Felga Kosa, a szersze opony |
Wysłany: |25 Kwi 2009|, 2009 07:51 Felga Kosa, a szersze opony
Witam,
Panowie, z pewnych względów (trakcja i estetyka) chciałbym założyć na felgi tylnej osi
ciut szersze opony. Wg tabeli zamienników mógłby to być rozmiar 225/45R16. I taki chcę.
Pytanie brzmi - czy ktoś z Was miał już takie rozwiązanie? A to dlatego, że nie wiem czy felga Kosa (6,5cala) nie będzie za wąska i czy nie będzie to dziwnie wyglądać (czy opona nie będzie za mocno poza obrysem felgi?)? Niby nie wiele zmieni się szerokość koła, ale...
Jeśli ktoś ma możliwość to proszę o fotki. Thx |
Wysłany: |25 Kwi 2009|, 2009 08:46
| Mam zbliżone oponki 225/45/17 na 4 łapkach musiałbym zerknąć tylko na szerokość felgi .Jezdzi mi się bardzo dobrze ale każdą dziurę pamiętam dobrze .Zawias w mk2 średnio toleruje tak szeroką oponę już . |
Wysłany: |25 Kwi 2009|, 2009 11:37
Masz chyba rację, dlatego ja chcę tylko z tyłu założyć. Bo przednie zawieszenie raczej nie lubi takiej szerokości To czekam na info! |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |25 Kwi 2009|, 2009 12:14
Mieści sie na styk, że tak powiem...i jeszcze wyglada normalnie - szersze już by były nieteges. Tyle że zakładanie kapci tylko na tył... moim zdniem jest nie za bardzo. Mam tak u siebie i jesli na jezdni są koleiny jakies nawet telikatne... nosi auto jak diabła po swieconej wodzie.
I teraz zastanawiam się czy zamienic je na normanie, czy przód zaozyc chociaż 215... |
JareQ [Usunięty]
Wysłany: |25 Kwi 2009|, 2009 12:20
| Mam 225 i powiem na koleinach podczas jazdy jest uchodząco, alee jeśli koleiny znajdują sie przy skrzyżowaniu, i muszę się zatrzymać...tragia, to jak wspomniał Oli, nosi auto jak diabła po świeconej... |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |25 Kwi 2009|, 2009 12:22
| JareQ napisał/a: | | Mam 225 i |
Ale masz wszystkie 4 szt? Wtedy może być w miarę...z tym sie zgodzę. Ale zakładanie róznych szerokosci na na każdą oś..to moim zdaniem mija się z celem... |
Wysłany: |25 Kwi 2009|, 2009 12:25
a ta felga nie jet 7" ??
mam na takiej feldze na tylniej osi 225/50, na dystansie 20 mm na strone i jet dobrze
i wyglada jak trzeba i prowadzi sie jak trzeba |
Wysłany: |25 Kwi 2009|, 2009 12:29
Oli, sam mówisz że chcesz założyć na przód ciut mniejsze - 215, a tu koledze za chwilę mówisz, że dobrze że ma wszystkie 225, więc jak to jest?
Ja chcę tylko na tył ciut szersze, bo tył jest mniej wrażliwy na takie zmiany. Przód już przy 205 jest nerwowy w koleinach, jeśli tylko pojawi się luz na zawieszeniu (a pojawia się szybko).A na tył chcę szersze, bo nie będzie zrywać tak szybko przyczepności, no i ładniej będzie wyglądać, wg mnie oczywiście. Myślałem o 215 ale spora różnica wychodzi w całkowitej wysokości koła, a poza tym mało jest opon o tym rozmiarze...stąd pomysł na 225. |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |25 Kwi 2009|, 2009 12:40
| jaroz napisał/a: | | Oli, sam mówisz że chcesz założyć na przód ciut mniejsze - 215, a tu koledze za chwilę mówisz, że dobrze że ma wszystkie 225, więc jak to jest? |
Ciut mniejsze niż z tyłu...
