$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - pradniczka czy komp
pradniczka czy komp
frykas
Wysłany: |18 Kwi 2008|, 2008 22:30   pradniczka czy komp
Witam wszystkich i prosze o porade. problem polega na tym ze nie bylo 4-ki.kupilem uzywana pradniczke i 4-ka jest ale wchodzila jak chciala 2000 ,3000 raz na zimnym raz na cieplym raz po30 km.w sumie byla 2 dni. kupilem druga zalozylem i ok wchodzila dobrze .auto postalo 2h odpalam jade i jest ok przejechalem jakies 20km.auto znowu stoi ze 3h jade i nic zalaczyla sie dopiero po20 km. znow postoj ze 4h zrobilem 30km i 4-ki nie ma. moze to komp? czekam na rozwazania kolegow i przepraszam za pisownie
WTOM
Wysłany: |19 Kwi 2008|, 2008 10:52
wiązka elektryczna skrzyni biegów się kłania, pewnie zgniła :-d . jakby co mam dobrą za 50zł (695-286-042)
[ Dodano: 2008-04-19, 10:54 ]
sorry do 92 nie mam :-d , co do gnicia też nieaktualne, ale sprawdź czy styki nie zaśniedziałe
Srebrny
Wysłany: |21 Kwi 2008|, 2008 09:36
Jest to podstawowa wada impulsatorów. Kupując używany masz dużą szansę, że nie będzie w lepszym stanie niż ten który posiadasz. Spróbuj otworzyć stary i zregenerować (poprawić zimne luty).
frykas
Wysłany: |25 Kwi 2008|, 2008 07:58
teraz mam trzy prądniczki więc jest na czym eksperymentować ale z tego co widzę to ona jest raczej nierozbieralna. moze ktos otwierał i wie jak sie do tego zabrać.Te zimne luty można potraktować normalną lutownicą? Chcę zdjąć miskę i obadać wiązkę dochodząca do lock-up i zaworu 3-4 podobno tam też może tkwić przyczyna niedomagania.pzdr
Srebrny
Wysłany: |25 Kwi 2008|, 2008 08:42
Nirozbieralne, rozbiera sie na czuja, od strony kabelków.
Możesz zdiagnozować impulsator w każdym warsztacie posiadającym oscyloskop.
Sa trzy kabelki nawet jak nie wiesz który do czego to błędne podłączenie napięcia 5 do 12V nie spowoduje uszkodzenia. + - sygnałowy
Wysłany: |25 Kwi 2008|, 2008 11:04
Srebrny napisał/a:
w zasadzie nawet miernikiem można ocenić czy cokolwiek się z prądniczki generuje.
frykas
Wysłany: |25 Kwi 2008|, 2008 12:37
coś generuje skoro załacza ,tyle ze rzadko,najlepiej byloby załozyc nową.dziwne jest ze potrafi dobrze dzialać przez 2-3 dni potem znika to znów sie pojawia ,dziwny zbieg ze 2 prądniczki tak reagują(obie używane)
Srebrny
Wysłany: |25 Kwi 2008|, 2008 18:25
Ja się nie dziwię:)
kraft
Wysłany: |25 Kwi 2008|, 2008 22:45
czy skrzynia w Auto scorpio : 92r 2.0 asb jest taka sama jak wielorybie 94?
Wysłany: |25 Kwi 2008|, 2008 23:17
kraft napisał/a:
jak wielorybie 94
nie jest taka sama w sensie sterowania, chyba że wieloryb 2,9 12V, wtedy różnica tylko w dzwonie
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
kraft
Wysłany: |1 Maj 2008|, 2008 10:10
witam wszyskich, jeśli mowa o skrzyni to mam takie pytanie a mianowiecie czy skrzynia automatyczna w scorpio z 94 r ( jeszcze prostokątne światła z przodu) będzie inna niż skrzynmia automatyczna w modelu 94r (wieloryb) a jak inna to czy możliwa jest przekłądka czy też różnica jest na yyle duża że nie wchodzi w grę..?
[ Dodano: 2008-05-01, 10:13 ]
odnosnie Twojej odpowiedzi Zysio rozumiem że nia ma szans na taką przekłądkę?
Wysłany: |1 Maj 2008|, 2008 13:07
nie ma szans :) pozatym starsze sa lepsze.
kraft
Wysłany: |1 Maj 2008|, 2008 17:42
ale w wielorybie też chyba są prądniczki odpoweidzialne za poszczególne biegi, może więc da się kupić właśnie tą odpowiedzialna za 4-rkę ??
[ Dodano: 2008-05-07, 21:35 ]
olej wymieniony i 4-rka sie pojaiwła ;d i jeździ;d
frykas
Wysłany: |22 Cze 2008|, 2008 18:57
Kupiłem wreszcie oryginalna prądniczkę 4-ka jak na razie działa poprawnie.To dopiero czwarty dzień.Te, które montowałem wcześniej wyglądem różniły sie od oryginału. Oryginalna- korpus z którego wychodzą kable ma plastikowy te, które montowałem wcześniej miały aluminiowy. w serwisie powiedzieli ze moglem mieć od manuala wsadzoną.Teraz to się śmiga szybko i cicho.Za oryginalną zapłaciłem 360, używana 150.
Srebrny
Wysłany: |22 Cze 2008|, 2008 23:34
http://ford-scorpio.pl/fo...ht=pr%B1dniczka
