Amorki na tylnej osi w wielorybie kombi nivo czy zwykle? |
modzian
Auto: FORD MONDEO MK4 2.0TDCi ,Scorpio MK2 2,3 ASB
Wiek: 43 Dołączył: 27 Wrz 2007 Skąd: Bytom
Wysłany: |22 Mar 2009|, 2009 22:10 Amorki na tylnej osi w wielorybie kombi nivo czy zwykle?
| mam pytanie spotkalem sie z roznymi opiniami ale moze tutaj ktos mi udzieli konkretnej odpowiedzi?otoz czy w wielorybie we wszsytkich samochodach kombi na tylnej osi byly nivomaty? jesli tak to 2 pytanie czy jesli majac fabrycznie nivo mozna zamontowac "zwykle" amorki jesli tak czy trzeba jakies "cuda" poczynic by moc je zamontowac?? |
Renault Grand Espace IV 3.0dCi
Ford Mondeo 2.2TDCi 2005r
Bmw E39 530D 2001r
Renault Twingo 1.2 1998r
Ford Scorpio 95 2.0 16V i 2.0 8V |
Wysłany: |22 Mar 2009|, 2009 22:12
1. tak, każde kombi miało NIVO
2. przy zmianie na zwykłe należy wymienić też spręzyny na mocniejsze i wyższe. |
modzian
Wysłany: |22 Mar 2009|, 2009 22:21
| to mam w zwiazku z tym kolejne pytanko o jakie sprezyny pytac,jakich szukac? i czy po zamontowaniu zwyklych amorkow z takimi sprezynami autko jakos na tym ucierpi w normalnym uzytkowaniu? |
Bmw E39 530D 2001r
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |22 Mar 2009|, 2009 22:23
| modzian napisał/a: | | o jakie sprezyny pytac,jakich szukac? |
szukać od kombi scorpio w sklepie powiesz rocznik i tyle moze od 2.9 bedą grubsze ale to raczej tylko przednie tak mają , amortyzartory polecam gazowo-olejowe bedą twardsze i dupa nie bedzie nisko siedziała |
Touran 2004 1,6 FSI . |
modzian
Wysłany: |22 Mar 2009|, 2009 22:35
czyli temat sprężyn dalej pozostaje nierozwiązany
[ Dodano: |22 Mar 2009|, o 22:36 ]
a jak sprawdzic jakie faktycznie sa zamontowane bo fabrycznie byly nivo ale nie jest powiedziane ze obecnie takie sa... |
Bmw E39 530D 2001r
Wysłany: |22 Mar 2009|, 2009 22:38
| od nivo są niższe ( krótsze ) |
kondzio508
modzian
Wysłany: |22 Mar 2009|, 2009 22:48
| wiecie ile kosztuje jeden nivo? hmm jutro daje auto blacharzowi bedzie demontowal tylny zawias zeby uratowac podluznice wiec de facto nie bede mial porowania dlatego czy mozna jakos okreslic widzac te ktore sa jakie faktycznie sa? |
Bmw E39 530D 2001r
Wysłany: |22 Mar 2009|, 2009 22:59
| modzian napisał/a: | | czyli temat sprężyn dalej pozostaje nierozwiązany | Chyba nie
[ Dodano: |22 Mar 2009|, o 23:00 ]
| kondzio508 napisał/a: | | modzian napisał/a: | | o jakie sprezyny pytac,jakich szukac? |
To okrutne bzdury , nie pisz takich więcej , bo aż przykro czytać
[ Dodano: |22 Mar 2009|, o 23:02 ]
| modzian napisał/a: | | czy w wielorybie we wszsytkich samochodach kombi na tylnej osi byly nivomaty |
Jak słusznie napisał Struna , tak
[ Dodano: |22 Mar 2009|, o 23:04 ]
| modzian napisał/a: | | majac fabrycznie nivo mozna zamontowac "zwykle" amorki jesli tak czy trzeba jakies "cuda" poczynic by moc je zamontowac?? |
Nie istnieją takie amortyzatory i sprężyny do Scorpio
Jak zaczniesz poprawiać producenta , źle na tym wyjdziesz
[ Dodano: |22 Mar 2009|, o 23:05 ]
| Cytat: | | wiecie ile kosztuje jeden nivo? |
Dlaczego chcesz je wymieniać ?