Napisałem : "Tyle że zakładanie kapci tylko na tył... moim zdniem jest nie za bardzo. Mam tak u siebie "
Tak to jest, że z przodu mam jak bozia - Ford przykazała - 205
I majac z tyłu 225 - nic a nic mi sie to nie podoba. O ile jezdnia jest ok, jedzie sie fajnie i normalnie... ale z naszymi drogami wiadomo jak jest... wiec wiekszoc=ść ma koleiny.. szczególnie tu u mnie.. potirowe |
Wysłany: |25 Kwi 2009|, 2009 12:43
No ja mam takie same problemy z koleinami niestety
Ale taki kraj, niestety...
[ Dodano: |25 Kwi 2009|, o 12:48 ]
| Kevin Xy napisał/a: | | a ta felga nie jet 7" | Nie Kevin, felga kosa ma 6,5 cala, ET32.
Sprawdzałem dokładnie przy zmianie kół na letnie.
A propos dystansów- przy jakich felgach je masz? Od kosa? Jeśli tak to czy mógłbyś wrzucić foto - chciałbym zobaczyć jak to wygląda? Bo jestem ciekaw czy płaszczyzna koła ładnie wypełnia nadkole. Oryginalnie koła są, ja na mój gust, zbyt schowane w nadkolach. A ja lubię gdy są idealnie - optymalnie przy brzegu nadkola.
Jeśli masz z przodu dystanse, to też proszę o foty. Skoro mówisz, że na dystansach jeździ auto ok, to pokuszę się o montaż takich u siebie! |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |25 Kwi 2009|, 2009 12:56
| Kevin Xy napisał/a: | | mam na takiej feldze na tylniej osi 225/50, na dystansie 20 mm na strone i jet dobrze |
no ja tez takie mam 225/50/16.. ale dystansy? Że jak... bo nie wiem..moze cos blizej?? |
Wysłany: |25 Kwi 2009|, 2009 14:14
Na tył można założyć takie dystanse, żeby poszerzyć rozstaw kół
Ładnie wygląda
| jaroz napisał/a: | A propos dystansów- przy jakich felgach je masz? Od kosa? Jeśli tak to czy mógłbyś wrzucić foto - chciałbym zobaczyć jak to wygląda? Bo jestem ciekaw czy płaszczyzna koła ładnie wypełnia nadkole. Oryginalnie koła są, ja na mój gust, zbyt schowane w nadkolach. A ja lubię gdy są idealnie - optymalnie przy brzegu nadkola.
Jeśli masz z przodu dystanse, to też proszę o foty. Skoro mówisz, że na dystansach jeździ auto ok, to pokuszę się o montaż takich u siebie! | Z przodu takie 20 mm z oryginalnymi felgami nie zdają egzaminu
Opona na zakrętach trze o błotniki |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |25 Kwi 2009|, 2009 14:15, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |25 Kwi 2009|, 2009 15:15
| 225 to max na tył . 235 mi przytarła o nadkole z tyłu . |
robkom
Auto: Omega '98 MV6 nivo
Pomógł: 8 razy Wiek: 45 Dołączył: 02 Lut 2007 Skąd: Osięciny
Wysłany: |25 Kwi 2009|, 2009 21:18
| z własnego doświadczenia: 1.miałem 225/45/17 x 4 - w koleinach masakra!!! zwłaszcza ta szerokośc na przedzie powoduje że siłujesz się z kierownicą, tył się wlecze więc idzie normalnie. 2. miałem 215/50/17 przód i 225/45/17 tył - dobre rozwiązanie, ale jeszcze trochę przodem nosiło w dużych koleinach. 3. mam 205/55/17 przód i 225/50/17 i jest idealnie w koleinach idzie bez siłowania się z kierą, tył wlecze się jak mu przód karze. |
Vectra B 1,6 '96 LPG
Były:
MK3 Coss '98 Ghia AGIS |
Wysłany: |26 Kwi 2009|, 2009 11:37
dystanse mam jedynie na tyle
po poludniu dorzuce pare fotek to popatrzyta |
