Zbiorniki eliptyczne dużej pojemności |
Wysłany: |23 Lis 2013|, 2013 09:44 Zbiorniki eliptyczne dużej pojemności
Tak sie zastanawiam, czy w ogóle są dostepne zbiorniki eliptyczne dużej pojemności, czy tylko malutkie kapsułki do skuterów?
Zastanawiam się, bo o ile wsadzenei we wnekę koła zapasowego toroidu jest banalne, to żeby miec sensowną pojemność, to jednak te 3-4cm zbiornik bedzie wystawał. Oczywiście, to nie tragedia. jednak przy tych samych rozmiarach eliptyk miałby duzo większą pojemność - przyjmując rozmiary wnęki 65x20cm wychodzi mi pojemnośc takiego zbiornika na poziomie 60l.
Są w ogóle takie, czy zapomniec i wsadzić toroida 650/250 + płytę na podłogę bagażnika? |
Wysłany: |23 Lis 2013|, 2013 09:48
| Reader ma chyba w cossie coś takiego |
Wysłany: |23 Lis 2013|, 2013 09:53
Własnie mnie cos takiego interesuje - gdzie, za ile i czemu tak drogo ( ) można kupić? |
Wysłany: |25 Lis 2013|, 2013 16:45
to na elipsę nie bardzo wygląda ponadto montaż tego do wnęki koła wymaga wyrezania w niej dziury. Pewnie - da się no ale jednak trochę rzeźby.
Z toroidów o większej pojemności z tych samych rozmiarów to są jeszcze produkty firmy Polmocon ( choć zdaje się to Elpigaz tym obecnie włada ) o nazwie MoreMo.
Mają one wyżej osadzoną armaturę, dzięki temu dół butli jest również zapełniany częściowo gazem.
http://www.autocentrum.pl/lpg/moremo/ |
Wysłany: |25 Lis 2013|, 2013 17:01
| Struna napisał/a: | ponadto montaż tego do wnęki koła wymaga wyrezania w niej dziury. Pewnie - da się no ale jednak trochę rzeźby.
W zwykłym toroidzie też trzeba rzeźbić na przewody. |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
Wysłany: |25 Lis 2013|, 2013 17:09
no tak, ale skala jakby nieco inna |
Wysłany: |25 Lis 2013|, 2013 18:09
Ponieważ i tak wnęka w habecie jest płytka, to zdecydowałem sie na rozwiązanie całościowe i drastyczne, czyli wycięcie dołu wnęki na koło w cholerę, wstawienie zbiornika wysokości 270cm i opatulenie go dedykowaną, plastikową osłoną. Poleci ucho do holowania (i tak mam haka), za to powinno do niego wleźć nominalnie 63l gazu, co pozwoli na w miarę spokojne pokonanie tych 400km bez tankowania |
rafalski
Wiek: 41 Dołączył: 27 Kwi 2010 Skąd: Krajno
Wysłany: |25 Lis 2013|, 2013 18:51
Ależ z ciebie barbarzyńca |
Wysłany: |25 Lis 2013|, 2013 18:54
Barbarzyńca to tam wstawił walczak w poprzek |
Wysłany: |27 Lis 2013|, 2013 17:23
| trzypion napisał/a: | | wstawienie zbiornika wysokości 270cm |
Hmmm, spora krowa z tego zbiornika... |
Wysłany: |27 Lis 2013|, 2013 23:37
No spora, ale nie wlezie bez przeróbki baku, niestety Pewnie skończy sie na zbiorniku 240mm o średnicy 680mm, powinien wleźć na wcisk lub lekkie rozbicie wnęki.
Na podłogę bagażnika płyty styropianowe i bedzie w miarę sensownie. |
Wysłany: |28 Lis 2013|, 2013 00:52
| Zysio napisał/a: | | trzypion napisał/a: | | wstawienie zbiornika wysokości 270cm |
Chyba zapas paliwa na parę miesięcy będzie.
Żeby tylko do garażu jakiegoś jeszcze wjechał.
Pod mcdrive się nie zmieści, ja bym tak nie mógł |
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG |
| Ostatnio zmieniony przez WieSiu |28 Lis 2013|, 2013 00:54, w całości zmieniany 3 razy |
Wysłany: |28 Lis 2013|, 2013 01:09
| Ledwo 77l całkowitej, czyli 60 użytecznej... Co to jest? W Granadzie miałem butlę 90l... |
qhen
Pomógł: 2 razy Wiek: 56 Dołączył: 22 Lut 2011 Skąd: Zgorzelec
