Metaliczny strzał w przednim zawieszeniu |
mcoval [Usunięty]
Wysłany: |10 Sie 2008|, 2008 11:37 Metaliczny strzał w przednim zawieszeniu
| Witam , wczoraj gdy jechałem na prostej drodze coś strzeliło w przednim zawieszeniu , samochód jedzie prosto i nie ściąga , natomiast przy skręcaniu w lewo lub w prawo słychać takie metaliczne uderzenie - co to może być i czy można z tym jeździć?? |
Wysłany: |10 Sie 2008|, 2008 11:41
Można jeździć - nie można skręcać !
... Stary, czy Ty jesteś całkiem trzeźwy ? Zamiast zobaczyć to tam się stało, to się pytasz czy możesz tak jeździć ?? |
mcoval [Usunięty]
Wysłany: |10 Sie 2008|, 2008 12:01
| Adam_2000 napisał/a: | Można jeździć - nie można skręcać !
jak bym coś zobaczył to bym pytań nie zadawał , wahacze , łączniki , stabilizator cały , nie mam kanału więc nic więcej sprawdzić nie mogę
a myślałem że zadawanie tu pytań to nic złego |
pawko24 [Usunięty]
Wysłany: |10 Sie 2008|, 2008 12:11
| sprawdż czy nie pękła ci sprężyna zawieszenia |
olcha20 [Usunięty]
Wysłany: |10 Sie 2008|, 2008 21:08
Na 99,99% pękła sprężyna, nie zobaczysz tego, gdyż pewno pękł jeden zwój od góry.
Miałem identyczną usterkę. Możesz spokojnie jeździć, i czekać na jakieś sprężynki z allegro
Ten dzwięk, to przy skręcie, przeskakuje ten pęknięty zwój.
Jak masz zacięcie mechanika, to możesz podnieść auto, może sie da go wyszarpać, albo na chwile zrzuć amor i wyjmij ten zwój co pękł.
jak zrobisz na tym trochę kilometrów, to nic sie nie stanie. |
Wysłany: |10 Sie 2008|, 2008 21:12
| Podnieść na lewarku , zwalić koło i obadać sprężyny . |
mcoval [Usunięty]
Wysłany: |11 Sie 2008|, 2008 01:29
| olcha20 napisał/a: | Na 99,99% pękła sprężyna, nie zobaczysz tego, gdyż pewno pękł jeden zwój od góry.
Dzięki bardzo za pomoc właśnie wróciłem z kanału
sprężyna była pęknięta u samej góry , już po kłopocie
dopiero poznaje ten samochód więc się Panowie nie dziwcie że zadaje takie pytania
pozdrawiam |
Mysza
508303797
Wysłany: |11 Sie 2008|, 2008 07:04
Mam 1 szt od 2.0 16v jakbys potrzebował A, i blisko - mozesz podjechać. |
_________________ 2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
robkom
Auto: Omega '98 MV6 nivo
Pomógł: 8 razy Wiek: 45 Dołączył: 02 Lut 2007 Skąd: Osięciny
Wysłany: |11 Sie 2008|, 2008 07:25
a ja witam kolege z Włocławka |
Vectra B 1,6 '96 LPG
Były:
MK3 Coss '98 Ghia AGIS |
grand funk
SBI
Auto: AUDI A6 2.4 v6 OśKA
Pomógł: 3 razy Wiek: 38 Dołączył: 12 Sie 2007 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: |11 Sie 2008|, 2008 09:08
| mam to samo. co teraz muszę zwalić, aby się dobrać do sprężyny? |
| Ostatnio zmieniony przez grand funk |11 Sie 2008|, 2008 09:10, w całości zmieniany 1 raz |
Byniek [Usunięty]
Wysłany: |11 Sie 2008|, 2008 10:21
| grand funk napisał/a: | | co teraz muszę zwalić, aby się dobrać do sprężyny? |
Tzn chcesz wstawić nową sprężynę? |
Mysza
508303797
Wysłany: |11 Sie 2008|, 2008 10:46
| Odkrecic kolumnę od góry, od zwrotnicy i od stabilizatora. Wycągnąć na wierzch, i przy uzyciu ściągaczy do spręzyn wymienić je. |
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
Wysłany: |11 Sie 2008|, 2008 12:38
| Mysza napisał/a: | | Odkrecic kolumnę od góry, od zwrotnicy i od stabilizatora. | w przypadku mk1 i mk2 to raczej stabilizator się nie trzyma zwrotnicy |
mcoval [Usunięty]
Wysłany: |11 Sie 2008|, 2008 14:43
| robkom napisał/a: | a ja witam kolege z Włocławka |
A witam witam i pozdrawiam
W razie co mnie łatwo znaleść , jeżdżę na taxi. |
Mysza
508303797
Wysłany: |11 Sie 2008|, 2008 23:59
| Struna napisał/a: | | w przypadku mk1 i mk2 to raczej stabilizator się nie trzyma zwrotnicy | w przypadku mk3 rowniez
| Cytat: | | Auto: Scorpio 2.0 16V sedan , LPG Landi 1995r | Tak więc przy wymianie sprezynki do ogarniecia bedzie jedna srubka więcej... |
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
