[zawieszenie] Wibracje |
Wysłany: |4 Maj 2005|, 2005 17:26 [zawieszenie] Wibracje
Wiozłem dziś sąsiada na Okęcie, chciałem troszkę nadgonić i okazało się, że od 140 mam straszne wibracje - wszystko się telepie, aż strach jechać. Wracając sprawdziłem jeszcze raz - powyżej 150-155 wibracje zaczynają maleć, ale i tak się bałem bujnąć.
Na dniach stanę na kanał, ale poradźcie, od czego zacząć dochodzenie? |
Wysłany: |4 Maj 2005|, 2005 17:27
| podpora wału, wyważenie kół. |
barroz [Usunięty]
Wysłany: |4 Maj 2005|, 2005 20:04
| Struna napisał/a: | | podpora wału, wyważenie kół. |
+ jeszcze ze 20 innych przyczyn ale jeżeli to sie dzieje w jakimś przedziale prędkości to też obstawiam wyważenie |
monter [Usunięty]
Wysłany: |4 Maj 2005|, 2005 21:38
Podepne sie pod temat zeby nowego nie zaczynac.
Jak cofam albo powoli podjezdzam na 1-szym biegu to mam bicia na tylnym zawieszeniu i szarpie autem w przod i w tyl. To samo dzieje sie jak na przyklad tocze sie powiedzmy 40 km/h na 2-gim biegu i utrzymuje stale ta predkosc Jak przyspieszam i jade np 100 to nic sie nie dzieje. Czy to moze umarla wlasnie podpora walu ?? Mozliwe jest ze to cos ze sprzeglem ?? |
mirage [Usunięty]
Wysłany: |4 Maj 2005|, 2005 23:09
Podobny efekt mialem przy kiepskich oponkach.
Tyle, ze nie dalo sie jechac miedzy 80 a 120, po wizycie u gumiarza okazalo sie ze oponki sa po kilku mocnijszych hamowaniach z blokada kol i sie zdeka starly, a nastepnei zostaly przelozone na tyl.
A ja glupi dyfer naprawialem .
pzd |
misio_23 [Usunięty]
Wysłany: |5 Maj 2005|, 2005 01:09
| ... monter - podpora może nie , prędzej gumowy łącznik wału albo amortyzatory drgań na tarczy sprzęgła |
barroz [Usunięty]
Wysłany: |5 Maj 2005|, 2005 07:21
jeżeli byłby to gumowy łącznik to sprawa doś niebezpieczna
a zwłaszcza jak się szybciej jedzie
sprawdź to koniecznie |
monter [Usunięty]
Wysłany: |5 Maj 2005|, 2005 07:23
| Cholera to niepocieszajace. Skrzynia byla 3 miechy tymu zmieniana ale nie mam pojecia czy cos w sprzegle bylo dlubane. To jeszcze poprzednik robil. |
barroz [Usunięty]
Wysłany: |5 Maj 2005|, 2005 07:35
spoko ten łącznik nie jest drogi a i wymiana niezbyt skomplikowana |
kuba
Wysłany: |5 Maj 2005|, 2005 08:08
| Ja mimo wszystko zaczął bym od spraw najprostrzych czyli opon. Zważyć i sprawdzić, dopiero poźniej dobierał bym sie do wału. |
Wysłany: |5 Maj 2005|, 2005 09:09
| Kółka sobie dzisiaj przełoże jak zdąże, tylko trzeba będzie się gdzieś bujnąć... |
monter [Usunięty]
Wysłany: |5 Maj 2005|, 2005 11:38
| U Aro faktycznie moze to byc za sprawa 'kwadratowych' opon, niewywazonych kol czy krzywych felg. Niestety u mnie taki prozaiczny problem odpada. Jakie by kola nie byly jak auto sie toczy nie bedzie to mialo wplywu na podrzucanie i szarpanie samochodem. |
kuba
Wysłany: |5 Maj 2005|, 2005 11:56
| Monter - ja bym obadał od spodu wał i jego podpory. |
Wysłany: |5 Maj 2005|, 2005 17:08
| Zmieniłem już dwie tylne i nie wiem czy coś się zmieniło, bo na podłomżyńskich szosach i tak telepie. Dwie przednie miałem od początku i nie było tych dolegliwości, dlatego na razie zostawiłem je w spokoju. |
Wysłany: |5 Maj 2005|, 2005 18:32
nie wiem jak u was w wulkanizacjach ale u mnie co inna to obyczaj. opony ktore sprzedaje jako same felgi bo nie chce placic kasy za sciaganie sa wywazone wedlug sprzetu(bynajmniej u 2 wulkanizatorow ktorych znam) a opony sa kwadratowe i to widac na oko. fakt telepie jak szkoda pisac,wiec mu wierze. nie wiem czy mozna to jakos sprawdzic na przyrzadach bo slynne oko jest ok ale jak tu uwzglednic reklamacje?? a z ciekawostek jak opony zamienilem stronami to bylo jeszcze gorzej
maciek |
