$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - czyżbby początek problemów ze skrzynką bezpieczników?
szamcio
Wysłany: |17 Cze 2005|, 2005 16:23   czyżbby początek problemów ze skrzynką bezpieczników?
Witam. od wczoraj dziwna rzecz - otwiera się tylna klapa. najczęsciej na jakimś wyboju. Po zamknięciu centralnego od środka, w czasie jazdy - spokój. Po otowrzeniu - pierwsza dziura, nierównośc - otwiera się klapa, tzn zapala się lampka i klapa jest niedomknięta.
Czy to początek problemów ze skrzynką (reszta elektryki bezawaryjnie, wokól skrzynki sucho) czy raczej jakiś problem z zamkiem.
Kombi przejściówka, centralny fabryczny z kluczyka, tylna klapa otwiera się kluczykim i przy wyłączony, centralnym przyciskiem
Szamcio
2,0kombi93
Wysłany: |17 Cze 2005|, 2005 16:44
zobacz czy przy nie amsz gdzieś przy zawiasach kabli przetarych,
a co do skrzy nki to na zwenątrz moze wygladac jak nówka, ale w środku będą drzewa rosnąć, jak to kiedyś Lancer opisał. jak nie rozbierzesz skrzynki to nie bedziesz wiedział,
i jeszcze jedno, posprawdzaj czy przypadkiem nie mozesz właczyć długi świateł bez włączonego zapłonu i innych rzeczy, które powinny działać wraz z zapłonem
Waski
FST Member 000
Wysłany: |18 Cze 2005|, 2005 15:18
z ta skrzynka to potwierdzam
wybebesz ja na wierzch i zapoznaj sie z nia wtedy bedziesz wiedzial
run-log.com
Wysłany: |18 Cze 2005|, 2005 15:48
zamek klapy bagaznika to nie skrzynka to osobny problem i był juz opisywany, głupieje sam zamek najczesniej na skutek przycinania sie i poporstu notorycznie ci zwiera pewnie wylacznik (albo kable jak pisze marcin) i ci go sam otwiera ( przeciesz jest siłownik elektryczny tam) miałem to u siebie 2 razy,
szamcio
Wysłany: |20 Cze 2005|, 2005 11:29   uff
na szczęscie też nie zakładam skrzynki. Teraz wygląda to tak - jak uda mi sie zamknąć klapę, załączam od środka centralny i jest ok. Do momentu jak nie otworzę centralnego w drzwiach-od razu otwiera klapę. A dzisiaj chyba w ogóle przestał zamek reagować na naciskanie - tzn naciskanie nie otwiera klapy. Ale może to i lepiej - przeynajmniej nikt na światłach nic nie wyciągnie.
Antek - a masz jakąś sugetię czego szukac do naprawy w klapie/zamku? bo wizualnie wszystko było ok???
Szamcio
Wysłany: |20 Cze 2005|, 2005 13:28
tak, w tym momencie juz spalił ci sie silniczek w siłowniku, :) i masz spokoj :P
on cały czas chodzi i otwierał, a czemu to sa takiemozliwosci,
1 zacinal ci sie lekko przycisk w pozycji wcisnietej
2 zacinal sie zam wylacznik ktory jest wbudowany zamek
3 popsuł ci sie ten wylacznik i sobie zwieral i otwieral
4 zwarcie na kablach z przetarcia izoalcji
szamcio
Wysłany: |20 Cze 2005|, 2005 14:41   dzięki
dzięki za porady, w takim razie chyba nie muszę rozbierać tego już?
Ale przycisk chodził na pewno lekko i nie blokował się
Może kiedyś sprawdzę i zobaczę co się dzieje. Może się w jakiś sposób uda podpiąć sterowanie zamkiem pod osobny wyłącznik?? muszę pogadać z jakimś mecherem.
Inna sprawa, że przez takie przypadłości moja miłośc do scorpio zaczyna coraz bardziej wygasać!
Szamcio
Wysłany: |20 Cze 2005|, 2005 15:23
kup se opla, polecam astre, szybko sie wyleczysz z tego buy miec pretensje do scorpio o takie drobnostki
szamcio
Wysłany: |20 Cze 2005|, 2005 15:39   astra NIE
Astry nie brałem pod uwagę. Choć szczerze muszę przyznać, że np omega pod względem usterkowości (podobny rok i przebieg) jest trochę lepsza. Przynajmniej nie ma takich drobiazgów jak trzeszczące plastiki, zamki, kluczyki itp
Zresztą nie chodziło mi o dyskutoanie nad wyższością świąt czy scorpia
Dzieki za rady - teraz faktycznie spokój, nie otwiera się. Dobrze, że jest kluczyk, a może da się jeszcze jakoś przerobić. Chodzi mi po - albo elektryczne jak w Focusie, albo mechaniczne jak w Mondeo otwierania klapy.
Szmacio
Wysłany: |20 Cze 2005|, 2005 21:43
elektryczne to zaden problem
lancer
Wysłany: |20 Cze 2005|, 2005 21:51
to nie problem ze skrzynką tylko źle ustawiony zamek miałem tak samo pogrzebałem przy nim i problem zaginoł
szamcio
Wysłany: |21 Cze 2005|, 2005 09:19   ustawienie zamka
Ustawienie zamka to raczej nie-bo przecież było wszystko ok, i sam zamek się nie przestawił
Antek - a masz jakis pomysł jak to zrobić - elektryczne otwieranie?
Szamcio
lancer
Wysłany: |21 Cze 2005|, 2005 12:59
wiesz ja miałem tak samo rozkręciłem poczyściłem wd 40 użyłem i przeszło, u mnie było to tak jak wcześniej woziłem coś ciężkiego
artin
Wysłany: |21 Cze 2005|, 2005 14:40
A u mnie z kolei otwiera się klapa tylko z kluczyka. Nie otwiera się przez wciskanie zamka.
Wysłany: |21 Cze 2005|, 2005 14:53
Cytat:
zobacz czy nie masz przetartego kabla, który wchodzi w zawias.
a druga sprawa to taka [o ile jest w przejściówkach], że moze od wewnętrznej strony klapy masz psztyczek blokujący otwieranie z przycisku,
