Stuki w przednim kole |
YGH
Jaco
Pomógł: 15 razy Dołączył: 12 Paź 2007 Skąd: Wodzisław Śl.
Wysłany: |7 Lip 2008|, 2008 14:19 Stuki w przednim kole
Jak w temacie. Coś PUKA mi przy lewym kole. Ruszałem autem i wyglądało na łącznik stabilizatora, wymieniałem ale dalej stuka (już mniej ale dalej). Poza tym sprawdzone:
- gumy stab. - OK
- łącznik stab - OK
- tuleje wahaczy - OK
- gałka na wahaczu - OK
- końcówka drążka kierowniczego - OK
- sprężyna - OK
- amor - 76%
Czyżby to była poduszka amortyzatora |
Luke [Usunięty]
Wysłany: |7 Lip 2008|, 2008 14:28
| YGH napisał/a: | | - końcówka drążka kierowniczego - OK |
jeszcze jest wew. przegub ten pod harmonijką albo sama przekładnia
to wszystko do sprawdzenia |
YGH
Jaco
Wysłany: |7 Lip 2008|, 2008 14:39
| tylko stuka przy kiwaniu auta na boki (przekładnia też OK) |
Luke [Usunięty]
Wysłany: |7 Lip 2008|, 2008 14:43
| a łożysko na mcpherson-ie sprawdzałeś? |
YGH
Jaco
Wysłany: |7 Lip 2008|, 2008 14:44
| łożysko u góry przy poduszce ? Czy w piaście w kole? |
Luke [Usunięty]
Wysłany: |7 Lip 2008|, 2008 15:28
| YGH napisał/a: | | łożysko u góry przy poduszce ? Czy w piaście w kole? |
to pierwsze |
YGH
Jaco
Wysłany: |7 Lip 2008|, 2008 16:17
| czyli poduszka do roboty (tak czy owak McPherson do wyciągnięcia) |
Gruber
DePutaMadre
Auto: 2.9 12V Ghia, '88r.
Wiek: 42 Dołączył: 01 Cze 2005 Skąd: MMz/W-wa
Wysłany: |7 Lip 2008|, 2008 16:20
| Sprawdz lepiej drązek kierowniczy. Bardzo watpliwe, zeby łożysko amortyzatora stukało, aczkolwiek nie jest to niemozliwe. |
_________________ 2.9 12V Ghia, '88r.
www.nova-europa.pl
www.grubergarage.pl |
marcinb7 [Usunięty]
Wysłany: |7 Lip 2008|, 2008 18:32
| Też obstawiam drążek kierowniczy albo jego końcówkę. |
Luke [Usunięty]
Wysłany: |7 Lip 2008|, 2008 18:40
| Gruber napisał/a: | | Sprawdz lepiej drązek kierowniczy |
| marcinb7 napisał/a: | | Też obstawiam drążek kierowniczy albo jego końcówkę. |
tez bym na to stawiał ale kolega pisze ze sprawdzał więc... |
YGH
Jaco
Wysłany: |7 Lip 2008|, 2008 22:46
| Całe zawieszenie sprawdzone, przód i tył, luzów na drążkach nie ma, nie stukają, (2 tyg. temu auto na szarpakach na przeglądzie - wykazało tylko tylne tuleje wahaczy (już wymienione), przy szarpaniu auta na boki w kanale słychać ewidentnie że to są stuki u góry. Przy maglownicy cichutko. Jak bedzie czas to wyciągne mcphersony i oblookam. |
Wysłany: |8 Lip 2008|, 2008 11:28
YGH, jak sprawdzałeś - gumy stab. - OK
- łącznik stab - OK
w jaki sposób ? |
YGH
Jaco
Wysłany: |8 Lip 2008|, 2008 11:35
gumy stab, łącznik stab, tulejw wah. - nowe!
a gałki sprawdzone na stacji diagnostycznej (znajomy diagnosta, kierownik techn. w PKSie) i później na warsztacie na kanale |
GREGOR T [Usunięty]
Wysłany: |8 Lip 2008|, 2008 12:02
| najlepiej podniesc kolo do gory i poruszac na boki czy nie ma luzow bo jak auto stoi kolem na podlozu to obciazenie sprawia ze nie da sie czasem wyczuc luzu na drazku lub na koncowce... |
YGH
Jaco
Wysłany: |8 Lip 2008|, 2008 12:25
tak też robiłem, auto miałem podniesione ruszałem kołem luzów brak
a stuki jak mówiłem przedtem - słychać u góry więc albo poduszka albo łożysko przy poduszce (jak pisał Luke) podejżewam. Jak bede mieć czas i bedzie miejsce wjade se na kanał wyciągne pampersona i obadam. Potem napisze co i jak. |
