ASB w dieslu |
Dziku [Usunięty]
Wysłany: |27 Mar 2010|, 2010 23:01 ASB w dieslu
| Wie ktoś może jak było sterowane ASB w wielorybie z VM'em? Bo podobno był taki wynalazek, i chciałem się dowiedzieć jaka skrzynia dokładnie tam siedziała i jak realizowane było sterowanie, z braku komputera(chyba że VM miał kompa). Ma ktoś jakieś schematy? |
Darol [Usunięty]
Wysłany: |27 Mar 2010|, 2010 23:36
| Nie widze po schematach zeby sterowal komp elektrozaworami biegow, ale dostaje info o kickdown-ie, steruje chlodzeniem skrzyni, oraz dostaje info o obciazeniu skrzyni. w razie czego napisz PW czego dokladnie potrzebujesz. VM mial kompa |
| Ostatnio zmieniony przez Darol |27 Mar 2010|, 2010 23:36, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |28 Mar 2010|, 2010 00:11 Re: ASB w dieslu
| Dziku napisał/a: | | Wie ktoś może jak było sterowane ASB w wielorybie z VM'em? Bo podobno był taki wynalazek, i chciałem się dowiedzieć jaka skrzynia dokładnie tam siedziała i jak realizowane było sterowanie, z braku komputera(chyba że VM miał kompa). Ma ktoś jakieś schematy? |
A4LD z modulatorem elektrycznym
VM w wersji 125KM ma sterownik silnika
Skrzynie automatyczne były podobno tylko przy tym typie silnika
A co najciekawsze pojazd ten nie posiada nawet linki gazu , pompa wtryskowa sterowana jest w pełni elektronicznie |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |28 Mar 2010|, 2010 00:15, w całości zmieniany 1 raz |
Dziku [Usunięty]
Wysłany: |28 Mar 2010|, 2010 09:42
| Niedobrze. Potrzebuję moduł do sterowania skrzynią, gdyż silnik który wkładam nie występował z a4ld, więc myślałem że w dieslu będzie takie coś, ale jak nie ma, to trzeba będzie wymyślić i polutować. |
Wysłany: |28 Mar 2010|, 2010 10:31
Może napisz jaśniej co próbujesz zrobić |
Dziku [Usunięty]
Wysłany: |28 Mar 2010|, 2010 10:45
| Posadzić durateca 2.5 w sierze. tak wiem mogę wziąć kompa z s-type'a i od razu 5r55w ale chciałem to zrobić na a4ld na razie. |
Wysłany: |28 Mar 2010|, 2010 11:22
W takim przypadku najprościej byłoby zamontować A4LD bez elektrozaworów
Zmiana biegów wymuszana tylko podciśnieniem na modulator |
Dziku [Usunięty]
Wysłany: |28 Mar 2010|, 2010 12:23
| A 4? W a4ld zawsze jest załączana sygnałem z kompa, na podstawie vss'a i map'a... 3 biegi są marnym pomysłem. |
Wysłany: |28 Mar 2010|, 2010 12:49
| Żeby było ciekawiej ze schematów nie ma nic o załączaniu 4 biegu przez kompa . jest nadzór temperatury skrzyni , funkcja KICK-DOWN , przegrzanie oleju . Elektryczny modulator . Czyżby powrót do przeszłości ? |
Wysłany: |28 Mar 2010|, 2010 12:55
| Dziku napisał/a: | | A 4? W a4ld zawsze jest załączana sygnałem z kompa, na podstawie vss'a i map'a... 3 biegi są marnym pomysłem. |
Był taki typ skrzyni w Sierrach , który miał wszystkie 4 biegi + wsteczny i nie był sterowany elektrycznie
Jeszcze powinienem mieć z niej sterowanie |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |28 Mar 2010|, 2010 12:56, w całości zmieniany 1 raz |
Darol [Usunięty]
Wysłany: |28 Mar 2010|, 2010 13:15
A ja nawet mam taka chyba skrzynie z wiazka, dawali ja bardzo krotko a teraz nic nie mozna o niej znalezc. W kazdym razie skrzynia jest 4 biegowa, jedyne sterowanie to blokada odpalenia na nie P oraz N realizowana przez przekaznik, cala reszta podcisnieniem i linka.
Tak toto wyglada http://img413.imageshack....6/p1010024d.jpg choc wyglada jak kazdy inny automat, moze nie zaklocajac glownego watku, ktosby powiedzial cos o tej skrzyni wiecej |
| Ostatnio zmieniony przez Darol |28 Mar 2010|, 2010 13:19, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |28 Mar 2010|, 2010 13:21
| bo elektryka ułatwia budowę skrzyni . zamiast rzeźbić kompa hydraulicznego z milionem kanalików kulek i 100 części klepniesz 4 albo więcej EZ trochę softu w kompa silnika ludzie dostają pomieszania od guziorów przy lewarku a wszystko po staremu jest . |
Wysłany: |28 Mar 2010|, 2010 13:22
| Darol napisał/a: | | jedyne sterowanie to blokada odpalenia na nie P oraz N realizowana przez przekaznik |
To nie jest blokada tylko czujnik
Podobnie jak czujnik wstecznego biegu |
Darol [Usunięty]
Wysłany: |28 Mar 2010|, 2010 15:52
| A czujnik nie zalaczal zoltego przekaznika ktory odcinal zaplon ? |
Wysłany: |28 Mar 2010|, 2010 19:24
| start inhibit - blokuje rozrusznik a w zasadzie kabel sterujący rozrusznikiem . reszta instalacji w gotowości do pracy jest . |
