MT75 z 2,0 8v 1996r do 2,3 16v 1996r będzie pasować? |
Divinity
Auto: 97 2.3 MT75 kombi
Wiek: 50 Dołączył: 04 Lut 2011 Skąd: Szczecin
Wysłany: |12 Maj 2011|, 2011 15:37 MT75 z 2,0 8v 1996r do 2,3 16v 1996r będzie pasować?
Witam serdecznie
Muszę wymienić ręczną skrzynię biegów w swoim 2,3 kombi i mam pytanie,
czy skrzynia ręczna od 2,0 8v będzie pasować do mojego silnika, czy różni się przełożeniami?
Radek K |
Wysłany: |12 Maj 2011|, 2011 15:58
| różni się tym że jedna ma wysprzęglik hydrauliczny, a druga ma wysprzeglik podciągany linka |
| Ostatnio zmieniony przez Jankes |12 Maj 2011|, 2011 15:59, w całości zmieniany 1 raz |
bogdan99
Wiek: 35 Dołączył: 27 Sie 2009 Skąd: Olsztyn
Wysłany: |12 Maj 2011|, 2011 16:24
Jankes, jesteś pewny?
Mowa o 8v z wieloryba. |
I inni... |
Wysłany: |12 Maj 2011|, 2011 16:43
| bogdan99 napisał/a: | Jankes, jesteś pewny?
a no chyba że tak, to po prostu przyzwyczajenie ze 8V to odrazu MKI
Jeśli tak, to pasować bedzie, przełożenia powinna mieć inne. |
Divinity
Wysłany: |12 Maj 2011|, 2011 17:48
Dzięki za pomoc, super że pasuje mechanicznie, przełożenia chyba nie są problemem, najwyżej będzię palił mniej lub więcej
Przy okazji na www.fordscorpio.co.uk znalazłem opis gear ratios w MT75, a że zaczynam remont swojego scorpio to każda informacja jest ważna.
http://www.fordscorpio.co.uk/mt75.htm
Radek K[/code] |
| Ostatnio zmieniony przez Divinity |12 Maj 2011|, 2011 17:56, w całości zmieniany 1 raz |
krokodyl [Usunięty]
Wysłany: |12 Maj 2011|, 2011 17:50
| gdybys poszukal to chyba na Capri tez jest opis przełozeni tej skrzyni... powiem jedno:D niezaleznie z jakiego silnika... na 4ce kazda jedzie tak samo:D:D |
bogdan99
Wysłany: |13 Maj 2011|, 2011 10:07
| Główna różnica w przełożeniu pomiędy 2.0 8v a 2,3 jest w dyfrze. |
I inni... |
1Bodzio
Wysłany: |13 Maj 2011|, 2011 21:41
| W skrzyni też jest różnica w przełożeniu biegu I i V. |
Auto DWR 73356 |
Wysłany: |13 Maj 2011|, 2011 21:52
ja miałem kiedyś takową w 2300
i było ok |
1Bodzio
Wysłany: |13 Maj 2011|, 2011 21:59
| Przecież nie napisałem że nie będzie OK. Po prostu jedynka bedzie bardzo krótka, a piątka troszkę wolniejsza niż na oryginalnej skrzyni. |
Auto DWR 73356 |
Darol [Usunięty]
Wysłany: |14 Maj 2011|, 2011 17:06
2.0 8v - 3,89 2,08 1,34 1,00 0,82 3,51
2.3 16v - 3,61 2,08 1,44 1,00 0,83 3,26
Tylko 2 i 4 zostaja niezmienne, oraz kolejna wazna kwestia, przelozenia dla 2.3 byly do pupy, od 98 w poliftach zmodyfikowano przelozenia 3 i 5 biegu coby zmienic efekt jezdzenia jak 2.0 a palenia jak 2.9
3,61 2,08 1,36 1,00 0,76 3,26
Ja bym szukal skrzyni od 2.3 anizeli wstawial od 8v,koszta smieszne
http://allegro.pl/skrzyni...1614966190.html
Albo ozenilbym forda z Getragiem 420g coby druciarstwo odpowiednio uskutecznic, |
Larix
Wysłany: |14 Maj 2011|, 2011 17:34
| Darol napisał/a: | | Albo ozenilbym forda z Getragiem 420g coby druciarstwo odpowiednio uskutecznic, |
A co to takiego ? |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
-2,0 DOHC 92' liftback |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |14 Maj 2011|, 2011 18:45
| Darol, ta skrzynia z linku to jakoś niebardzo mi wielorybem pachnie. Dzwon dziwnie wygląda, nie wspominając że brakuje otworów na rurkę wysprzęglika/odpowietrzanie |
1Bodzio
Wysłany: |14 Maj 2011|, 2011 19:12
| No i to ostatnie przełożenie, rozumiem że to jest pezełożenie dyfra . Niestety coś z nim jest nie tak, gdyż silniki 2.0 mialy mosty o przełożeniu 4,19 bodajże, a 2.3 miały 3,91. |
Auto DWR 73356 |
Darol [Usunięty]
Wysłany: |14 Maj 2011|, 2011 19:19
Foto moze nie takie, ostatnie przelozenie to wsteczny A 420g to 6 biegowy manual z 850i, E39 M5, E34 M5, Z8, E36 M3, naprawde fajna skrzynia Poluje na E39 540 z takim manualem wlasnie oo takie np o http://edmonton.kijiji.ca...08&ImageIndex=3 |
