Ciepły silnik - nie chce odpalić na lpg |
robkom
Auto: Omega '98 MV6 nivo
Pomógł: 8 razy Wiek: 45 Dołączył: 02 Lut 2007 Skąd: Osięciny
Wysłany: |9 Lut 2008|, 2008 18:58 Ciepły silnik - nie chce odpalić na lpg
Witam!
Silnik: 2.9 12v. Otóż mam problem z odpaleniem ciepłego silnika na lgp. Benzyna nie działa wogóle. Na zimnym zapali po kilku przekręceniach rozrusznikiem, na ciepłym już gorzej a na gorącym porażka.... kręcę i kręcę i nic... nawet nie próbuje złapać... co może być przyczyną?? |
Vectra B 1,6 '96 LPG
Były:
MK3 Coss '98 Ghia AGIS |
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |9 Lut 2008|, 2008 19:22
| Blos czy palniki? Bo jak palniki to być może ubogo mieszanka ustawiona i jak ciepły to gaz jest rozrzedzony tak że trzeba pokręcić żeby go "napompował" trochę zanim zapali... |
_________________ V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
robkom
Wysłany: |9 Lut 2008|, 2008 19:31
| palniki.... to jak ustawić dobrze tą mieszankę?? tą śrubą na parowniku regulowałem ale nic to nie pomaga... |
Były:
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |9 Lut 2008|, 2008 19:33
| A jaka masz instalacje, I czy II gen? |
_________________ Był
Ford Scorpio 2.0 OHC + LPG
jest
Robert |
robkom
Wysłany: |9 Lut 2008|, 2008 19:42
| chyba II ale taka jakaś oszukana.... bo jest na rurze od gazu silnik krokowy z registrem, parownik Lovato |
Były:
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |9 Lut 2008|, 2008 22:23
| robkom najlepiej podjedź do gaziarza i niech Ci wyreguluje mieszankę bo jak bedziesz tak krętolił to tylko pogorszysz sytuacje, no chyba że masz sprzet do regulacji i możesz sam to zrobić. |
jest
Robert |
robkom
Wysłany: |10 Lut 2008|, 2008 09:57
| jak nie dam sobie z tym problemem rady to podjade do gaziarzy..ale najpierw chcę sam to spróbować zrobić... |
Były:
Mysza
508303797
Wysłany: |10 Lut 2008|, 2008 10:13
| A slychac czy gaz leci? Moze zaworek na parowniku lub przed nim się przycina. |
_________________ 2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
Wysłany: |10 Lut 2008|, 2008 10:14
| jak masz drugą, to masz wpinkę z laptopkiem pod skład mieszanki sterowany silniiem krokowym, a na początek spróbuj wyregulować skład mieszanki na wolnych obrotach, regulowany na reduktorze gazu |
robkom
Wysłany: |10 Lut 2008|, 2008 12:36
gaz chyba leci... no bo na zimnym zapala, parownik był regenerowany w zeszłym roku,
| VIK napisał/a: | | jak masz drugą | wygląda na drugą, a gdzie to gniazdo znajde?
skład mieszanki regulowalem tą śrubą na parowniku i nic to nie zmienia...
... jutro zabieram się za wymianę pompy paliwa, bo muszę go uruchomić na benzynie... czy pompa od 2,4 będzie pasowała do 2,9?? np ta http://allegro.pl/item305...mpa_paliwa.html |
Były:
Wysłany: |10 Lut 2008|, 2008 12:41
| Elektrozawor pyka (otwiera sie)? Kiedys mialem podobna przypadlosc w poprzednim 2.9. Elektrozawor sie na tyle rozgrzewal ze puchl i nie otwieral przeplywu gazu. Wymiana zalatwila sprawe. |
robkom
Wysłany: |10 Lut 2008|, 2008 13:31
| Pershing napisał/a: | | Elektrozawor pyka (otwiera sie)? | to jest ten na parowniku czy ten przy filtrze gazu?? i jak to sprawdzić?? na włączonym zapłonie?? |
Były:
| Ostatnio zmieniony przez robkom |10 Lut 2008|, 2008 13:32, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |10 Lut 2008|, 2008 13:41
| robkom napisał/a: | | to jest ten na parowniku czy ten przy filtrze gazu?? i jak to sprawdzić?? na włączonym zapłonie?? |
Na parowniku. Wlaczasz zaplon i powinno byc slychac pykniecie przekaznika i elektrozaworu |
robkom
Wysłany: |10 Lut 2008|, 2008 14:31
| przed chwilą sprawdziłem i działa... po wczorajszej regulacji widzę że troche mu to pomogło... na zimnym pali dobrze (lepiej niż było) jeszcze tylko spradzę jak sie porządnie nagrzeje... |
Były:
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |10 Lut 2008|, 2008 15:10
| Ale jak Ty to regulujesz bez żadnego podglądu na ekranie, przecież to jest nie mozliwe takwyregulować żeby było dobrze, kręcąc w te i spowrotem śrubą na parowniku możesz zubożyc albo wzbogacić mieszankę, ale żeby wyregulować musisz miec program, lapka, no i przewód. Na ucho w życiu dobrze nie ustawisz mieszanki. Także robkom wal do gaziarzy i za 40 PLN Ci wszystko ustawią jak należy, a tak to ( z całym szacunkiem ) jest podcieranie dupy szkłem. |
jest
Robert |
