klima |
artin [Usunięty]
Wysłany: |16 Mar 2005|, 2005 13:57 klima
Witam wszystkich.
Jestem od miesiąca szczęśliwym właścicielem Scorpio rok `94 wersja Ghia 2,5TD.
Mam pytanie, jak sprawdzić czy klima działa?
Jak wcisnę pokrętło nawiewu to nie świeci mi się kontrolka bo jest rozwalona żaróweczka. Wymieniłem żarówkę, ale ta z kolei jest luźna i też nie świeci. Czy jest jeszcze jakaś inna kontrolka albo inne znaki na niebie lub ziemi które mi powiedzą czy klima chodzi czy nie? |
Wysłany: |16 Mar 2005|, 2005 13:59
Na mrozie klima się nie włączy ( bo to bez sensu ) A zobaczyć możesz czy sprężarka zasprzęgliła ale musi być powyżej zera. |
artin [Usunięty]
Wysłany: |16 Mar 2005|, 2005 14:08
Dzięki.
To dzisiaj sprawdzę - bo jest powyżej zera:) |
Wysłany: |16 Mar 2005|, 2005 15:01
| i jak sprawdzenie? |
Wysłany: |17 Mar 2005|, 2005 02:46
| załaczenie klimy słychac (cykniecie pod maska) dodatkowo na osuszaczu (takim butelko termosie na chłodnicy) masz na gorze szklane oczko - jak widac w nim przepływajaca ciesz to klima chodzi. |
Wysłany: |17 Mar 2005|, 2005 11:56
No i kurcze szukałem tego Rafał już w dwóch skorpiakach - za cholerę tego szkiełka znaleźć nie mogę - a klima chodzi |
Wysłany: |17 Mar 2005|, 2005 12:08
| na takej jakby butli ?? przed chłodnicą co jest ?? idzie tam rurka z zaworkiem i na górze tej butli ma być ?? |
COSSY [Usunięty]
Wysłany: |17 Mar 2005|, 2005 12:20
| Nie wszystkie maja oczko. U mnie w przejsciowce r.92 nie ma oczka a w r. 94 bylo oczko. Raz jest raz nie ma. |
Wysłany: |17 Mar 2005|, 2005 12:22
no to może ja w dwóch w których szukałem akurat trafiłem na werje bez oczek |
kuba
Wysłany: |17 Mar 2005|, 2005 12:53
A może oczko jest po prostu zasyfione |
| Ostatnio zmieniony przez kuba |17 Mar 2005|, 2005 12:59, w całości zmieniany 1 raz |
Przemko [Usunięty]
Wysłany: |17 Mar 2005|, 2005 12:59
Polecam kropelki do oczu
Tak na serio to musi być oczko bo nawet w instrukcji o nim piszą.
U mnie jest.
Pozdrawiam |
artin [Usunięty]
Wysłany: |22 Mar 2005|, 2005 15:47
Kurde, wyobraźcie sobie, że jeszcze nie sprawdziłem bo mnie z firmy wysłali w delegację i musiałem zostawić moją Skorupkę w domu. Może w ten łykend - jak mnie rodzina nie zabije za siedzenie w aucie w święta - sprawdzę. A w ogóle rozwaliłem już 3 żarówki przy próbie ich zainstalowania. Ale nie tracę zapału |
artin [Usunięty]
Wysłany: |12 Kwi 2005|, 2005 14:59
No i odpalam klimę, a tam ani cyknięcia ani nic pod maską, właśnie znalazłem w instrukcji że powinna być jakaś butelka przy chłodnicy z tym nieszczęsnym oczkiem i lecę zobaczyc czy jest czy jej nie ma. A tak w ogóle to w instrukcji napisali że klima się włącza dopiero powyżej 18 st. celsjusza. Kompetnie już zgłupiałem |
barroz [Usunięty]
Wysłany: |12 Kwi 2005|, 2005 15:15
no a jak jedziesz i wtedy włączysz to jak na diesla przystało powinieneś mieć efekt kotwicy to znaczy czujesz jak ci się auto zamula to przynajmniej będziesz wiedział czy coś się dzieje .
Przy takiej pogodzie jak dasz na LO to nie ma bata ,musi ci się zimno zrobić |
artin [Usunięty]
Wysłany: |12 Kwi 2005|, 2005 16:04
No właśnie, a tu nic, ani zimniej ani cieplej. A z tym przymuleniem to muszę sprawdzić |
