wymiana tylnych amorów w kombi |
Tomek Z
Wysłany: |6 Lip 2008|, 2008 10:01 wymiana tylnych amorów w kombi
Przymierzyłem się do wymiany tylnych amorów z kanału. Całkowita porażka, bo nie da się go wysunąć na dół, jest za gruby. Co teraz, czy trzeba ściągać sprężyny, czy jak?.
Pozdro. |
była scorupka 12V6 fajna!
była cytrynka ZX
była scorupka '93 2,5 TD VM
był poldek z gazem
i 125 p, pomarańczowy!! |
Mysza
508303797
Wysłany: |6 Lip 2008|, 2008 11:09
| Odkręcasz amorek, zwalasz koło, podnosisz lewarkiem (byle nie pod wahacz bo trzeba go opuścić baaardzo nisko), wyciągasz spręzynę w bok (jak trzeba to uzywasz ściągaczy-ścisków), a na koncu amorek (w dol, w bok i do góry zeby stopką wymanewrować w górę przez otwór w wahaczu). |
_________________ 2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
1Bodzio
Wysłany: |6 Lip 2008|, 2008 13:52
Pisze się o tym dość łatwo, ale w praktyce trzeba się trochę nakombinować. Wahacza nie da się zbyt nisko opuścić bo przeszkadza przewód hamulcowy. Ja odkręcałem półoś, blokowałem amor w pozycji ściśniętej (za pomocą starego paska klinowego) i wyhaczałem sprężynę z wahacza za pomocą breszki. Zresztą, każdy sposób jest dobry, byle skuteczny był. |
Auto DWR 73356 |
Mysza
508303797
Wysłany: |6 Lip 2008|, 2008 14:03
| W kazdym razie belki nie trzeba opuszczać, jak się raz zrobi to druga strona juz z górki. |
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
olcha20 [Usunięty]
Wysłany: |6 Lip 2008|, 2008 18:18
Jest tak jak Mysza, pisze. Znajomy mechanik, robił to dokładnie w taki sposób.
Z tą różnicą, iż auto było na hydraulicznym podnośniku 1,5 w górze, więc był jeszcze lepszy dostęp. wszytko ładnie samo wisiało, + zaciski na sprężynie, i wyszedł bez problemów. |
Wysłany: |7 Lip 2008|, 2008 10:51
| 1Bodzio napisał/a: | | Wahacza nie da się zbyt nisko opuścić bo przeszkadza przewód hamulcowy. | uwalniasz go z zaczepu i wtedy idzie ładnie w dół, robiłem w mk2 kombi - nie ma tragedii. |
Tomek Z
Wysłany: |7 Lip 2008|, 2008 12:23
Dzienks, panowie. Nie pozostaje mi nic innego niż wziąć się za robote i przestać ściemniać. |
była cytrynka ZX
był poldek z gazem
Wysłany: |8 Lip 2008|, 2008 11:25
| Tomek Z napisał/a: | wziąć się za robote i przestać ściemniać. | o to to to panie |
Tomek Z
Wysłany: |8 Lip 2008|, 2008 16:11
wczoraj stoczyłem walkę z prawą stroną, no muszę powiedzieć że nie ma lekko... ale zrobiłem. Zbieram siły na drugą stronę, to prawda że druga pójdzie łatwiej, bo jestem już mądrzejszy o pewne doświadczenia . Przy okazji stwierdziłem pękniętą osłone przegubu przy kole. Jak chcę to wymienić to trzeba odkręcać całą półoś czy tylko przy kole??
Pozdro |
była cytrynka ZX
był poldek z gazem
Gruber
DePutaMadre
Auto: 2.9 12V Ghia, '88r.
Wiek: 42 Dołączył: 01 Cze 2005 Skąd: MMz/W-wa
Wysłany: |8 Lip 2008|, 2008 16:51
| Potem zdjąć seger , zlezie przegubik z wieloklina i wio . |
Tomek Z
Wysłany: |12 Lip 2008|, 2008 05:32
zrobione, po ciężkiej walce ze sprężynami i torxami wymieniłem amory i osłony przegubów. Niezła jazda |
była cytrynka ZX
był poldek z gazem
Mysza
508303797
Wysłany: |12 Lip 2008|, 2008 10:00
Mam nadzieję ze te torxy konkretne i przykręciłeś toto jak nalezy, bo jak przegub się odkręci w trasie to potem zdziwko łapie, ze auto nagle nie chce jechać |
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
Tomek Z
Wysłany: |13 Lip 2008|, 2008 11:31
| Mysza napisał/a: | | Mam nadzieję ze te torxy konkretne i przykręciłeś toto jak nalezy |
zrobiłem połączenie sił > proxxon grzechotka + stanley torx. Dop... konkretnie. |
była cytrynka ZX
był poldek z gazem
Wysłany: |13 Lip 2008|, 2008 11:53
Dokręcone, Tomku - dokręcone |
