje że pompy nie zdążyłem zajechać, chyba nie pracowała na sucho)
I jeszcze jedno, czeka mnie później zbieżność, czy mam jakoś zaznaczyć drążki?
Będe robił to po raz pierwszy ale ostatnio mechanik stwierdził że w scorpio jest dobry dostęp, więć myśle że i ja dam rade jako laik. Oszczędze tym samym jakieś 200zł Na jak długi czas wymiany sie przygotować ? |
_________________ "Proszę nie wrzucać gum do pisuaru, tracą smak" |
Wysłany: |9 Sie 2015|, 2015 06:40
Ja wymieniam w 15 minut jak drążki odkręcisz to nie musisz zbieżności ustawiać a co o płukanie chodzi to wlejesz do zbiornika i wężami ci spłynie samoczynnie |
Wysłany: |9 Sie 2015|, 2015 07:49
prosta robota
ściągasz mieszki i drążki od magla te przy listwie
dwie śruby od magla łącznik wałka najlepiej nie przy maglu tylko tylko bliżej przekładni jedna śrubka od przewodów i wyrywasz z auta |
hleb23
Wysłany: |9 Sie 2015|, 2015 19:39
Tzn. Zostawiam na aucie końcówki i drążki, i ściągam sama gola przekładnie? Czy zostawiam założone końcówki i wyciągam przekładnie z wkreconymi do niej drazkami? I jeszcze jedno, jaki płyn zalać, zwykły czerwony atf? |
Wysłany: |9 Sie 2015|, 2015 19:46
tak gołą tylko może coś się zmienić i pasowało by sprawdzić potem
atf 3 |
gt500
Auto: '94 2.0 16v sedan
Pomógł: 3 razy Wiek: 35 Dołączył: 29 Maj 2012 Skąd: Złotów
Wysłany: |10 Sie 2015|, 2015 15:11
DANEK1403 napisał/a: | Ja wymieniam w 15 minut jak drążki odkręcisz to nie musisz zbieżności ustawiać a co o płukanie chodzi to wlejesz do zbiornika i wężami ci spłynie samoczynnie |
Zawsze uwielbiam to podawanie czasu Ja wątpię czy w 15 min podniesiesz auto, zdejmiesz osłone nadole. Już nie mówiąc o wykręceniu sruby od przekładni gdzie mega wygodnie nie jest Szczególnie że jak kto,ś co tydzień nie zmienia maglownicy to warto popsikać śrubki aby się nie uwaliła
prosto i przyjemnie się maglownice wyciąga w scorpio ale nie przesadzajcie z tymi czasami. |
Wysłany: |10 Sie 2015|, 2015 15:30
sposobem w 5 min się wyrywa |
Wysłany: |10 Sie 2015|, 2015 16:14
gt500 jak jesteś flegmatykiem to na to już ci nic nie poradzę parę przekładni w życiu wymieniłem bez podnoszenia auta... |
gt500
Wysłany: |10 Sie 2015|, 2015 22:39
A po co zaraz jakieś wycieczki osobiste... Nie no pewnie to jak poćwiczycie to ile wyjdzie 2 min??? Ogólnie bez kanały wymieniać magiel nie wiem jaka tam przyjemność bez podnoszenia auta
Włożenie i wyjęcie 30 min na spokojnie to gratulacje.
Ja tam przy okazji lubię sobie wyczyścić dany element , przy okazji zawsze znajdę coś do odświeżenia. Więc nie ma co się spinać |
Ostatnio zmieniony przez gt500 |10 Sie 2015|, 2015 22:56, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |11 Sie 2015|, 2015 07:12
twoje wypowiedzi są bardziej przemyślane i mało zaczepne
co się stało |
gt500
Wysłany: |11 Sie 2015|, 2015 09:22
pepi może poprostu czytasz co pisze a nie z założenia zakładasz że szukam gówno burzy A może nie chce mi się już dyskutować bo każdy ma swoją opinie i nawet jak ona jest bezsensowna typu panda 1.3 jtd jedzie lepiej od 2.3 to niech taką ma
A co do maglownicy to ja trafiłem na dobrą używkę a loteria spora z tym. Jedną sam regenerowałem bo ciekła to już zrobiła 190 tyś od regeneracji i nie cieknie.
