$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Piasta, piasta DLACZEGO???????!!!!!!!!
TomiGra
eMkaCZ ver.M
Auto: BMW E61 550i, 735i 89r ASB
  Wysłany: |1 Maj 2009|, 2009 19:05   Piasta, piasta DLACZEGO???????!!!!!!!!
Witam!!!
Wiadomo że jeden ze słabych punktów WIELORYBA to tylne piasty. Pytanie dlaczego??? Co może być tego przyczyną???
Czy może dlatego ze ta SUPER kontrująca się nakrętka tak do końca się nie kontruje i popuszcza się no i lepiej było by użyć zwykłej nakrętki jedynie używając kleju do gwintów?
Proszę o poradę i naświetlenie problemu i jego przyczyny bo jestem właśnie przed zmianą o dziwo nie prawej lecz lewej piasty i nie chciałbym mieć powtórki z rozrywki.
BMW 735i 89r+STAG300 Inj.BARRACUDA
SCORPIO 2.3 16V 95r+STAG300
SCORPIO to nie tylko AUTO to HOBBY to STYL
1Bodzio
Wysłany: |1 Maj 2009|, 2009 19:28
Piasty padają dlatego że wał koła (na którym są szpilki śrub koła) ma tolerancję pod łożyska zbyt luźną, co w efekcie powoduje obrócenie się pierścieni wewnętrznych łożysk na wale. Wał po takim czymś już nie nadaje sie do dalszej pracy. Mozna się ratowa wklejeniem łożysk na wał jakimś Loctite, ale wynik jest niepewny.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
TomiGra
eMkaCZ ver.M
Wysłany: |1 Maj 2009|, 2009 19:55
..jeszcze raz.
Przez piastę przechodzi część półoś(flansza) i rozumiem tam jest za duży luz na tych rowkach czy bliżej gwintu nakrętki ???
Czy może chodzi o to ze część piasty która ma szpilki ma zbyt duży luz tam gdzie przychodzi jedna z bieżni łożyska(ta wewnętrzna)?
Ostatnio zmieniony przez TomiGra |1 Maj 2009|, 2009 20:04, w całości zmieniany 3 razy
1Bodzio
Wysłany: |1 Maj 2009|, 2009 20:11
TomiGra napisał/a:
. Właśnie tam jest nie zbyt duży luz, lecz zbyt luźna tolerancja średnicy wału, pod łożyska.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
TomiGra
eMkaCZ ver.M
Wysłany: |2 Maj 2009|, 2009 20:12
Czy ktoś sobie poradził z tematem tylnej piasty tak na dłużej???
Proszę oczywiście o wskazówki :-D
Ostatnio zmieniony przez TomiGra |2 Maj 2009|, 2009 20:14, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |2 Maj 2009|, 2009 20:51
tak kupić i zapodać z mk1 :P i po kłopocie :)
v8 4.2 agis p13
TomiGra
eMkaCZ ver.M
Wysłany: |2 Maj 2009|, 2009 20:58
trochę szerzej o temacie :-D
co kupić i czy piasta pasuje od mk1 do mk3????
poza tym jak zaradzić ponownym kłopotom z tym tematem????
chodzi o poradę praktyczną. na co zwrócić uwagę przy wymianie. czy użyć nowej nakrętki samo kontrującej? czy użyć kleju do gwintów? czy dokręcać z nakazanym momentem 270 czy więcej?
wiadomo jeżeli chodzi o koszty NEW piast i łożyska to ok 650 zł
piasta 450
łożysko ok 200
Ostatnio zmieniony przez TomiGra |2 Maj 2009|, 2009 21:08, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |2 Maj 2009|, 2009 21:06
TomiGra napisał/a:
No paczpan... a ja nic o tym nie wiem.
To taki sam "słaby punkt" jak wycierający sie pedał hamulca ;)
TomiGra napisał/a:
co kupić i czy piasta pasuje od mk1????
Nie pasuje, bo jest na 5 śrub. i zdaje się, że ma inną średnicę, ale teraz nie jestem pewien, czy nie chodziło przypadkiem o obudowę przedniego łożyska.
TomiGra
eMkaCZ ver.M
Wysłany: |2 Maj 2009|, 2009 21:17
ha :) ha :) z tym "pedałem hamulca"
coś z tym słabym punktem musi być. w tamtym roku 2x popuściła mi się nakrętka poza tym na allegro piasty schodzą jak świeże bułeczki i każdy ceni je sobie
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |3 Maj 2009|, 2009 07:39
Jak masz piaste choc troszke wytarta to nakretke bedzie caly czas luzowac..nakretke wymienic na nowa -nie dociagac starej ..mialem ten problem z obydwiema piastami..jedna wymieniona (piasta)i nakretki ...i jest juz ok 50tys ok..kontroluje tak co 10 tys..widzialem tez w aucie z ktorego bralem piaste inna nakretke na klucz 43 z plastikiem..autko w polsce nieeksploatowane..wytlumaczono mi ten ewenement nastepujaco= nakretki zaczynaja dzialac jako sruba bez zabezpieczenia jesli zbierze sie wystarczajaca ilosc brudu i rdzy pomiedzy tymi 4 nakertkami i nie ma tam minimalnego luzu ktory pozwala kontrowac sie im..dwa -minimalne luzy na piastach i lozyskach.. trzy -nakretka strona pasazera zakreca i kontruje sie zgodnie z kierunkiem jazdyi to ona pierwsza daje znac o sobie..Pozdrowienia
Pozdrawiam Robert
Ostatnio zmieniony przez masa300789 |3 Maj 2009|, 2009 07:44, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |3 Maj 2009|, 2009 07:58
masa300789 napisał/a:
Jeśli źle mówię, to poprawcie.
Z tego co sie orientuję, to lewa nakrętka ma lewy gwint, więc też kontruje się zgodnie z kierunkiem jazdy....
[ Dodano: 2009-05-03, 07:59 ]
idąc tym tropem na wytrzepanie prawej piasty miałaby wpływ większa ilość wybojów po prawej stronie auta.
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |3 Maj 2009|, 2009 08:23
od strony kierowcy zakreca sie odwrotnie do kierunku jazdy.. od pasazera ..zgodnie z kierunkiem jazdy ..obydwie zakrecaja sie w prawo.. na 100% Pozdrowienia
Pozdrawiam Robert
Ostatnio zmieniony przez masa300789 |3 Maj 2009|, 2009 08:29, w całości zmieniany 2 razy
WaldekU61
waldeku61
Auto: 92 cosworth sedan+LPG+BLOS
Wysłany: |3 Maj 2009|, 2009 08:52
Lewa strona prawy gwint,prawa strona lewy gwint i tak ma być!
731009766
Wysłany: |3 Maj 2009|, 2009 09:13
WaldekU61 napisał/a:
Po prawej stronie wymieniałem łożysko i piastę, i nakrętkę przykręcałem normalnie z ruchem wskazówek zegara, czyli gwint prawy po prawej stronie.
