wymieniłem z tyłu tarcze i klocki i nie moge obrócic kołami |
luki34 [Usunięty]
Wysłany: |29 Lis 2007|, 2007 18:40 wymieniłem z tyłu tarcze i klocki i nie moge obrócic kołami
pilnie potrzebuje pomocy !!!
A więc wymieniłem z tylu tarcze i klocki na nowe, wszystko ładnie weszło, poskręcałem do kupy i wziąłem się za zakładanie kół. założyłem kola i zonk. wogóle nie mogę obrócić kolami. efekt jest taki jakby był zaciągnięty ręczny na maxa.
Błagam pomóżcie ! |
Wysłany: |29 Lis 2007|, 2007 18:42
| nie mozesz tloczka bardziej wkrecic ?? |
luki34 [Usunięty]
Wysłany: |29 Lis 2007|, 2007 18:43
a jego się wkręca???
[ Dodano: 2007-11-29, 18:44 ]
jak mam go wkręcić??
[ Dodano: 2007-11-29, 18:47 ]
wcisnąlem go poprostu na maxa i to wszystko. |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |29 Lis 2007|, 2007 18:48
| luki34 napisał/a: | | jak mam go wkręcić?? | pasuje do tego klucz od dużej BSki. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
Wysłany: |29 Lis 2007|, 2007 18:49
o cholera- masz oczatego !!
u mnie sie wkreca i wciska zarazem i idzie do konca
mechanizm recznego gra w calym zakresie wiec zawsze jet oki
jak wlozyles nowe klocki i tarcze skoro nie wkrecales tloka ?? |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |29 Lis 2007|, 2007 18:50
| luki34 napisał/a: | | wcisnąlem go poprostu na maxa i to wszystko. | Przód się wciska ,a tył w kręca. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
luki34 [Usunięty]
pędze do garażu jeszcze raz to rozebrać
[ Dodano: 2007-11-29, 19:08 ]
no i tłoczek bez problemu wkręcił się i już jest ok. jeszcze tylko drugie koło.
a czy on sam się wykręca i dostosowuje do grubości klocków czy jak?? |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |29 Lis 2007|, 2007 19:35
| luki34 napisał/a: | | a czy on sam się wykręca i dostosowuje do grubości klocków czy jak?? | Dokładnie |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
luki34 [Usunięty]
Wysłany: |29 Lis 2007|, 2007 20:02
no i już po wszystkim. hamulce działają świetnie. a to wszystko z waszą pomocą
w najbliższym czasie czeka mnie jeszcze wymiana z przodu i mam takie pytanie czy ma ktoś lub miał założone tarcze i klocki firmy ATE ?? Cena za komplet na przód to 345 zł. A może proponujecie coś innego ? |
Wysłany: |29 Lis 2007|, 2007 20:42
| to dobry wybor |
Wysłany: |30 Lis 2007|, 2007 00:24
| wykrecac to on sie juz nie wykreca... tylko wysuwa bezobrotowo. |
luki34 [Usunięty]
Wysłany: |30 Lis 2007|, 2007 11:22
skoro już wszystkiego się dowiedziałem to można chyba do kosza z tym |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |30 Lis 2007|, 2007 11:41
Ale dobry pudzian jestes jak ci po zuzytych tarczach i klockach nowe weszly bez porblema |
luki34 [Usunięty]
Wysłany: |30 Lis 2007|, 2007 11:47
o dziwo w moim autku żużył się tylko jeden wewnętrzny klocek i blacha tarła o tarczę tylko z jednej strony przez co w tarczy zrobily sie trochę głębokie rowki ale tylko na jednej tarczy. z drugiej zaś strony jak się okazało po rozbiorce zapieczony był jeden ślizgacz i klocki były jak nowe. Mialem to przetaczać i tylko klocki nowe zakładać ale kupiłem cały komplet. I z jednej strony weszło ładnie a z drugiej troszkę siły i też weszło tyle że bardzo ciasno
[ Dodano: 2007-11-30, 11:49 ]
następnym razem jak będę wymieniał to już wszystko zrobię jak należy od początku |
Wysłany: |30 Lis 2007|, 2007 11:49
| a prowadnice wyczysciles aby obydwa klocki rownomiernie do tarczy dochodzily ?? |