Jest jakiś konkretny powód ?
[ Dodano: |22 Mar 2009|, o 23:12 ]
| Struna napisał/a: | | 2. przy zmianie na zwykłe należy wymienić też spręzyny na mocniejsze i wyższe. |
Do Scorpio , takie po prostu nie istnieją |
modzian
Wysłany: |22 Mar 2009|, 2009 23:12
| Sprawa wyglada tak podczas jazdy wjezdzajac tylem auta w dziure czuje ze tylek "ucieka" zobacze jak bedzie po wyremontowaniu podlozunicy a ile moze to meic wplyw na uciekajacy tyl auta a 2 sprawa patrzac na wieloryby na ulicy wszystie sa jakby wyzsze z tylu niz moj nie mam na mysli tego ze moj ztylu lezy jest wyzej niz przod auta a jezdze na 16" kolach ale jednak inne sa duzo wyzej zawieszone z tylu |
Bmw E39 530D 2001r
| Ostatnio zmieniony przez modzian |22 Mar 2009|, 2009 23:14, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |22 Mar 2009|, 2009 23:13
| modzian napisał/a: | | wiecie ile kosztuje jeden nivo? |
Około 1300 do 1500zł za sztukę , oczywiście nowe
[ Dodano: |22 Mar 2009|, o 23:16 ]
| modzian napisał/a: | | Sprawa wyglada tak podczas jazdy wjezdzajac tylem auta w dziure czuje ze tylek "ucieka" zobacze jak bedzie po wyremontowaniu podlozunicy a ile moze to meic wplyw na uciekajacy tyl auta a 2 sprawa patrzac na wieloryby na ulicy wszystie sa jakby wyzsze z tylu niz moj... |
Niewykluczone , że właśnie to jest przyczyną atrakcji
Jeżeli masz zamontowane oryginalne amortyzatory , są sprawne dopóki nie ciekną
Czasami tylko wybijają się gumy w dolnym mocowaniu amortyzatora
Powyższe usterki łatwo ustalić mając wymontowane amortyzatory |
Wysłany: |23 Mar 2009|, 2009 00:12
| dodatkowo oblukać poduszki w belce tylnej, to też może powodować takiego typu zachowanie. |
modzian
Wysłany: |23 Mar 2009|, 2009 09:16
dzieki za wszystkie odpowiedzi znow jestem madrzejszy:) bylem dzis w hurtowni gosc sprawdzil ze jednak maja wzmocnione sprezyny do wieloryba nie sa dluzsze bo mowil ze wtedy moglby sie rozwalic amortyzator ... ?a co do gazowo olejowych to mam pytanko prawda jest ze sie "tluka"tzn maja charakterysyczny stukot ? jednak jutro zawias bedzie demontowany w zwiazku z tym czemu sie przyjrzec poza tym czy amory ciekna? w zwiazku z zachowaniem auta? |
Bmw E39 530D 2001r
Wysłany: |23 Mar 2009|, 2009 11:01
| nic nie tłucze. |
modzian
Wysłany: |23 Mar 2009|, 2009 17:28
| Wiec juz wszystko jasne i zrozumiale. Kupno zwyklych amorow zamaist nivo plus nowe mocniejsze sprezyny wszystko dostepne w sprzedazy. W hurtowni <z 40% znizka>amorek na tyl juz mozna miec za 105zl sztuka plus jakies 160 sprezyna sztuka. Pytanie tylko pozostaje co faktycznie siedzi w aucie ale tego to nikt nie wie, (urok uzywanych samochodow):) |
Bmw E39 530D 2001r
