$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Przysłonięty dolot, a wymiana reduktora
chomartak
Wysłany: |8 Sie 2008|, 2008 00:08   Przysłonięty dolot, a wymiana reduktora
Reduktor kaput! samochód tracił obroty na luzie i był mocno mułowaty, gazownik próbował mnie oszwabić wiec sam zabrałem sie do roboty
regeneracja prosta sprawa, ale pojawił sie problem, jedna śruba od pokrywy części z delikatną membraną nie chciała puścić . Śruba puściła... korpus reduktora również.
samochód jak w opisie: 2.0 DOHC, weber
reduktor LOVATO SUPER - elektronik, do tego przysłonięty dolot i to konkretnie około 80%, po zdjęciu taśmy przysłaniającej gasł odrazu na gazie
na benzynie nie próbowałem, chciałem to sprawdzić po regeneracji przed wybraniem sie na regulacje, a teraz stoi bez reduktora pod blokiem i myślę co robić
wrzucać LOVATO SUPER, czy wystarczy zwykły elektronik? Co z tym dolotem?
Orzel666
Wysłany: |8 Sie 2008|, 2008 10:54
to tylko reduktor
nie robi nic poza obniżaniem ciśnienia gazu
jaki nie wstawisz taki będzie działał byle nie był za mały
dobiera się wielkość do mocy silnika - im więcej mocy tym więcej gazu potrzebuje
do DOHCa może być byle co
chomartak
Wysłany: |8 Sie 2008|, 2008 10:59
A co z tym przysłoniętym dolotem? w necie pisali że mikser zły, gdzie indziej, że reduktor źle dobrany, o co w tym chodzi?
Wysłany: |8 Sie 2008|, 2008 11:11
auto wtedy będzie paliło jak smok ;)
chomartak napisał/a:
mikser zły
- to jak najbardziej
v8 4.2 agis p13
Orzel666
Wysłany: |8 Sie 2008|, 2008 12:42
reduktor nic do tego nie ma
ten który masz jest 2x za duży
reduktor do gazu jakiegokolwiek tylko obniża jego ciśnienie
w butli masz 6bar a za reduktorem coś koło atmosferycznego
za mały reduktor będzie miał za małą przepustowość i nie poda wystarczająco dużo gazu, za duży będzie miał zapas
jak dolot musisz przesłaniać to coś musi być nie tak
zwiększenie ilości gazu na reduktorze powinno pozwolić troche odetkać dolot
jedyna zwężka w dolocie powinna być w mikserze a wszystko inne świadczy o źle dobranym patencie
chomartak
Wysłany: |8 Sie 2008|, 2008 14:24
czyli sprawa prosta, wrzucić zwykłe lovato(albo lovtec) ele. i zobaczyć co wyjdzie i na koniec podbić do gazmena na ragulacje
w wymianę miksera nie będę sie bawił, szkoda kasy
Wysłany: |8 Sie 2008|, 2008 15:40
instalke masz na srube ??? regulacje mniemam ;) jak tak to pojakiego djabła ci
[ Dodano: 2008-08-08, 15:54 ]
a najlepiej zapodaj blosa
v8 4.2 agis p13
Orzel666
Wysłany: |8 Sie 2008|, 2008 15:59
no jak szkoda kasy na wymine miksera to na blosa juz wogole
jak po regulacji nadal trzeba bedzie dolot blokowac to mikser trzeba wymienic
a blos wyjscie optymalne tylko troche kosztuje
chomartak
Wysłany: |8 Sie 2008|, 2008 16:30
w gaźnikowym silniku, filtr znajduje sie bezpośrednio nad gaźnikiem, żeby wrzucić blos, trzeba dolot robić i wrzucić nowy filtr, stożek czy coś
Wysłany: |8 Sie 2008|, 2008 20:54
a to ty masz gaznik :P a to odpada dłubanina z blosem ;)
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |8 Sie 2008|, 2008 22:44
pepicosi napisał/a:
nie no nie odpada, tylko że narobić się trzeba :)
Wysłany: |9 Sie 2008|, 2008 07:10
-ale w sumie nieopłaca bo narobić się trzeba :)
v8 4.2 agis p13
Mysza
508303797
Wysłany: |9 Sie 2008|, 2008 07:33
Musisz uszczelnić na początek puszkę filtra i zweryfikować sposób montazu miksera. Całe powietrze jakie wlatuje do silnika ma iść przez mikser. Jeśli jest inaczej, to klej do szyb, albo silikon w łapę i jazda toto uszczelniać.
Ja zgazowałem DOHCa gaźnikowego dwoma rurkami - wprowadzilem je od góry w gaźnik, wymagało to przycięcia przepustnicy ssania. Zrobiłem to na szybko, zeby wyjechać wogóle autem z garazu, ale rozwiązanie okazało się na tyle dobre, ze jezdzi juz 2 lata i dziala super.
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
Wysłany: |10 Sie 2008|, 2008 22:22
Mysza napisał/a:
miałem podobnie w starej r18 2.0 na gaźniku, działało toto poprawnie.
chomartak
Wysłany: |11 Sie 2008|, 2008 14:01
zerknąłem na mikser, wygląda jakby był dedykowany do tego gaźnika, na gaźniku pierścień dystansowy, mikser przymocowany do filtra powietrza, dokręcając filtr do gaźnika dokręca sie mikser do tego pierścienia i gaźnika, nie ma tam żadnych uszczelek, jak będe miał okacje pyknę photki - chociaż gaźnik ma dwie gardziele (?), a sam mikser ma jeden okrągły wlot, jakby pierścień wycięty w dysku
napisze jak chodzi po wymianie reduktora, co wybrać lovato, czy ciut tańszego lovteca? koleś w sklepie powiedział, że jeden pies, będe brał na allegro, tam są tańsze
robie mało km. rocznie i sądze że max trzy lata będę go miał
