Zaczynam przygode z gazem |
slawektg
Auto: Merkur XR4Ti XXXKM
Wysłany: |18 Cze 2013|, 2013 20:41 Zaczynam przygode z gazem
Witajcie.W koncu na mnie padlo.Zaluje,ze nie w scorupie,ale coz....priorytety.Niektorzy zapewne wiedza,ze zakupilem Espace z silnikiem PRV 2.8.Z LPG.Niestety albo stety instalacja jest roczna,II gen.Reduktor BRC AT90E.Sterownik Bingo M.Niby wszystko dziala,ale jak zobaczylem ten mikser w dolocie o srednicy ok.28mm,to tak sobie mysle,ze to jakas kupa.Takie dlawienie dolotu ile moze zabrac mocy?Niby jedzie,ale szalu nie robi jak na takie lekkie auto.Aha,na benzynie chodzi jakos parchato,wiec nie mam tez porownania.Prosze o wypowiedzi. |
bogdan99
Wiek: 35 Dołączył: 27 Sie 2009 Skąd: Olsztyn
Wysłany: |19 Cze 2013|, 2013 12:03
BLOS'a wsadzaj. |
I inni... |
Wysłany: |19 Cze 2013|, 2013 17:38
| bogdan99 napisał/a: | BLOS'a wsadzaj. | Zgadzam się z przedmówcą |
Wysłany: |19 Cze 2013|, 2013 17:41
| BRC AT90E w połączeniu z BLOSem daje sobie radę. |
Larix
Wysłany: |19 Cze 2013|, 2013 17:55
| Cytat: | | BRC AT90E w połączeniu z BLOSem daje sobie radę |
Ano daje, przy -20 pali na LPG |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
-2,0 DOHC 92' liftback |
slawektg
Wysłany: |19 Cze 2013|, 2013 20:14
| Dzisiaj dokonalem pomiaru spalania.Miasto-20litrow.Troche duzo.Czyli blos,tak?Jakies wielkosci,czy wszystkie sa takie same?Moze ktos ma na odsprzedanie? |
Wysłany: |19 Cze 2013|, 2013 20:52
| KLIK |
Wysłany: |19 Cze 2013|, 2013 20:53
one są takie same tylko mają gwizdki inne
czyli pd mocy potrzebnej
zazwyczaj średni jest |
slawektg
Wysłany: |19 Cze 2013|, 2013 21:16
| Pablo,nie żebym żydził,ale nowe sa po 380pln. |
Wysłany: |19 Cze 2013|, 2013 21:24
| slawektg napisał/a: | | Pablo,nie żebym żydził,ale nowe sa po 380pln. | Nie żebym Cię wpuszczał w maliny, ale pytałeś o jakieś to Ci zapodałem Nie mam interesu w tym, żebyś od Van-a kupował |
slawektg
Wysłany: |19 Cze 2013|, 2013 21:29
Nie zebym Cie o to posadzal.Moze problem tkwi w malej podazy takich rzeczy na rynku wtornym.Widac,ze kto raz zalozyl,niechetnie demontuje |
Wysłany: |19 Cze 2013|, 2013 21:32
| slawektg napisał/a: | Nie zebym Cie o to posadzal.Moze problem tkwi w malej podazy takich rzeczy na rynku wtornym.Widac,ze kto raz zalozyl,niechetnie demontuje | Ja 3 lata przejeździłem na tym i pewnie przełożę go do ostatniego nabytku |
slawektg
Wysłany: |19 Cze 2013|, 2013 22:07
| jeszcze jedno.w obwod krokowca wstawiona mam srube regulacyjna.czyzby ebj nie dzialal?A moze ktos zna inny powod takiej przerobki?Jak pokrece ta sruba,to obroty sie zmieniaja.Na gazie.Na benzynie silnik gasnie zazwyczaj,wiec nie mam jak sprawdzic.Przeciez EBJ powinien utrzymywac stale obroty bez wzgledu na paliwo,tak? |
bogdan99
Wysłany: |19 Cze 2013|, 2013 22:40
| Cytat: | | .Przeciez EBJ powinien utrzymywac stale obroty bez wzgledu na paliwo,tak? |
Tak, ktoś wymodził. Pewnie wystarczyło EBJ zmienić/ przeczyścić.
A blosy nawet w używce są drogie, okazjonalnie idzie dorwać taniej, ale trzeba być szybkim, bo od razu znikają.
Tylko nie słuchaj gaziarzy, bo większość płacze że tego ustawić się nie da. Bo nie potrafią i nie chcą się nauczyć |
I inni... |
Wysłany: |20 Cze 2013|, 2013 00:07
Co do EBJ-ota to może jakiś partacz odciął mu zasilanie. Sprawdź, czy ma zasilanie na benzynie i na LPG. Druga z możliwych rzeźb to zaklejenie EBJ-ota w pozycji otwarty za pomocą kleju na gorąco. Oba przypadki przerabiałem w moich i nie moich autach |
