$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Chrupie, puka cos pod podłogą
Kaban
Auto: Dodge Durango 5.7 Jaguar XJR 4.0 Supercharged
Wysłany: |29 Maj 2009|, 2009 10:26   Chrupie, puka cos pod podłogą
Dzien dobry :) Założyłem u siebie katalizatory i po tym zabiegu zaczęło mi coś chrupać pod podłogą z przodu. Jedyne co robiłem to odkręciłem belke z porzodu która jest mocowana na 4 śruby no i odkręcałem katy, ale to raczej nie powód. Odgłosy czuje pod podłogą i zawsze się wydobywają gdy bardziej przyśpieszam nawet na równej drodze. Jak jade powoli lub delikatnie dodaje gazu to jest cisza. Na skręconych kołach przy np zawracaniu też mocno słychac i czuć w podłodze. Odkeciłem tą belke i przykręciłem już 2 razy bo myślałem, że może cos nie dokładnie było tam skręcone, ale dalej chrupie i stuka jednocześnie. Jak auto stoi i nim bujam w różne strony to nic nie słychać, a poza tym prowadzi się dobrze jak wcześniej. Ma ktoś jakieś sugestie?
Wysłany: |29 Maj 2009|, 2009 11:06
katalizator nawala o belkę - prawy katalizator.
Kaban
Wysłany: |29 Maj 2009|, 2009 11:18
Struna, Chyba masz rację bo popatrzyłem teraz i prawy kat jest niżej niż lewy a poza tym prawie dotyka belki. Ale dlaczego tak się stało? Katalizator który wsadziłem jest przecież taki sam jak ten który wyjąłem :/ Co to teraz z tym zrobić? :p
Wysłany: |29 Maj 2009|, 2009 11:30
poduszka silnika się kończy pewnie. U mnie po wymianie skrzyni nagle też ni stąd ni zowąd zaczęło to nawalać. Myślałem że konwerter się rozlatuje. A tu właśnie kat o rozpórkę.
Dałem podkładkę pod rozpórkę z jednej strony i spokój.
robkom
Auto: Omega '98 MV6 nivo
Wysłany: |29 Maj 2009|, 2009 11:47
ja tą poduszkę wymieniałem i od razu silnik równo leży.. wcześniej też miałem bardzo blisko tej belki.
Vectra B 1,6 '96 LPG
Były:
MK3 Coss '98 Ghia AGIS
Wysłany: |29 Maj 2009|, 2009 11:49
o widzisz, to i ja se pewnie zmienię.
Dawałeś jak mniemam od zwykłego 12V6 co ? ;) bo to takei samo jest :)
robkom
Wysłany: |29 Maj 2009|, 2009 11:52
nie pamiętam od jakiego silnika była... gdzieś pisałem w poście, nawet fotkę tej zepsutej wrzucałem...
[ Dodano: |29 Maj 2009|, o 11:54 ]
podobno te same są do wszystkich.. jak coś to Ci napiszę jak zamonotwać bez odkręcania łapy silnika ...
Były:
Ostatnio zmieniony przez robkom |29 Maj 2009|, 2009 11:54, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |29 Maj 2009|, 2009 11:55
robkom napisał/a:
chętnie skorzystam z wiedzy już zdobytej ;)
Ja w BOA łapę odkręcałem, roboty było sporo bo dostęp ciężki.
robkom
Wysłany: |29 Maj 2009|, 2009 12:00
tu pisałem: http://ford-scorpio.pl/fo...der=asc&start=0
z tym że łatwo wyjąłem bo stara w dwóch częściach była... a przy nowej przycinasz po obu stronach szpilki po ok. 0,5-0,7mm nie wiecej bo nakrętka cała nie złapie i nie mniej bo jej nie włożysz. Silnik podlewarować trzeba za misę maksymalnie do góry.
[ Dodano: |29 Maj 2009|, o 12:01 ]
dla ułatwienia dobrze jest zdjąć osłonę cieplną... łatwiej klucz nasadowy od góry zamonotwać.
Były:
Wysłany: |29 Maj 2009|, 2009 12:09
spoko, dzieki.
Wysłany: |29 Maj 2009|, 2009 17:10
Aha to to mi tak se puka . A ja już prawie rwałem zawias .
Wysłany: |29 Maj 2009|, 2009 17:28
ja byłem posrany z deka bo zbiegło się to z wymianą skrzyni. Skrzynia pewniak a tu jak się da w palnik to łomot jak skurczybyk i wrażenie jakby właśnie z konwertera nawalało.
No to auto na podnośnik kolumnowy i jazda w powietrzu - a tu zonk, jak w powietrzu to zaś nie nawala i szukanie co to może być. Dopiero za czas jakiś zauważyłem że prawy tak jest na milimetry od rozpórki. Podkładka i przestało nawalać.
Wysłany: |29 Maj 2009|, 2009 17:39
mnie to w stopy puka :) . ale łączniki też pewnie .
Kaban
Wysłany: |29 Maj 2009|, 2009 18:29
Dałem dziś dwie podkładki pod belke z jednej strony i odrazu cisza nastała :) Ale to chyba dobre rozwiązanie na chwile. Trzeba będzie poduszki wymienić
Wysłany: |29 Maj 2009|, 2009 18:55
Kaban napisał/a:
w zasadzie niczemu nie szkodzi.
