miga od/off i skrzynia szarpie |
konradow
Auto: scorpio ghia'96 2.9 24v6 asb sedan+lpg
Wysłany: |22 Maj 2011|, 2011 22:54 miga od/off i skrzynia szarpie
| witam. wiem ze temat byl juz nie raz walkowany na forum ale nie znalazlem odpowiedzi ktora by mi pomogla. mianowicie jak wspomnialem w temacie zaczela migac kontrolka od/off a skrzynia szarpie biegami nie przerzuca plynnie i czasami kopnie w dyfer. zaznaczam ze zaczelo sie to dziac tydzien po wymianie oleju w skrzyni. caly tydzien jezdzilo dobrze wszystko elegancko i stalo sie tak nagle. olej wymieniony na mobil 1 doxtron 2 atf 220. podczas jazdy w pewnym momencie cos sie jakby odblokowalo i biegi wchodzily normalnie tylko ze nadal migala ta zielona kontrolka, a za jakis czas znow zbijalo biegi ja mu na gaz a on tylko obroty coraz wyzsze a jechac nie chce. wszystkie wizaki rowniez byly zrobione(silnika i skrzyni 2,5 roku temu a podluznicy w zeszlym roku). co moze byc przyczyna takiego stanu??? |
gorgo
Pomógł: 2 razy Wiek: 39 Dołączył: 10 Paź 2010 Skąd: Kraków/Czaple
Wysłany: |23 Maj 2011|, 2011 05:38
| Jak miga O/D top tryb awaryjny skrzyni. Powinieneś był chyba wlać olej klasy Dextron III, a jeśli się nie mylę to masz zalaną II. Na szarpanie nie zaszkodzi przeczyścić przepływomierz powietrza. |
tel. 662 760 770 |
konradow
Wysłany: |23 Maj 2011|, 2011 11:28
| to ze jest tryb awatyjny skrzyni to ja wiem. tylko jak go sie pozbyc? a olej zalalem taki sam jak byl przedtem. |
gorgo
Wysłany: |23 Maj 2011|, 2011 17:38
| Szukałbym w wiązkach ale jak były robione to ten trop odpada, Jak masz kabelek do kompa to sprawdź czy jakichś błędów nie wywala. |
tel. 662 760 770 |
Wysłany: |23 Maj 2011|, 2011 18:03
jak zmieniałeś olej ? bo może ruszałeś skrzynią i wylazła wtyczka jakaś . najszybciej to podłączyć się interfejsem i może podpowie coś . majtanie biegami może brać się z niełączącego samego TPS-a .
ATF 220 do tej skrzyni .... no nie wiem . |
konradow
Wysłany: |23 Maj 2011|, 2011 19:14
| olej byl wymieniony przy okazji wymiany uszczelki miski bo cieklo troche. wszystkie wtyczki sprawdzilem pod spodem, wszystko na swoim miejscu. a co do samego oleju to wyczytalem ze taki moze byc... nie wiem teraz... wyczyszcze jeszcze MAF-a i sprawdze TPS-a choc watpie ze dzieki temu tryb awaryjny ustapi |
1Bodzio
Wysłany: |23 Maj 2011|, 2011 19:18
| konradow napisał/a: | | to ze jest tryb awatyjny skrzyni to ja wiem. tylko jak go sie pozbyc? a olej zalalem taki sam jak byl przedtem. | A skąd wiesz jaki był przedtem? No cóż, nic nie napiszę, bo powiedzą zaraz że kraczę ...... |
Auto DWR 73356 |
mszwajnoch
668 198 154
Auto: '96 2.9 24V ASB sedan
Wiek: 35 Dołączył: 19 Kwi 2009 Skąd: Bytom
Wysłany: |23 Maj 2011|, 2011 19:37
| konradow napisał/a: | | a co do samego oleju to wyczytalem ze taki moze byc... |
gdzie to wyczytałeś? |
_________________ Używane i nowe części do Scorpio.
Tel. 668 198 154 |
Wysłany: |23 Maj 2011|, 2011 19:44
| autko z roku 1996 to żeby było weselej były stosowane 2 rodzaje olejów . przełom we wrześniu był . najpierw esp-m2c166-h a potem wss-m2c202-b . |
mszwajnoch
668 198 154
Wysłany: |23 Maj 2011|, 2011 19:47
| co nie zmienia faktu, że mobil atf 220 jedyne co ma z nimi wspólnego to kolor i nie nadaje sie do wieloryba. |
Tel. 668 198 154 |
gorgo
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |23 Maj 2011|, 2011 20:35
Może być ale w wielorybie 2.9 12V |
_________________ V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
mszwajnoch
668 198 154
Wysłany: |23 Maj 2011|, 2011 20:43
| Proponuje dynamiczna wymiane oleju na właściwy, filtr oczywiście też nowy. Może pomoże. |
Tel. 668 198 154 |
| Ostatnio zmieniony przez mszwajnoch |23 Maj 2011|, 2011 20:44, w całości zmieniany 1 raz |
konradow
Wysłany: |23 Maj 2011|, 2011 20:46
czyli wychodzi na to ze wiele z tematow ktore czytalem na forum wprowadzily mnie w blad co do rodzaju oleju. jedni pisza ze dex 2 inni ze dex 3... ogolnie kolor oleju wlalem jaki byl poprzednio, czerwony czy tam rozowy tak jak pisano na forum ze taki jak do wspomagania.
a Wy do coswortha jaki lejecie olej? musze w takim razie zmienic na atf 330 czy jaki? |
mszwajnoch
668 198 154
Wysłany: |23 Maj 2011|, 2011 20:51
Nie wiem gdzie na tym forum ktoś pisał o dex 2 do BOB'a. Wysztkie posty jakie widziałem na ten temat mówiły o dex 3.
ATF 320, a nie 330 to olej mniej więcej właściwy, taki mam i u mnie działa. Oczywiście najlepszym będzie oryginał, ale kosztuje ok. 70pln/l, a będziesz ich potrzebował ok. 13.
Opis dynamicznej wymiany znajdziesz w warsztacie. |
Tel. 668 198 154 |
| Ostatnio zmieniony przez mszwajnoch |23 Maj 2011|, 2011 20:52, w całości zmieniany 1 raz |
