$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Łożysko w kole zamachowym
Platyn
Wysłany: |6 Cze 2005|, 2005 11:59   Łożysko w kole zamachowym
Ostatnio przy okazji wymiany sprzęgła zauważyłem że w miejscu gdzie wałek sprzęgłowy wchodzi w silnik (przechodzi przez koło zamachowe) jest łożysko. Z tego łożyska został tylko koszyk a wałeczki były przemielone. I mam takie pytanie czy to łożysko jest istotne?
Bo przyznam szczerze że pierwszy raz spotkałem się z takim czymś. Mam wszytko rozebrane i nie wiem co dalej. Jakby ktoś mógł to niech mi poda również wymiary tego łożyska bo moje są nieczytelne.
i ewentualneie jak to wyjąć.
Wysłany: |6 Cze 2005|, 2005 12:17
a to nie jest łożysko od wysprzęglania ? to co wciska słoneczko w docisku ?
Platyn
Wysłany: |6 Cze 2005|, 2005 12:20
To o czym mówisz Struna to łożysko oporowe i one jest w obudowie sprzęgła a te jest już w silniku w tym wielkim pierścieniu na który osadza się koło zamachowe tam gdzie wchodzi ta gładka częśc wałka sprzęgłowego (nie wieloklin)
Wysłany: |6 Cze 2005|, 2005 12:22
no to łożysko podporowe wału korbowego - bardzo krytyczny element.
Platyn
Wysłany: |6 Cze 2005|, 2005 12:30
Ale te łożysko nie może trzymać wału korbowego. Te łożysko o którym ja mówię jest w środku tego pierścienia i jest bardzo małe. Jest igiełkowe a igiełka ma 0.95mm a całe łożysko ma srednicę ok.17mm. Tak więc na pewno nie jest to łożysko podporowe wału.
Wysłany: |6 Cze 2005|, 2005 12:32
qrna to nie wiem co to za łożysko - masz jakąs fotkę ?
Platyn
Wysłany: |6 Cze 2005|, 2005 12:38
Fotki nie mam ale mogę ci to opisać tak:
Jest wałek sprzęgłowy. patrząc od strony skrzyni najpierw jest wieloklin a potem taka gładka częśc tego wałka o mniejszej srednicy niż wieloklin. Wieloklin wchodzi w tarczę szprzęgłową a gładka przechodzi i wchodzi w ten wielki pierścień na którym osadza się koło zamachowe i właśnie ta gładka część wałka była łożyskowana
Chyba dosyć obrazowo jakby co to pytać :P
zbyszek
WKZ U 802
Auto: '96, 2.9 24V, ASB LPG
Wysłany: |6 Cze 2005|, 2005 12:55
Jest tutaj?
był 2.0 CL 89
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
Dochodzenie odszkodowań
Wysłany: |6 Cze 2005|, 2005 14:57
Chodzi pewnie to małe łożysko wciśnięte w koło zamachowe.
Ono jest bardzo ważne, bo centruje wałek sprzęgłowy !
Musisz założyć nowe i to RS (kryte).
No chyba, że masz automat...
borey
Wysłany: |6 Cze 2005|, 2005 20:07
Zakładaj nowe nawet się nie zastanawiaj, koszt niewielki (orginał kupiłem za 52 zł), tak jak napisał Adam jest ono ważne bo usztywnia wałek sprzęgłowy.
Platyn
Wysłany: |7 Cze 2005|, 2005 11:40
Dokładnie o to mi chodziło. Wielkie dzięki. Jakby ktoś mógł mi podać wymiary tego łożyska
kJoFoL
Wysłany: |7 Cze 2005|, 2005 11:48
dokladnie tak jak mowia moi przedmowcy
to lozysko jest bardzo istotne bo centruje walek
wymieniac jak najszybciej na nowe
nr kat. oryginalnego lozyska dla skrzyni MT75 to 82ET7600DA - cena ok 60zł
innego raczej nie podpasujesz, chociaz cuda sie zdarzaja
Platyn
Wysłany: |7 Cze 2005|, 2005 11:51
A w tym moim jest skrzynia MT75? Bo się nie znam. Wsteczny mam wciskany do przodu
kJoFoL
Wysłany: |7 Cze 2005|, 2005 12:06
no to masz skrzynie n9, o tej to nie mam zielonego pojecia, sorry
Platyn
Wysłany: |9 Cze 2005|, 2005 12:00
to co nikt nie wie jakie są oznaczenia tego łożyska dla skrzyni N9?
