$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Podłączenie parownika
Wysłany: |25 Paź 2011|, 2011 21:17   Podłączenie parownika
Witam. Panowie takie krótkie pytanie: na dzień dzisiejszy mam parownik wpięty tak że na wężu zaraz za pompą jest trójnik i od niego wychodzi wąż do parownika a z parownika do nagrzewnicy (chyba z tego co pamiętam) Parownik mam umieszczony pod tłumikiem szumów. Dzisiaj mechanior powiedział ze nie za dobry układ - ma racje? 6 lat tak jeździłem i problemów nie było. Zmienić czy zostawic układ??
Scorpio 2.0 ohc 1985r
Wysłany: |25 Paź 2011|, 2011 21:24
zmienić na szeregowo
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |25 Paź 2011|, 2011 21:29
wywal trójniki i wrzuć w szereg
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
Wysłany: |25 Paź 2011|, 2011 23:16
Czyli... cholera nie pamiętam dokładnie jak są węże bo teraz bez silnika stoi... jutro przypasuje jak to wyglądało.
rynio35
Auto: 95' 2,0 16V ,kombi, manual
Wysłany: |13 Sty 2013|, 2013 23:16
witam .
podepnę się do tematu i moje pytanko brzmi - w jakiej kolejności wpiąć w szereg ,
a)silnik, nagrzewnica(nówka sztuka) parownik/reduktor, chłodnica oleju czyli powrót ,
b) silnik, parownik, nagrzewnica , itd czy też
c) nie ma znaczenia kolejność tzn nagrzewnica -parownik
dodam że parownik genius max, silnik bob jak w podpisie
pozdro :-D
Wysłany: |14 Sty 2013|, 2013 10:59
Z tego co widziałem do tej pory to chyba "B" czyli między silnikiem a nagrzewnicą.
Wysłany: |14 Sty 2013|, 2013 11:19
Wszystko zależy jaki efekt chcesz osiągnąć ;)
Przy A - problemem może być niedogrzanie parownika (aczkolwiek w mojej sierrze DOHC tak mam i działa doskonale)
Przy B - problemem może być niedogrzanie wnętrza (aczkolwiek w Scorpio tak mam i działa dobrze)
Jeszcze wariant D - czyli silnik, nagrzewnica, chłodnica oleju, parownik - tutaj tylko teoretyzuję, wygląda mi na to, że to układ nieco lepszy od A, bo po chłodnicy oleju płyn chłodzący bedzie miał wyższą temperaturę niż po nagrzewnicy. Natomiast nie wiem, jak wówczas z wężami długością etc.
W każdym razie wygląda na to, że C jest prawdziwe - jeśli nie ma ewidentnych niedoróbek, to będzie działać.
Adam73
603-820-181
Wysłany: |14 Sty 2013|, 2013 11:56
Niestety trzypion, nie masz racji . Zazwyczaj ważniejszy jest parownik ,ponieważ jak chcesz szybko przełączyć na LPG potrzebujesz temp. na rozprężenie gazu .
Druga sprawa parownik zabierze mniej ciepła niż nagrzewnica przez co więcej pójdzie do drugiego podzespołu.
Dlatego obstawiam wariant B
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC
Wysłany: |14 Sty 2013|, 2013 12:19
Adam73 napisał/a:
Dyskutował bym. U mnie parownik zabiera dużo ciepła. Jak przełączę na benzynę to momentalnie temperatura rośnie.
Wysłany: |14 Sty 2013|, 2013 12:25
Kwestia priorytetów - jedni chcą tanio, inni szybciej mieć ciepło. Zależy też od rodzaju instalacji etc. Ja w swoim przełączam na gaz w obecnych temperaturach (-5) w zasadzie od strzału (znaczy - sam się przełącza po przekroczeniu 2 tys. obr/min, w sierrze, gdzie parownik jest za nagrzewnicą w zasadzie od razu po uruchomieniu.
Oczywiście w innych rodzajach instalacji, niż I i II generacja może być inaczej.
Bierz pod uwagę, że LPG ma temperaturę wrzenia w okolicach -8 stopni, więc nawet 'zimny' dla nas płyn o temperaturze -5 stopni jest dla LPG tym samym, co płyta nagrzana do 103 stopni dla wody.
Wysłany: |14 Sty 2013|, 2013 12:29
Ja czekam, aż mi wskazówka temp. dygnie w okolice białego pola i przełączam. Przeważnie przełączam tak po ok. 500 metrach plus kilka sek. na postoju.
Wysłany: |14 Sty 2013|, 2013 12:39
MOżna i tak. Tyle,że co jest najśmieszniejsze, wbrew opinii 'fahoffcuw' wszelkiej masci, to przy pracy na benzynie zimne membrany dostają w kość mocniej, niż na gazie.
fordofil
Auto: '94 2.9 ASB kombi + lpg
Wysłany: |14 Sty 2013|, 2013 17:11
"przy pracy na benzynie zimne membrany dostają w kość mocniej, niż na gazie." az sie obsmarkałem ze smiechu :)
"jeśli nie chcesz mojej zguby, krokodyla kup mi luby ..."
Wysłany: |14 Sty 2013|, 2013 18:11
No własnie - wiekszośc tak zrobi, zanim pomysli.
Dwa pytania:
1. Jaka jest temepratura reduktora przy pracy na LPG w stosunku do temperatury płynu, przy założeniu, że mamy sprawny obieg chłodzenia?
2. Jaka siła zapobiega maksymalnemu wychyleniu membrany I i II stopnia, kiedy silnik pracuje na benzynie - kiedy pracuje na gazie, tą siłą jest parcie gazu?
Wysłany: |14 Sty 2013|, 2013 19:24
Ad 1. Przy ujemnych temperaturach gaz zapiernicza do reduktora z taka prędkością, że w zależności od reduktora i jego budowy, mrozi go mniej lub bardziej, z membraną włącznie. W temperaturze praktycznie parowania. W zal. od budowy reduktora i wydajności ogrzewania "komory cyklonu" czasem to widać na zewnątrz, czasem nie. W każdym razie na pewno jest u wylotu (częściowo odparowanego tylko) bogato.
tel.: 502894108.
Ostatnio zmieniony przez VIK |14 Sty 2013|, 2013 19:27, w całości zmieniany 1 raz
