XP po formacie muli okrutnie |
KaZet
Wiek: 65 Dołączył: 08 Kwi 2005 Skąd: Gdańsk
Wysłany: |19 Wrz 2009|, 2009 21:38 XP po formacie muli okrutnie
witam, mam pytanie do znawców:
laptop DELL inspirion 1501. Pracowałem pod Ubuntu i było OK ale musze wejść kablem na tuner TV sat. więc z konieczności przeszedłem pod Xp. Ponieważ jakieś wiry miałem to zrobiłem formata i... praktycznie od razu komp mi muli. Przeleciałem różnymi skannerami i nic nie wykrywa. Jedynie GMER podał info, że mam jakieś malware czy coś takiego.
Więc mam pytanie:
czy wirus mógł sie zalęgnąć w ukrytej partycji której nie formatowałem? |
Wysłany: |19 Wrz 2009|, 2009 22:13
Ukryta to ona jest dla Ciebie |
KaZet
Wysłany: |20 Wrz 2009|, 2009 13:37
| a taką ukrytą partycje systemową można spokojnie formatować? |
Wysłany: |20 Wrz 2009|, 2009 17:31
| Wywal w cholere wszystkie partycje i instaluj systema na czysto. |
KaZet
Wysłany: |20 Wrz 2009|, 2009 19:51
Adam, thx, i tak zrobie jak radzisz.
Obawy me budzi tylko to czy właściwie to mam Widowsa na tych płytach co dostałem z kompem, bo tam jest napisane do reinstalacji... Ale czy w przypadku sformatowania systemu Winda powstanie? Zobaxzymy |
nk3 [Usunięty]
Wysłany: |20 Wrz 2009|, 2009 23:03
| odłącz podczas instalacji systemu kompa od internetu. oczywiście jeśli masz po kablu. |
Przemko [Usunięty]
Wysłany: |21 Wrz 2009|, 2009 13:43
Proponuję również jako pierwszy po instalacji systemu zainstalować dobry anty-vir, najlepiej z czystego nośnika, jeśli zostawiasz jakieś partycje to mogą być również zainfekowane i po aktywowaniu ich explorerem masz kompa od nowa zasyfionego. Możesz je wyłączyć na czas instalki systemu potem stawiasz anty-vir aktualizujesz i dopiero aktywujesz pozostałe partycje.
Pozdrawiam |
LUTEK66 [Usunięty]
Wysłany: |25 Wrz 2009|, 2009 21:57
| Witam. A ja proponuje tak. Najpierw zabootowac kompa z plyty 98. Tam poleceniem /fixmbr wyczyscic sektor rozruchowy dysku ze wszelkiego smiecia a potem w instalatorze xp-ka wyrzucic wszystkie partycje linuxowe i zalozyc nowa partycje kladac na niej swierzy system i koniecznie odlaczajac internet. Nie zabezpieczony system wytrzymuje ok 30 sekund(!!!) zanim zostanie zainfekowany a potem to im szybszy internet tym gorzej.Nastepnie pakiet najnowszych sterownikow ze stronki DELL-a a anty-vir dobry to avast(nie muli i za darmo) albo nod32(bezpieczny i nie muli ale licencja jakies 130pln). Powodzenia i pozdrawiam. |
Wysłany: |27 Wrz 2009|, 2009 22:43
| LUTEK66 napisał/a: | | zabootowac kompa z plyty 98. Tam poleceniem /fixmbr | spod XP (płytki ) też się to da zrobić. A jak był NTFS to płytka z 98 nic nie zdziała. |
_Mu. [Usunięty]
Wysłany: |28 Wrz 2009|, 2009 00:32
MBR leży pod systemem plików, w związku z tym fixować go można, ale to tylko pomaga na wirusy bootujące. Prawie ich nie ma - ostatni porządny, co się w MBR-ze krył i w segmencie RAM-u nie kasowalnym resetem - tylko wyłaczanie kompa pomagało - to był czernobyl.
Dla pewności przeczesz jeszcze system combofixem, na rootkity pomaga - ale czesz go w trybie awaryjnym z dost. do netu. |
Michu
GPU 94WU
Auto: Fiat Ducato 10 2.8D 2001 blaszak
Wiek: 44 Dołączył: 25 Maj 2007 Skąd: Leśniewo
Wysłany: |3 Sty 2010|, 2009 22:10
reinstal bez internetu i ważna też kolejność:
- najpierw winzgroza
- potem sterowniki płyty, procka i magistral itd.
- service pack
- antywirus [może być avast], firewall [polecam kerio, sam używam]
- w miarę NOWE sterowniki, najlepiej ze strony producenta
- reszta multimedialnych śmieci
po tym wszystkim start systemu w jakieś 10 s. |
_________________ 793-126-511
Jest: Ducato 2.8D "01 blaszak
Było: Scorpio '93 2.0 DOHC kombi; 126p "79 0,6; Passat B1 "78 1,3; Passat B2 Syncro "89 1,8 |
toomcat
Auto: '92 2.4 lift + LPG
Wiek: 45 Dołączył: 26 Wrz 2008 Skąd: Lublin
Wysłany: |21 Sty 2010|, 2010 20:51
jak masz chwilę na zabawę to zrób oddzielne partycje na pulpit i moje dokumenty. zawsze tak robiłem jeśli system miał słuzyć dłużej , i ludzie sobie to chwalą bo ciężej zawalić partycję systemową śmieciami.
troche pużno zauważyłem temat , ale może ci sie przyda |
_________________ tel.792050414
Był 88' OHC+gaźnik lift B/G
są 90' 2.0 MSB lift B/G
92' 2,4 MSB lift B/G
Nie ma rzeczy niemożliwych, tylko jeszcze niezrobione... |
Wysłany: |21 Sty 2010|, 2010 21:19
| toomcat napisał/a: | | zrób oddzielne partycje na pulpit i moje dokumenty | co ? ale że niby że po co ? |
toomcat
Wysłany: |21 Sty 2010|, 2010 23:11
| jak juz robić format to po całości . na pulpicie i w dokumentach nie zbiera sie smieci i dysk systemowy jest wykorzystywany do tego , do czego nalezy. zadziej brakuje miejsca i jest mniej pofragmentowany. po jakimś czasie zwraca sie takie podejscie |
Slyu [Usunięty]
Wysłany: |21 Sty 2010|, 2010 23:16
albo wrzuć siakiegoś linuxa on jest lekiem na całe zło |
