Przeciekające uszczelki tylnych drzwi |
wieloryb
KR 501 HU
Wiek: 47 Dołączył: 05 Lut 2009 Skąd: Kraków
Wysłany: |3 Sie 2011|, 2011 19:01 Przeciekające uszczelki tylnych drzwi
Cześć,
od jakiegoś czasu obserwuję wlewanie się wody opadowej do wnętrza samochodu. Woda dostaje się do niego przez obie uszczelki tylnych drzwi. Wcieka zawsze od tej strony, która stoi wyżej. Woda wchodzi pod uszczelkę i wcieka między nią, a plastikiem obramowującym próg. Czy spotkaliście się z takim problemem w Waszych samochodach? Jeśli tak, to czy go wyeliminowaliście i jak? |
_________________ Pozdrawiam,
wieloryb
606-857-942
Team 4 Gary |
Wysłany: |3 Sie 2011|, 2011 19:08
| Mam ten sam problem z tym że z jednej strony (prawej)i w krokodylu. Podcieka tylko po dużych lub długich opadach deszczu. Jak otworzę drzwi to na progu na tym czarnym plastiku stoi full wody (tak jakby brakowało jej odpływu między progiem a drzwiami), następnstwem jest przelewanie się jej po wewnętrznym plastiku na podłogę. Wymieniłem uszczelke bo sparciała lekko była ale problem pojawia się. Tylko na tych jednych drzwiach z drugiej strony jest ok. Jak pomacam drzwi pod tapicerką to wilgotne - gąbka wyciszająca tez jakby wilgotnawa. Odpływy z drzwi drożne. Nie mam pojęcia któredy to zacieka. Aha jeszcze jedno: po otwarciu tych drzwi kapie woda po ograniczniku z tej plastikowej listwy na łączeniu drzwi co jest przy słupku. Z drugiej strony nie i w oczatym tez nie ma tego zjawiska. |
wieloryb
KR 501 HU
Wysłany: |3 Sie 2011|, 2011 19:09
| Fakt, woda jest tylko po długich i konkretnych opadach i też nie mam pojęcia skąd się ona tam bierze. Czy aby nie zacieka pod uszczelką? |
wieloryb
606-857-942
Team 4 Gary |
Wysłany: |3 Sie 2011|, 2011 19:14
| Nie wydaje mi się. Zdejmowałem uszczelkę i tam sucho było. Po za tym ja mam ślady wody na uszczelce i na plastiku więc nie ma opcji żeby waliło pod uszczelką. Nie pamiętam tylko kiedy to sie zaczęło. Zastanawia mnie dlaczego woda stoi tam na tym progu i dlaczego kapie z góry z tej listwy. Plastik na progu przynitowany wyglada jakby nie ściągany. W wielorybie nieważne jak leje progi z tyłu suche sa na niklach woda nie stoi. |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
Wysłany: |3 Sie 2011|, 2011 21:12
| wieloryb, zobacz czy masz rant mocujący uszczelkę na dachu. |
wieloryb
KR 501 HU
Wysłany: |4 Sie 2011|, 2011 09:19
| Struna napisał/a: | | wieloryb, zobacz czy masz rant mocujący uszczelkę na dachu. |
W sensie, czy jeszcze jest ten rant? Sprawdzę dziś wieczorem. |
wieloryb
606-857-942
Team 4 Gary |
Wysłany: |4 Sie 2011|, 2011 09:38
| wieloryb napisał/a: | | W sensie, czy jeszcze jest ten rant? | dokładnie |
Wysłany: |4 Sie 2011|, 2011 13:05
Struna ja mam..... |
Wysłany: |4 Sie 2011|, 2011 14:14
| lukas2 napisał/a: | | Struna ja mam..... | a uszczelnienie dodatkowe na naprożu masz ? |
Wysłany: |4 Sie 2011|, 2011 16:39
| ??? tzn? Chodzi ci o tą listwę na skraju progu co drzwi do niech dochodzą na dole? |
Wysłany: |4 Sie 2011|, 2011 16:41
| jest taki pasek gumy dodatkowy uszczelniający. |
Wysłany: |4 Sie 2011|, 2011 17:26
| a guzik prawda , wcieka pod tapicerką drzwi tam dołem . kapie z szyby na tą folię pod tapicerką i gdzieś przecieka . obadaj w deszczowy dzień czy dół tapicerki nie jest mokry . progiem się nie wleje bo jak na razie woda sama do góry nie podejdzie . |
Wysłany: |4 Sie 2011|, 2011 17:31
powiedz to tym co im jednak weszła |
Wysłany: |4 Sie 2011|, 2011 17:41
I tak nie wiem jaki pasek gumy. Mam: uszczelka na górze ta z korytkiem na rancie, uszczelka drzwi z jednej strony uszczelka a z drugiej maskownica, na dole plastik na progu i listwa na rancie progu. Po Boku od przodu takie jakby coś z meszkiem pomiędzy przednimi a tylnymi drzwiami przymocowane do ramki drzwi tylnych na wysokości szyby.
Gufer coś w tym może być co mówisz. Drzwi na dole jak się schylę bardzo bardzo pod tapicerką wilgotne. Jak łapę włożę pod tapicerke od spodu to ta gąbka jakby też wilgotnawa. Trza zwalić boczek i lać wodę to zobaczymy gdzie leci. |
Wysłany: |4 Sie 2011|, 2011 17:42
| no mi tak ciekło , co prawda z przodu w mk1 a winna była uszczelka na głośniku . |
