drgania kierownicy |
pio [Usunięty]
Wysłany: |5 Wrz 2007|, 2007 17:49 drgania kierownicy
witam
ostatnio jezdzac po niemieckich drogach zauwazylem ze przy 140kmh drga kierownica jakbym jechal te 300 km 140 to bym dostal pewnie choroby wibracyjnej. po przekroczeniu 155 drgania robia sie juz bardzo slabe jednak wyczuwalne. jak przy 140 zlapie ster 2 rekami to cala buda zaczyna drgac. im szybciej jade od 150 to drgania co raz to mniejsze. macie jakis pomysl co to moze byc? dziwne mi sie wydaje ze tylko przy jednej predkosci wibruje-jakby to byly opony to by chyba caly czas drgalo i im szybciej bym jechal to tym bardziej by kiera rzucalo?
pozdrawiam |
Wysłany: |5 Wrz 2007|, 2007 17:50
| użyj szukajki bo poematy na temat drgań kiery napisano na tym forum już. |
pio [Usunięty]
Wysłany: |11 Wrz 2007|, 2007 14:58
witam
u mnie to chyba beda jednak tarcze hamulcowe bo jak hamuje to telepie kierownica. jak podnioslem przod i krecilem przednim kolem to bylo tez slychac jak tarcza w pewnym momencie tarla o klocki. jasne ze jak ma bicie to przy predkosci 140/h obracajac sie kolo 1500 razy na minute drga kiera
pozdrawiam |
LYSYKON
Auto: Forester S-Turbo "98
Wiek: 49 Dołączył: 16 Lip 2007 Skąd: Wrocław
Wysłany: |11 Wrz 2007|, 2007 17:19
| jak przy lekkim wciśnięciu hamulca zaczyna trzepać to na 99% tarcze. |
maross442 [Usunięty]
Wysłany: |11 Wrz 2007|, 2007 17:25
| Mi też tak od pewnego czasu sie dzieje przy wyższych prędkościach ale kurcze tarcze są nówki , możliwe żeby były zle założone albo coś? a nie zależy to też od zle założonych klocków? |
| Ostatnio zmieniony przez maross442 |11 Wrz 2007|, 2007 17:25, w całości zmieniany 1 raz |
tomas10 [Usunięty]
Wysłany: |11 Wrz 2007|, 2007 21:06
Ja mam podobny problem, przy ok. 100km/h i skręcie w prawo kierownica wpada w drgania. Przy skręcie w lewo nie ma tego problemu. Wymieniłem już tuleje na wahaczach i dalej ZONK. |
Tomek Z
Wysłany: |11 Wrz 2007|, 2007 21:29
| Cytat: | jak przy lekkim wciśnięciu hamulca zaczyna trzepać to na 99% tarcze.
_________________ |
no jasne że tak
| maross442 napisał/a: | | ale kurcze tarcze są nówki , |
zależy jakie te tarcze, jest też możliwe że jak po gwałtownym hamowaniu wpadniesz w dużą kałuże to rozgrzane tarcze się chłodzą za szybko i się odkształcają.
pozdro |
była scorupka 12V6 fajna!
była cytrynka ZX
była scorupka '93 2,5 TD VM
był poldek z gazem
i 125 p, pomarańczowy!! |
Wysłany: |11 Wrz 2007|, 2007 21:32
| Tomek Z napisał/a: | | też możliwe że jak po gwałtownym hamowaniu wpadniesz w dużą kałuże to rozgrzane tarcze się chłodzą za szybko i się odkształcają. |
chyba sie trzeba przejechać do mecha tarczki sprawdzić |
LYSYKON
Wysłany: |12 Wrz 2007|, 2007 06:07
| pio napisał/a: | | jezdzac po niemieckich drogach zauwazylem ze przy 140kmh drga kierownica jakbym jechal te 300 km 140 to bym dostal pewnie choroby wibracyjnej. po przekroczeniu 155 drgania robia sie juz bardzo slabe jednak wyczuwalne. jak przy 140 zlapie ster 2 rekami to cala buda zaczyna drgac. im szybciej jade od 150 to drgania co raz to mniejsze |
nie napisał , że przy hamowaniu , ja dalej polecam prostowanko (miałem identycznie ). |
_________________ http://www.wielkarzeczpospolita.net/ |
Wysłany: |12 Wrz 2007|, 2007 10:15
| tomas10 napisał/a: | | Ja mam podobny problem, przy ok. 100km/h i skręcie w prawo kierownica wpada w drgania. Przy skręcie w lewo nie ma tego problemu. | miałem tak kiedyś i okazało się, że felga była pęknięta. |
Luke [Usunięty]
Wysłany: |12 Wrz 2007|, 2007 10:52
Ja ostatnimi czasy walczyłem z drganiami i przestały dopiero w momencie kupna kompletu nowych oponek teraz jest super, a brałem pod uwagę felgi wał itp. Teraz jedzie jak po szynach, tylko trochę mnie to kosztowało
Byłem ostatnio w Niemczech to nie ten samochód |
pio [Usunięty]
Wysłany: |12 Wrz 2007|, 2007 17:21
witam
jakby nie te tarcze ktore podejrzewam sa powodem telepania to jadac po niemieckich drogach nie czulem ze jade- zero stresu z zjezdzaniem na pobocze by ominac studzienke kanalizacyjna, przez przejazd kolejowy mozna sobie 70 przejechac i sie nie urwie zawieszenia ogolnie jadac mozna sie odprezyc i bezproblemowo pokonywac kilometry
LYSYKON napisal:
przy lekkim hamowaniu trzepie sorki ze tego wczesniej nie napisalem
pozdrawiam |
Wysłany: |12 Wrz 2007|, 2007 17:35
| pio napisał/a: | | przy lekkim hamowaniu trzepie sorki ze tego wczesniej nie napisalem | czyli sprawa jasna raczej. |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
