Problem z siedzeniem kierowcy Mk I |
atst [Usunięty]
Wysłany: |21 Mar 2008|, 2008 18:18 Problem z siedzeniem kierowcy Mk I
Mam mały problem z siedzeniem kierowcy w moim Mk I . Siedzenie przesuwa się do przodu i do tył po specjalnych łozyskach walcowych umieszczonych w takiej plastikowej ramce ok3x2 cm.
Nietety ten element , zarówno w tym autku , jak i moim poprzednim , dośc łatwo się psuje i wypada . W tej chwili brakuje mi jednego , co powoduje że cały fotel nie jest sztywny , tylko powiem obrazowo "lata" przy każdej dziurze.
I tu moje pytanie : gdzie mozna kupic ten cały element łożyskowy , lub nawet całą , ale dobra ramę pod siedzenie kierowcy ?
Adam |
Wysłany: |21 Mar 2008|, 2008 18:22
ciezko cos takiego naprawic, szczegolnie jak to plastikowe "trzymanie" jet pogniecione
raczej szukaj sanek sprawnych i zmontuj z dwoch jeden komplet
ciezki temat w scorpio, trzeba kombinowac |
| Szukaj w TYM dziale. |
Luke [Usunięty]
Wysłany: |23 Mar 2008|, 2008 00:43
to trochę drogi wydatek ale na upartego można to dostać w ASO, osobno lewą i osobna prawą szynę |
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |23 Mar 2008|, 2008 11:46
| atst napisał/a: | Witam
Adam |
atst, a nie lepiej sobie poprostu prosiaczka przy okazji z dobrymi szynami zakupić??? bo w aso to ci zaśpiewaja jak za komplet skór do mk 1 |
Touran 2004 1,6 FSI . |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |23 Mar 2008|, 2008 22:34
| Cytat: | atst, a nie lepiej sobie poprostu prosiaczka przy okazji z dobrymi szynami zakupić??? bo w aso to ci zaśpiewaja jak za komplet skór do mk
przeważnie każdy Ci to powie że ma dobre, bo po primo: chce opylić, po 2 primo się nie zna po 3 primo tyluletni.....prosiaczek czy sztuczne zwierzątko ma jusz wy...służone rolki..... więc trochę rozsądku ui przemysleń polecam kolegów z forum..... szukajcie a znajdziecie
ford scorpio 2.0 dohc 8v .1990 sedan +bedzie pakiet rs bez alufelg |
kondzio508
Wysłany: |23 Mar 2008|, 2008 22:53
| Oli napisał/a: | atst, a nie lepiej sobie poprostu prosiaczka przy okazji z dobrymi szynami zakupić??? bo w aso to ci zaśpiewaja jak za komplet skór do mk
no niby tak ale zawsze tego prosiaczka można obejrzeć wiec warto się rozejrzeć |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |23 Mar 2008|, 2008 22:57
tak samo można obejrzeć sanki... jedżź....set km...i oglądaj - powodzenia.
Ps. wiesz o czym piszesz?? czy chesz postów "nałapać"?? |
kondzio508
Wysłany: |23 Mar 2008|, 2008 23:01
| Oli napisał/a: | | czy chesz postów "nałapać"?? |
a co ty chcesz przez to powiedziec ????
sanki można obejrzec tylko że za sanki chcą z 100 zł. a za prosiaczka z 400 jak dobrze poszuka . ale jak kto woli .
PS.. a w aso sobie cene sanek zobacz to zwątpisz więc zostją i tak używane lepiej dołorzyć z 300 zł. i kupić skórę .
Pozdrawiam kondzio . |
| Ostatnio zmieniony przez kondzio508 |23 Mar 2008|, 2008 23:03, w całości zmieniany 1 raz |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |23 Mar 2008|, 2008 23:14
kondio..... z ASO zynam się jak łyse konie w końcu to mój 3 scorpio.... więc proszę!!! nie wyskakuj mi z cenami... Są koledzy na forum, z którymi mozna się zawsze porozumieć, dogadać...czy to do cen...płatności itp... a którzy maja na zbyciu bardo wiele części, i to w dobrym stanie... więc moze warto porazmawiać ze :starszymi bywalcami: forum...
I myślę że to dobra rada... koledy : Waski, ZZtop, Wąsio, czy Rafał A. (zapomniałem niku... sorki Antonio) podpowiedzą gdzie jaki........i kiedy Ci przyślą daną część |
Wysłany: |23 Mar 2008|, 2008 23:40
dokladnie- ja sanki wymienialem bo dostalem od kolesia na miejscu
warto TUTAJ poszukac |
Wysłany: |24 Mar 2008|, 2008 16:41
| A fotel skóra czarna na full prądzie z Wieloryba podejdzie ? ( kostki , mocowanie ) czy szukać jednak z MK II tudzież MK I . U mnie fotel kierowcy jak to przeważnie ma jest wysiedziany już . |
kondzio508
Wysłany: |24 Mar 2008|, 2008 16:54
| gufer-posepny napisał/a: | | A fotel skóra czarna na full prądzie z Wieloryba podejdzie ? |
mocowania podejdą ale kostki nie wiem |
Wysłany: |25 Mar 2008|, 2008 12:14
| gufer-posepny napisał/a: | | A fotel skóra czarna na full prądzie z Wieloryba podejdzie ? | podejdzie. Montowałem w mk2 a gruber i Michał2110 a potem Kevin montowali w mk1. Natomiast jeśli to wersja z pamięcią to trzeba zasilanie w takim fotelu nieco zmodyfikować bo tu wtyczka nie pasi, co oczywiście jest jak najbardziej zrozumiałe |
kondzio508
Wysłany: |25 Mar 2008|, 2008 12:17
| Struna napisał/a: | | Natomiast jeśli to wersja z pamięcią to trzeba zasilanie w takim fotelu nieco zmodyfikować bo tu wtyczka nie pasi, co oczywiście jest jak najbardziej zrozumiałe |
struna możesz napisać chociaż troszeczke jak zmodifikować ??????
bo mi też sie to przyda |
