$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Sekwencja KME-przełączanie benzyna/gaz jaka temperatura??
Extrementus
Wysłany: |31 Mar 2008|, 2008 20:26   Sekwencja KME-przełączanie benzyna/gaz jaka temperatura??
Witam. Od ponad pół roku mam zamontowaną instalacje sekwencyjna KME z która niemam żadnych problemów, tylko mam takie pytanie czy można ustawić temperaturę przy jakiej ma sie przełączać z benzyny na gaz, obecnie mam ustawione na 37 stopni tak mi powiedział gaziarz, będę do niego jechał niedługo na wymianę filtra, to chciałbym mu powiedzie żeby mi przestawił ta temperaturę na niższa, oczywiście jeśli jest taka opcja i nie wpłynie to negatywnie na prace instalacji, chce to zrobić bo dojeżdżam do pracy 7 km w jedna i 7km w druga stronę i zanim mi sie przełączy na gaz to prawie już jestem w pracy, więc większość drogi pokonuje na beni , a chyba nie taka rola instalacji lpg w aucie ;)
Ps. przeszukałem forum na ten temat ale nic nie znalazlem
Wysłany: |31 Mar 2008|, 2008 20:38
tak można tylko jaktemperatura jest zaniska to reduktor dostajei pewnie listwy , ja mam AGIS i mam temperature na 19 ustawioną zapalam i praktycznie odrazu jest na lpg ;)
v8 4.2 agis p13
Extrementus
Wysłany: |31 Mar 2008|, 2008 20:42
listwy mam takie żolte chyba valteki, a reduktor tomassetto(chyba), więc jaką najlepiej ustawic temperature, żeby dośc szybko był na gazie??
Wysłany: |31 Mar 2008|, 2008 20:52
ze 30 pewnikiem :)
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |31 Mar 2008|, 2008 20:53
możesz 30 ustawić.
spytaj się struny on ma KME ;)
v8 4.2 agis p13
Extrementus
Wysłany: |31 Mar 2008|, 2008 21:02
możesz 30 ustawić.
dzięki Struna.
7 stopni niby nie duzo ale zawsze coś ;)
czyli jeden problem rozwiązany, pozostaje jeszcze kilka :-D
Ostatnio zmieniony przez Extrementus |31 Mar 2008|, 2008 21:03, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |31 Mar 2008|, 2008 21:09
jak ustawisz 30 st. przy obecnej aurze przełączy się po przejechaniu może 1 km.
Wysłany: |31 Mar 2008|, 2008 21:15
A u mnie pokazuje ok. 40C na reduktorze, a szarpie po przełączeniu. Więc...?
Tu słysz, że na 19C też się jeździ....??? Ja też mam KME...
Wysłany: |31 Mar 2008|, 2008 21:17
jaroz napisał/a:
więc masz problem, ja miałem nawet 25 ustawione i ani drgnął podczas przełączania.
Wysłany: |31 Mar 2008|, 2008 21:20
Pewnie reduktor...? :(
Wysłany: |31 Mar 2008|, 2008 21:55
niekoniecznie reduktor ;)
v8 4.2 agis p13
Unknown
Wysłany: |2 Kwi 2008|, 2008 17:50
co prawda mam instalacje jakas "stefanelli" srednio ciekawe sa o niej opinie - ale przelączanie mam ustawione na 15.C co moim zdaniem jest za mało i nie szarpie takze przy przelaczeniu.
czy 25C bylo by juz rozsadniejsze ?
Wysłany: |2 Kwi 2008|, 2008 18:00
Unknown napisał/a:
no troszkę mało, chodzić będzie ale reduktor niepotrzebnie dostaje i wtryski.
Unknown napisał/a:
optymalnie jest od 35st ale juz od 25 sa dobre warunki pracy przy prawidłowym i sprawnym obiegu cieczy w aucie.
Wysłany: |2 Kwi 2008|, 2008 20:15
tak ale nie w zimie ;)
v8 4.2 agis p13
