Gorąco pod maską |
Scorpion [Usunięty]
Wysłany: |11 Maj 2011|, 2011 22:23 Gorąco pod maską
| Od jakiegoś czasu zauważyłem że nawet po krótkiej jeździe, pod maską jest strasznie gorąco - rozumiem że powinno w pewnym sensie, ale nie spotkałem się jeszcze żeby zbiorniczki parzyły w ręce ( albo belka z przodu ). Nie wiem zupełnie jak to ugryźć - silnik szybko się nagrzewa ( term. ) , wewnątrz działa grzanie i chłodzenie bez problemu. Mam 12V6, i aktualnie do rozwiązania jeszcze problem z dużym spalaniem ale nie łączyłem tego z tym ( Sondy + katalizator ). |
Darek_Police
thesilent
Wiek: 43 Dołączył: 03 Wrz 2007 Skąd: Sollstedt DE
Wysłany: |11 Maj 2011|, 2011 22:27
| a zapłon nie za wczesny? Co na to wskaźnik temp.? Chłodnica cała gorąca? |
ex:
Citroen GC4P 07 2.0 HDI
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Scorpio 89 2.0 OHC |
Scorpion [Usunięty]
Wysłany: |11 Maj 2011|, 2011 22:57
| Jak sprawdzić za wczesny zapłon ? Chłodnice sprawdzę jak tylko gdzieś ruszę. Wskaźnik temp. bardzo szybko leci do połowy i tak zostaje, więc niby ok. A pod maską dosłownie wszystko parzy. |
Darek_Police
thesilent
Wysłany: |11 Maj 2011|, 2011 23:05
| Scorpion napisał/a: | | Wskaźnik temp. bardzo szybko leci do połowy i tak zostaje, więc niby ok. |
No to wg wskaźnika faktycznie ok. Sprawdź tęchłodnicę. Polecam pomiar temperatury niezależny, np jakąś termoparą z multimetrem, labo coś. Można zmierzyć temp. płynu w zbiorniczku tuż po zgaszeniu auta (ostrożnie), na lboku silnika i na chłodnicy. Może to po prostu pogoda sprawiła, że takie masz odczucia. |
ex:
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Scorpion [Usunięty]
Wysłany: |11 Maj 2011|, 2011 23:10
| To zapytam jeszcze co z chłodnicą może być nie tak/ na co zwrócić uwagę ? I ten zapłon |
| Ostatnio zmieniony przez Scorpion |11 Maj 2011|, 2011 23:11, w całości zmieniany 1 raz |
krokodyl [Usunięty]
Wysłany: |11 Maj 2011|, 2011 23:17
| chłodnica moze mieć przytkane kanały.... |
Darek_Police
thesilent
Wysłany: |11 Maj 2011|, 2011 23:28
Mi chodzi o to, czy masz też chłodnicę równomiernie tak samo gorącą - znaczy czy termostat się otwiera na nią. I czy działa wentylator chłodnicy.
A efektem za wczesnego zapłonu jest nadmierne grzanie się silnika. |
ex:
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
| Ostatnio zmieniony przez Darek_Police |11 Maj 2011|, 2011 23:29, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |12 Maj 2011|, 2011 01:11
| Scorpion, masz osłonę pod silnikiem ? |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
Darol [Usunięty]
Wysłany: |12 Maj 2011|, 2011 06:21
| aaa, oslony, kanaly, chlodnice, zaplon, no co wy, ludzie, przeciez to normalne ze auto sie grzeje i ze parzy pod maska, i ze od kolektorow mozna papierosy odpalac 10 min po wylaczeniu zaplonu a w kosie mozna 10 -20 minut po zatrzymaniu obiad niedzielny na baranach dla wujka i babci przygotowac, podczas jazdy temperatura duzo nizsza ped powietrza i wentyle robia swoje. No przeciez tam musi byc cieplo, ja jak wysiadam z auta to czuje takie uderzenie goraca od przodu ze az mi niedobrzem a temp na desce w normie, auto do podrozej prekosci 60-70 kmh daje rade w 3sek, a temp powietrza 10-15c. |
Scorpion [Usunięty]
Wysłany: |12 Maj 2011|, 2011 09:21
Darol, no właśnie dlatego pytam, bo w innych samochodach które miałem/mam nigdy aż tak gorąco nie było, a na pewno nie parzył mnie zbiorniczek, i dosłownie wszystko wewnątrz. Może mam złe porównanie do Octavki w dieslu. Ale nie dziwię się że kolektor jest gorący |
Wysłany: |12 Maj 2011|, 2011 09:57
| jak Cie to pocieszy,to w moim pod maska jest pieklo jak jest cieplo na zewnatrz i jezdze po miescie. Mam tak i w skorupie 2.9 kos i w escorcie 2.0 RS. W escorcie 1.8D jaki tez mam,jest troche lepiej,ale tylko troche no i dluzej trzeba czekac nim taka duza temperature osiagnie. Diesel wolniej sie nagrzewa. |
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG |
| Ostatnio zmieniony przez WieSiu |12 Maj 2011|, 2011 09:58, w całości zmieniany 2 razy |
radekgora
SMI 5M57
Auto: '95 2.5 TD VM kombi
Wiek: 46 Dołączył: 10 Lip 2010 Skąd: Łaziska Górne
Wysłany: |12 Maj 2011|, 2011 10:06
| WieSiu napisał/a: | | Diesel wolniej sie nagrzewa. | zgadza sie,żeby wentyle sie załączyly w moim to musiał bym go nieźle przegonić po mieście |
Wysłany: |12 Maj 2011|, 2011 10:34
| radekgora napisał/a: | | żeby wentyle sie załączyly w moim to musiał bym go nieźle przegonić po mieście |
tego nie zauwazylem, mam wolnossacego. U mnie wentylatory wlaczaja sie tylko jak dlugo stoje w korku w goracy dzien. Tak w czasie jazdy choćbym butowal na maksa nie grzeje sie zbytnio. W benzynie za to butowanie juz podnosi temperature. |
wieloryb
KR 501 HU
Wiek: 47 Dołączył: 05 Lut 2009 Skąd: Kraków
Wysłany: |12 Maj 2011|, 2011 13:56
Podczas jazdy po mieście w ciepłe i gorące dnie, pod maską mojej R4 jest jak na blacie pieca kaflowego. To pewnie norma, a sprawny układ chłodzący powoduje, że nie musisz się niczego martwić. Jak się jedzie, to nie wiem jaka jest temp. pod maską |
_________________ Pozdrawiam,
wieloryb
606-857-942
Team 4 Gary |
krokodyl [Usunięty]
Wysłany: |12 Maj 2011|, 2011 14:03
| ja na lato zdejmuje wygłuszenie... niby głupota... |
