Tuleje kołyski tylnego zawieszenia |
Byniek [Usunięty]
Wysłany: |21 Gru 2008|, 2008 17:37 Tuleje kołyski tylnego zawieszenia
Kiedyś na przeglądzie diagnosta powiedział mi, że tył mi troche siedzi nisko, bo mam już wyrobione tuleje kołyski zawieszenia. Chodzi o te tuleje:
Czy ktoś z Was juz je wymieniał? Czy faktycznie po ich wymianie tył mi sie troche podniesie? |
Mysza
508303797
Wysłany: |21 Gru 2008|, 2008 19:54
| Może masz padnięte sprężyny, albo przegniłe wahacze. Wymiana tych gum raczej nie podniesie tyłu. |
_________________ 2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
Wysłany: |21 Gru 2008|, 2008 20:27
Obstawiam padnięte sprężyny
Jeżeli masz wyrobione te tuleje , to łatwo zaobserwować to podczas ruszania samochodem
Wsadź kogoś za kierownicę , a Ty obserwuj z zewnątrz tylne koło
Jeżeli przy powolnym ruszaniu najpierw koło pojedzie do przodu a dopiero potem karoseria , to tuleje są do wymiany
Jednak nie ma to nic wspólnego z tym , że tył auta "siedzi" |
Platyn [Usunięty]
Wysłany: |22 Gru 2008|, 2008 09:02
| Tylko sprężyny, względnie klęka ci nivo. A jeżeli te poduchy będziesz wymieniał sam to już ci współczuję. A swoją drogą diagności to nieźli pisarze bajek. Mnie raz powiedział że mam luz przegubie kulowym w przednim wahaczu i kiedy zabierałem się za robotę okazało się, że to drążek kierowniczy. Był tak wywalony, że jak go wyjąłem to kula w siodle latała jak żyd po pustym sklepie. |
| Ostatnio zmieniony przez Platyn |22 Gru 2008|, 2008 09:03, w całości zmieniany 2 razy |
KubusWariat
Pomógł: 2 razy Wiek: 44 Dołączył: 08 Gru 2005 Skąd: Wrocław
Wysłany: |29 Gru 2008|, 2009 16:57
| ford2fast napisał/a: | ... Jeżeli przy powolnym ruszaniu najpierw koło pojedzie do przodu a dopiero potem karoseria , to tuleje są do wymiany ... |
nie masz czasem na myśli tuleji w jednej z 'odnóg' tylnego wahacza - tej podobnej do tulejki będącej w przednich wahaczach krokodyla, poprzez które wahacz jest przykręcony do belki pod silnikiem???
Pytam, ponieważ najprawdopodobnie czeka mnie wymiana poduszek będących w tylnej belce zawieszenia - każda średnicy ok12-15 cm i moje wątpliwości... który z tylnych elementów gumowych miałeś na myśli??? |
Wysłany: |30 Gru 2008|, 2009 09:43
Pisałem o luzach tych dużych łączników metalowo-gumowych o wymiarach przez Ciebie podanych
Zdjęcie zamieścił powyżej Byniek
Przecież napisałem wyraźnie "...obserwuj z zewnątrz tylne koło ..." |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |30 Gru 2008|, 2009 09:45, w całości zmieniany 1 raz |
KubusWariat
Wysłany: |30 Gru 2008|, 2009 10:08
| Spoko f2f...wczoraj tylko moje połączenie strajkowało i zdjęcie widoczne nie było... pozdrawiam |
Wysłany: |30 Gru 2008|, 2009 11:08
Prawdę mówiąc łatwiej jest kupić całą belkę tylnego zawieszenia z dobrymi gumami niż wymieniać same poduszki (tuleje)
Najlepiej z pojazdu nie eksploatowanego w Polsce
Koszt raczej niewielki |
Byniek [Usunięty]
Wysłany: |30 Gru 2008|, 2009 14:42
| Wiem, że te tuleje z Tedgum kosztuja 65zł. |
Wysłany: |30 Gru 2008|, 2009 14:49
| ale ich wymiana jest z deka skomplikowana. |
Wysłany: |30 Gru 2008|, 2009 15:54
| Byniek napisał/a: | | Wiem, że te tuleje z Tedgum kosztuja 65zł. |
65 zł to koszt kompletnej belki z dobrymi gumami |
Byniek [Usunięty]
Wysłany: |30 Gru 2008|, 2009 16:36
| Struna napisał/a: | | ale ich wymiana jest z deka skomplikowana |
Co do wymiany... one są wprasowane w belce? |
Wysłany: |30 Gru 2008|, 2009 17:17
| Byniek napisał/a: | | one są wprasowane w belce? | no tak jakby właśnie. |
Platyn [Usunięty]
Wysłany: |30 Gru 2008|, 2009 18:19
| A jak mnie się jeszcze o oczy obiło to chyba nie obędzie się bez zdjęcia tzw. poprzecznicy z tyłu. A jak to zdejmiesz to leży ci całe tylne zawieszenie z dyfrem włącznie. A te poduczy przykręcone są długimi śrubami i jak kojarzę pod tylną kanapą jest jeszcze śruba na torx ale pewny już nie jestem. |
Wysłany: |30 Gru 2008|, 2009 18:21
| Platyn napisał/a: | | jak kojarzę pod tylną kanapą jest jeszcze śruba na torx ale pewny już nie jestem. |
Nie ma tam żadnej takiej śruby |
