jakie sa fabryczki zaslepki spryskow polift ? |
Wysłany: |14 Mar 2011|, 2011 21:48 jakie sa fabryczki zaslepki spryskow polift ?
Wycialem sobie na nowym zderzaku poliftowym otwory pod spryski zgodnie z tym co od spodu zderzaka bylo zaznaczone,potem przylozylem jedna z zaslepek co mi zostala i okazalo sie ze ta zaslepka pod ten wzor kompletnie nie pasuje (ze tez wczesniej nie spojrzalem,bo skad moglem przypuszczac). Na moim starym zderzaku (resztkach) znalazlem ze tez bylo zaznaczone jak wycinac, tylko ktos to jednak inaczej wyciol (po swojemu), zeby mu pod te zaslepki i spryski pasowalo.
teraz sie obawiam pod jakie ja wycialem. Na necie znalazlem pare zdjec i na nich tez rozne zaslepki wystepuja.
jakie powinny byc prawidlowo ???
i czy ktos pomoze zidentyfikowac od dokladnie czego pochodzi spryskiwacz o numerze 98GG13L014BBVV (moze tez byc zamiast 0 litera O, bo nie jestem pewien). Zaslepka ma numer 98GG13L019BA. Obydwie czesci made in czech republic.
Tak wyglada/wygadal moj (w sumie raczej poprawny nie byl,bo lekko haczył o reflektor):
Nowe wyciecie zrobilem sobie pod tego typu (tak mi sie wydaje,bo podobnie jest otwor ulozony jak te zaslepki), pierwsze foto to wlasnie wykonane przeze mnie wyciecie
a na internecie znalazlem jeszcze tego typu:
Bardzo prosze o pomoc... |
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG |
| Ostatnio zmieniony przez WieSiu |14 Mar 2011|, 2011 21:57, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |14 Mar 2011|, 2011 22:14
| Dwa rodzaje poliftowych zaślepek było, jakiś czas temu temat omawiany był. |
| Ostatnio zmieniony przez Zysio |14 Mar 2011|, 2011 22:14, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |14 Mar 2011|, 2011 22:15
| Zysio, no ja niestety nie znalazlem tego tematu,choc szykalem, a obydwa rodzaje maja takie samo wyciecie ? No i ta zaslepka co ja mielem to chyba do zadnego z tych nie pasuje ? |
| Ostatnio zmieniony przez WieSiu |14 Mar 2011|, 2011 22:15, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |14 Mar 2011|, 2011 23:04
jutro zerkne za tym tematem, na pewno byl nawet ze zdjęciami. dzisiaj nie dam już rady.
Ale wydaje mi się, ze dziury do obu zaslepek roznily się. |
| Ostatnio zmieniony przez Zysio |14 Mar 2011|, 2011 23:05, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |14 Mar 2011|, 2011 23:21
| Rafał opisywał bodajże, w TIS-ie też pokazane dwa rodzaje. |
Wysłany: |14 Mar 2011|, 2011 23:25
Zysio, będę wdzięczny za pomoc w znalezieniu tematu.
Struna,w tis znalazłem tylko jakiś tekst z 1995,ale tylko 1 rysunek mi się pokazał,a ja potrzebuje coś z 98. Albo nie wiem gdzie tam tego szukać.
Ciekawi mnie czy były też 2 rodzaje spryskiwaczy lub czy obydwie zaślepki pasują do jednego rodzaju spryskiwaczy ? |
| Ostatnio zmieniony przez WieSiu |14 Mar 2011|, 2011 23:28, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |14 Mar 2011|, 2011 23:48
spryski były dwa rodzaje na 100% - jedne do zderzaków przedliftowych, drugie do poliftowych, tego jestem absolutnie pewien, autopsja |
Wysłany: |14 Mar 2011|, 2011 23:55
tak to wiem,miałem i mam spryrki do polifta,tyle że wygląda że w polifcie były dwa rodzaje zaślepek,pytanie tylko czy same spryskiwacze też były różne w polifcie ?
Po wstępnym przymierzeniu spryskiwacza do innego rodzaju otworu na sprysk wygląda że będzie poprawnie pracował,tylko czy zaślepka jak kiedyś znajdę będzie do niego na pewno pasowała ? |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |14 Mar 2011|, 2011 23:59
tak w polifcie były dwa rodzaje zaslepek
z tym że nie pamiętam czy dwa rodzaje sprysków |
Wysłany: |15 Mar 2011|, 2011 00:07
| WieSiu napisał/a: | | wygląda że w polifcie były dwa rodzaje zaślepek | to też sie zgadza, są dwa rodzaje. |
robkom
Auto: Omega '98 MV6 nivo
Pomógł: 8 razy Wiek: 45 Dołączył: 02 Lut 2007 Skąd: Osięciny
Wysłany: |16 Mar 2011|, 2011 08:36
| w polifcie mam zaślepki z pierwszego zdjęcia ale występowały też te na 4 i 5 zdjęciu |
Vectra B 1,6 '96 LPG
Były:
MK3 Coss '98 Ghia AGIS |
zelazny_gst
adamos
Pomógł: 1 raz Wiek: 46 Dołączył: 28 Mar 2008 Skąd: Wejherowo
robkom
Wysłany: |16 Mar 2011|, 2011 09:47
| spryski nie wiem, podobno inne a zaślepki nie pasują zupełnie |
Były:
| Ostatnio zmieniony przez robkom |16 Mar 2011|, 2011 09:48, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |16 Mar 2011|, 2011 10:01
| spryski sa inne w polifcie, moze wygladaja podobnie,ale mocowanie na pewno maja w innym miejscu |
robkom
Wysłany: |16 Mar 2011|, 2011 10:15
WieSiu, przepraszam za OT ale nie masz więcej fotek tego scorka trzeciego od dołu? ładne ma felgi |
Były:
