Brak zasilania elktrycznego w instalacji LPG |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |14 Kwi 2008|, 2008 20:38 Brak zasilania elktrycznego w instalacji LPG
Witam.
Ja po prośbie do elektyków... jako że starzy bywalcy wiedzą żem nie banglam prundami.
Pojawił mi się problemik. Zniknęło napięcie w "przełączniku" LPG - w związku z czym, nie mam przełączania na gaz (wogóle niks nie sygnalizuje - death). Dogrzebałem się w instalacji gazowej 2 bezpieczników (oba sprawne) więcej nie mogę znaleźć.
Jednocześnie z tym problemem pojawił się wyjący - syrena od alarmu cały czas wyje. Więc ustawiłem ja na milczenie. Wygląda - jakby wyjkowi brakowało gdzieś +, albo minusa. Kable od wyjca nie idą bezposrednio do akumulatora.
Nadmienie że auto pali normalnie, śmiga na beni aż miło ale drogo bezpieczniki w skrzynkach posprawdzałem.
LPGy - sekwencja PRINS
Z góry wszystkim dziękuję za wszelkie sugestie |
Auto: VW T4 '92 2.5 LPG
Wysłany: |14 Kwi 2008|, 2008 20:57
| Bardzo dokładnie przejrzyj kabelki przy aku, przy plusku i minusku, bo prawie na pewno jakiś gdzieś się odpiął. |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |14 Kwi 2008|, 2008 21:01
| Boni napisał/a: | | Bardzo dokładnie przejrzyj kabelki przy aku, przy plusku i minusku, bo prawie na pewno jakiś gdzieś się odpiął. |
Boniuś, już chyba ze 6 razy oglądąłem |
Wysłany: |14 Kwi 2008|, 2008 21:04
| Oli napisał/a: | Boniuś, już chyba ze 6 razy oglądąłem | ja tak w swoim staruchu błotnik pokrzywiłem w złości a własnie koło aku jedno oczko sie ułamało minusowe |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |14 Kwi 2008|, 2008 21:12
Hmmm zataiłem pewien fakt Otóż aku sie rozładował, bo jeździłem renówką.. chciałem odpalić od przenośnego aku rozruchowego. A że śpieszyłem sie do roboty - zrobiłem spięcie : pomyliłem bieguny. Tylko dym poszedł z przenośnego sfajczył się cały plastikowy włacznik |
Wysłany: |14 Kwi 2008|, 2008 22:10
No to się narobiło Te centralki LPG które miewałem w rękach były odporne na odwrotne zasilanie (diodę miały) tak jak każdy typowy moduł elektroniki do samochodu, ale czy twoja jest (i alarm też) ok, to ci nie zgadnę. Zacznijmy od tego, czy wiesz tylko, że centralka umarła, czy wiesz na pewno, że nie dochodzi do niej napięcie, przez te bezpieczniki? |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |14 Kwi 2008|, 2008 22:12
| Boni napisał/a: | | Zacznijmy od tego, czy wiesz tylko, że centralka umarła |
centralka czego?
gazu czy alarmu ? |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |14 Kwi 2008|, 2008 22:30
A nie wiem Nie wiem jak nawet do tego zabrać się aby sprawdzić |
Wysłany: |14 Kwi 2008|, 2008 22:47
No to trudno bedzie... może jednak rozważ jakiegoś elektryka na miejscu, powiedz mu co zbroiłeś, niech ci sprawdzi zasilanie LPG i alarmu, czy w ogóle dochodzi prąd, bo albo dochodzi i możliwe że popaliłeś układy, albo nie dochodzi i popaliły się przewody czy jakieś tajne bezpieczniki itp. trudno to zdalnie ocenić |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |14 Kwi 2008|, 2008 22:53
Alarm działa...centralny też, sygnalizuje światłami. Tylko syrena nie ma któregoś bieguna bo wyje cały czas..więc ją wyłączyłem.
Ale podjadę do kogoś...i njlepiej gaziarza |
Wysłany: |14 Kwi 2008|, 2008 22:54
| prinsa myśle niewielu się tknie. |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |14 Kwi 2008|, 2008 23:02
| Struna napisał/a: | | prinsa myśle niewielu się tknie. |
w Białym to jest tuuuuży problem.
Jutro okulary założe i jeszcze raz oblukam akumulator i kabelki |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |15 Kwi 2008|, 2008 09:03
Na to wyglada ze umarła ci bestia centralka - u siebie wymienilem bez diagnostyki - jakakolwiek robota bylaby i tak drozsza od nowej po wymianie przelacza sie idealnie. |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |15 Kwi 2008|, 2008 09:12
| marcys napisał/a: | | Na to wyglada ze umarła ci bestia centralka |
i czego kraczesz? prosił Cie kto ?
Może tylko gdzieś kabelek się sfajczył, albo zakamuflowany bezpiecznik....
[ Dodano: 2008-04-15, 15:15 ]
Dupa Jasia... nikt w Białymstoku nie chce sie podjąć sprawdzenia PRINSA |
