zamek nie dziala |
pitel8 [Usunięty]
Wysłany: |31 Sty 2009|, 2009 22:12 zamek nie dziala
| przestal mi dzialac zamek od kierowcy jak dluzej pogrzebie to otworze ale wole od pasazera.czy mam wymienic zamek a jak tak to co z tymi alarmami i reszta? |
Wysłany: |31 Sty 2009|, 2009 22:24
Wymienia się tylko samą wkładkę
Można ją też zregenerować , wymieniając zapadki na nowe
Alarm i reszta nie bierze w tym udziału |
pitel8 [Usunięty]
Wysłany: |31 Sty 2009|, 2009 22:45
| a gdzie to kupic bo na allegro cienko |
trabik78 [Usunięty]
Wysłany: |31 Sty 2009|, 2009 22:49
no i kluczyk pewnie też przydałoby się zrobić nowy (póki da się jeszcze go odczytać ) bo jak jest bardzo wyjechany to i z prawymi drzwiami mogą się niedługo zacząć problemy |
Wysłany: |31 Sty 2009|, 2009 22:57
| pitel8 napisał/a: | | a gdzie to kupic bo na allegro cienko |
Zapadki czy wkładkę ? |
pitel8 [Usunięty]
no kluczyk goly a jak to sie robi i gdzie a najlepiej jak sie zabrac do tego problemu
[ Dodano: |31 Sty 2009|, o 22:58 ]
wkladke
[ Dodano: |31 Sty 2009|, o 23:01 ]
znalazlem 25 zl. allegro |
Wysłany: |31 Sty 2009|, 2009 23:01
| pitel8 napisał/a: | no kluczyk goly a jak to sie robi i gdzie a najlepiej jak sie zabrac do tego problemu
wkladke |
Jeżeli wkładkę , to kupujesz razem z kluczykiem
Kluczyk surowy to może nie jest najlepszy pomysł
Próbując go piłować stracisz sporo czasu i pewnie go zniszczysz
Lepiej podjechać do fachowca , który zajmuje się dorabianiem kluczy , płacisz i dostajesz gotowy
[ Dodano: |31 Sty 2009|, o 23:04 ]
| Cytat: | | znalazlem 25 zl. allegro |
Jeżeli myślisz o tej aukcji:
http://www.allegro.pl/ite...nne_czesci.html
To muszę Cię rozczarować
W Twoim modelu są inne wkładki |
pitel8 [Usunięty]
Wysłany: |31 Sty 2009|, 2009 23:04
nie nie do fachowca- ciekawe co tu w hamburgu mi powiedza i ile
[ Dodano: |31 Sty 2009|, o 23:05 ]
tak o tej
[ Dodano: |31 Sty 2009|, o 23:06 ]
super dzieki
[ Dodano: |31 Sty 2009|, o 23:07 ]
to gdzie to kupic w miare tanio? |
trabik78 [Usunięty]
Wysłany: |31 Sty 2009|, 2009 23:08
możesz też sam wkładkę regenerować ale przydałyby się ze dwie inne używane wkładki ( od byle jakiego forda <'95 ( bo nie wiem jakie zamki mają np. wielorasy) na pozyskanie właściwych zapadek...
jeśli tego nie robiłeś, to polecam jednak ślusarza samochodowego, bo weźmie z 50 zł ( a w hamburgu to nie wiem )a ty się już z samym wyjęciem zamka będziesz męczył |
| Ostatnio zmieniony przez trabik78 |31 Sty 2009|, 2009 23:11, w całości zmieniany 1 raz |
pitel8 [Usunięty]
| a co z ta lampka ktora swieci sie pod szyba po zapaleniu silnika |
Wysłany: |31 Sty 2009|, 2009 23:09
| pitel8 napisał/a: | nie nie do fachowca- ciekawe co tu w hamburgu mi powiedza i ile
W Polsce dorobienie kluczyka to około 30-35zł
W Niemczech pewnie drugie tyle
[ Dodano: |31 Sty 2009|, o 23:10 ]
| pitel8 napisał/a: | | a co z ta lampka ktora swieci sie pod szyba po zapaleniu silnika |
Będzie działać dalej tak samo
[ Dodano: |31 Sty 2009|, o 23:11 ]
| trabik78 napisał/a: | | przydałyby się ze dwie inne używane wkładki ( od byle jakiego forda <'95 ( bo nie wiem jakie zamki mają wielorasy) na pozyskanie właściwych zapadek... |
To raczej nie najlepszy pomysł
Zapadki mogą być niewiele lepsze
Jeżeli wymiana zapadek to tylko na NOWE
[ Dodano: |31 Sty 2009|, o 23:13 ]
| Cytat: | jeśli tego nie robiłeś, to polecam jednak ślusarza samochodowego, bo weźmie z 50 zł ( a w hamburgu to nie wiem )a ty się już z samym wyjęciem zamka będziesz męczył |
Pindziesiąt ojro najmniej |
trabik78 [Usunięty]
Wysłany: |31 Sty 2009|, 2009 23:20
| ford2fast napisał/a: | trabik78 napisał/a:
Jeżeli wymiana zapadek to tylko na NOWE |
no to już trzeba wiedzieć co się ma
ja tam już do ślusarzy nie jeżdżę |
pitel8 [Usunięty]
Wysłany: |31 Sty 2009|, 2009 23:23
| dlaczego? |
trabik78 [Usunięty]
Wysłany: |31 Sty 2009|, 2009 23:25
| ford2fast napisał/a: | Pindziesiąt ojro najmniej |
no to tylko ciekawe ile trzeba tam dać za wkładki...
a jak nowe, to niestety wypadałoby ze 3 kupić albo już z dwoma kluczykami chodzić
z mojego punktu widzenia jednak ze 2 różne używki i tylko jedną wkładkę trzeba wyjąć
[ Dodano: |31 Sty 2009|, o 23:29 ]
| pitel8 napisał/a: | | dlaczego? |
bo parę razy już to sam robiłem
po tym jak mnie gość w wawie na 100 zeta naciągnął
przynajmniej się napatrzyłem |
Wysłany: |31 Sty 2009|, 2009 23:29
| trabik78 napisał/a: | | ford2fast napisał/a: | Pindziesiąt ojro najmniej |
z mojego punktu widzenia jednak ze 2 różne używki i tylko jedną wkładkę trzeba wyjąć |
Twój punkt widzenia jest w Polsce
Punkt widzenia pitel8 jest w Hamburgu
Tam obowiązują inne zasady , zarabiasz uczciwie , to uczciwie płać
[ Dodano: |31 Sty 2009|, o 23:30 ]
| Cytat: | po tym jak mnie gość w wawie na 100 zeta naciągnął |
Oszukał Cię ?
W jaki sposób ? |
