Zielona rakietu |
playandwin24
Wysłany: |12 Lis 2011|, 2011 14:52 Zielona rakietu
To w wolnej chwili w pracy popiszę trochę o moim Scorpio...
Samochód kupiłem na początku marca tego roku w Rzeszowie od pewnego ochroniarza, gość musiał być lubiany, bo ktoś mu nieźle to autko porysował... Zajmę się tymi rysami na wiosnę i konserwację tez wtedy zrobię...
Rok produkcji: 1993
Silnik: 2.0 120KM
Maksymalny moment obrotowy już przy 2,5 tys obrotów
Nadwozie: sedan
Instalacja LPG: I generacja, ale korzystam okazjonalnie
Wersja wyposażenia: GLX trochę wypasiona:
-klima - sprawna, po wymianie gumowych przewodów, napompowana
-winterpaket czyli grzanie przedniej szyby - fajna sprawa zwłaszcza w zimie, podgrzewana tylna szyba i lusterka i szpera
-regulowana kierownica
-wspomaganie i ABS - to wszyscy chyba mamy
-regulowana podpora lędźwiowa
-elektryczne szyby i elektryczna regulacja lusterek
-regulacja świateł przednich
-2 poduchy
-dziura w dachu na korbkę
-podłokietnik
-centralny zamek
-czujniki od płynów, niedomkniętych drzwi, temp na zewnątrz itp
Po zakupie autka zrobiłem remont silnika, tzn mój mechanik zrobił, ja bym popsuł jeszcze go bardziej
Nowa uszczelka pod głowicą, płyn chłodniczy, kable, świece, olej w skrzyni i silniczku, nowy termostat i czujnik temp, dokręcony zaworek pompy oleju, nowy płyn hamulcowy, akumulator, alternator po regeneracji...
Na tyłach mały tuning, jak to określili panowie z pewnego sklepu Forda Tarcze wentylowane, zaciski pod owe tarcze i nowe klocki i działający ręczny
Nowe oponki na lato Uniroyal RainExpert 15 na felgach aluminiowych i na zimę nowe oponki Dębica Frigo2 tez na 15 ale stalowych...
Co myślę jeszcze poprawić...
Trzeba zrobić konserwację, zająć się rudą, nadkolami i blachą, sonda lambda, wcześniej czy później do wymiany, olej w tylnym moście do wymiany, mam go i nie mogę się zebrać żeby go wymienić, wkurzające luzy w tylnym moście... wymiana płyny od wspomagania, chociaż nie ubywa, ale raz na 20 lat chyba przydałoby się wymienić, nabić klimę...
To chyba wszystko, a oto parę fotek...
I jeszcze chciałbym podziękować za pomoc w wielu sprawach Katowi, Ford2fast i Mariuszowi Kunickiemu no całej reszcie...
_________________ Był:
Być:
| Ostatnio zmieniony przez playandwin24 |1 Cze 2012|, 2012 15:05, w całości zmieniany 9 razy |
gorgo
Wiek: 39 Dołączył: 10 Paź 2010 Skąd: Kraków/Czaple
playandwin24
Wysłany: |12 Lis 2011|, 2011 17:55
| gorgo napisał/a: | Fajne wozidełko |
O dziękuję dziękuję |
Być:
gorgo
Wysłany: |12 Lis 2011|, 2011 19:26
| Sam rozważam zakup (może jeszcze nie teraz ale się jeszcze zobaczy) Jakiegoś fajnego MK2 DOHC jako drugiego wozidełka... |
tel. 662 760 770 |
chodzik87 [Usunięty]
Wysłany: |12 Lis 2011|, 2011 19:30
Popieram,bo sprzęcik jest ładny |
playandwin24
Wysłany: |12 Lis 2011|, 2011 19:49
| chodzik87 napisał/a: | Popieram,bo sprzęcik jest ładny |
A dziękuję dziękuję
Ładnie wygląda ale z bliska widać co nie co rdzy i rysy, samochód po przejściach.... |
Być:
playandwin24
Wysłany: |12 Lis 2011|, 2011 19:50
| gorgo napisał/a: | | Sam rozważam zakup (może jeszcze nie teraz ale się jeszcze zobaczy) Jakiegoś fajnego MK2 DOHC jako drugiego wozidełka... |
Tak jak Kat i Zyś
Eee chciałem edytować, ale nie wyszło, 2 posty poszły... sorry |
Być:
| Ostatnio zmieniony przez playandwin24 |12 Lis 2011|, 2011 19:51, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |12 Lis 2011|, 2011 19:57
| playandwin24 napisał/a: |
Ehhhh...Skąd ja to znam? W takim razie musisz polatać trochę dookoła i zrobić takie zdjęcia,żeby nie było rdzy,rys i przebarwień lakieru U mnie nie ma takich miejsc niestety... |
playandwin24
Wysłany: |12 Lis 2011|, 2011 20:57
Liczy się to że mamy Scorpiony mkI, mkII czy mkIII, "kochamy" i utożsamiamy się z nimi, dbamy o nie... jest Nas niewielu, pod tym względem Jesteśmy wyjątkowi i to ma swój taki czar... a te parę rys to się zrobi... |
Być:
Wysłany: |12 Lis 2011|, 2011 21:17
Też jestem tego zdania-trzeba być twardym,a nie miętkim,a Scorupka zawsze się odwdzięczy |
Wysłany: |12 Lis 2011|, 2011 22:02
| playandwin24 napisał/a: | gorgo napisał/a:
Tak jak Kat i Zyś |
Zyś akurat od miljona lat Dełohaca ma, 2.9 z wielkiego nienacka się pojawiło ;P |
Wiek: 37 Dołączył: 13 Maj 2007 Skąd: Puławy
Wysłany: |12 Lis 2011|, 2011 22:31
| a tam z nienacka....it is your destiny...:P |
_________________ Lex
VoY
playandwin24
Wysłany: |13 Lis 2011|, 2011 19:24
| YaKuZ napisał/a: | | a tam z nienacka....it is your destiny...:P |
Jeszcze może być tak że Ty YaKuZ będziesz pomykał DOHCem i wielki, duży banan będzie gościł na Twojej buźce |
Być:
Wysłany: |13 Lis 2011|, 2011 20:15
oczywiście że tak może być będzie to DOHC BOA |
VoY
Wysłany: |18 Lis 2011|, 2011 23:02
| playandwin24 napisał/a: | Po zakupie autka zrobiłem remont silnika, tzn mój mechanik zrobił, ja bym popsuł jeszcze go bardziej
Nowa uszczelka pod głowicą, płyn chłodniczy, kable, świece, olej w skrzyni i silniczku, nowy termostat i czujnik temp, dokręcony zaworek pompy oleju, nowy płyn hamulcowy, akumulator, alternator po regeneracji... |
Remont???? Bardziej eksploatacja... |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