Oogólnie się zastanawiam czy jest sens starą regenerować która ma luzy. Nie ciekła ale zaczęła wydawać dżwięki jak tonący titanic i listwa w środku ma luz jak w hip hopie. |
Ostatnio zmieniony przez gt500 |11 Sie 2015|, 2015 09:23, w całości zmieniany 1 raz |
Pablo 95Krk
Pablo 95Krk
Auto: Scorpio MKIII '95 2.0 16V DOHC sedan+LPG
Wiek: 49 Dołączył: 12 Mar 2015 Skąd: Kraków
Wysłany: |11 Sie 2015|, 2015 11:29 Re: Samodzielna wymiana magla
hleb23 napisał/a: | Tym razem problem z maglem. Dwa i pół roku temu wymieniłem magiel, używka z allegro. Chwile pojeździł ale ogólnie stukał i miał luzy. Wymieniłem więc tym razem na magiel ściągnięty od jednego z forumowiczów. Żył jakieś dwa lata, aż przed wczoraj się skończył. Efektem jest zarzygana płynem strona od lewego drążka, spadła aż osłona. Płyn wypłynął niczym z kranu. Od jakiegoś czasu czułem już drgania przy hamowaniu i jakby delikatne skokowe skręcanie ale to ignorowałem... Oszczędze tym samym jakieś 200zł Na jak długi czas wymiany sie przygotować ? |
No na pocieszkę To i tak powiem Ci jesteś szczęściarzem, że używany magiel wytrzymał Ci aż rok czy dwa. Ja kupiłem tu od forumowicza i lał od początku ale przez dwa tygodnmie tylko 0,5cm na dzień płynu ubywało ale tylko dwa pierwsze dni a potem do dziś leje tylko jedna strona i cieknie z max na min w ciągu ok 12 h czasami nawet więcej jak więcej pojeżdżę ale ja robie max 20 km dziennie( plus dwa razy wakacje po 4 k, kilka wycieczek w roku razem 17-20tys) lub czasami autko stoi kilka dni bez ruszania i tak leje... Ja płaciłem za wymianę przekładni 100zł z ustawieniem zbieżności jakąś "linijką" w Krakowie gość robił to przy mnie i zajęło Mu to około 2h mocowania się ze śrubami. Ale koniec OT |
_________________ Opel Vectra C 2003r.
Ford Scorpio 2.0 Dohc 95r. |
hleb23
Wysłany: |11 Sie 2015|, 2015 14:10
Nastraszyliscie mnie, mimo wszystko mam nadzieje ze ten magiel trochę pojeździ |
wojtekrobert
Auto: auto
Pomógł: 5 razy Dołączył: 29 Cze 2012 Skąd: Opole
Wysłany: |11 Sie 2015|, 2015 16:34
Ale tak to jest jak sie kupuje uzywke z wyeksploatowanego wozu jezdzacego zapewne w polsce od dawna. |
Pablo 95Krk
Pablo 95Krk
Wysłany: |11 Sie 2015|, 2015 18:25
wojtekrobert napisał/a: | Ale tak to jest jak sie kupuje uzywke z wyeksploatowanego wozu jezdzacego zapewne w polsce od dawna. |
No proszę Cię man zlituj się przecież nikt nie chce kupić złej wyeksploatowanej więc pyta, była z nie wyeksploatowanego wozu jak mówił forumowicz FST -sprzedawca bo on ją kupił z wozu z niemcowni ale nie zdążył już w swoim założyć i odsprzedawał... sucha i bez wycieków...:-). |
Ostatnio zmieniony przez Pablo 95Krk |11 Sie 2015|, 2015 18:26, w całości zmieniany 1 raz |
