Wyjmowanie oryginalnego radia |
AdrianB [Usunięty]
Wysłany: |27 Sie 2007|, 2007 15:25 Wyjmowanie oryginalnego radia
Czy jest jakis prosty sposob na bezproblemowe wyjecie radia bez uzycia oryginalnych uchwytow, ktore zaginely gdzies w otchlani czasu? Ew. moze ktos moglby podrzucic zdjecie jak wygladaja oryginalne uchwyty?
Z gory dzieki za pomoc. |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |27 Sie 2007|, 2007 15:29
Witam! Raczej niemozliwe.Zdjecia wysle na meila. Pozdrawiam.Stefan. |
Wysłany: |27 Sie 2007|, 2007 15:33
| Stefan napisał/a: | | Raczej niemozliwe | to ciekawe, ja takich kilka wyjąłem ( MichalKrak świadkiem bo u niego w aucie tez zdejmowałem ) a zamiast oryginalnych uchwytów posłużył odpowiednio wygięty wieszak z tesco ( akurat to miałem pod ręką ) |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |27 Sie 2007|, 2007 15:36
Witam!Jezeli jest mocno zatrzasniete to i z uchwytami jest problem.Ale Polak potrafi!Znalem takich co golymi rekami wymontowywali.... Pozdrawiam.Stefan. |
Wysłany: |27 Sie 2007|, 2007 15:38
| Stefan napisał/a: | | Jezeli jest mocno zatrzasniete to i z uchwytami jest problem. | ale tam nei ma czegoś takiego jak mocne zatrzaśnięcie albo słabe zatrzaśnięcie, są z boku blaszki z zatrzaskami, wsuwając odpowiednie narzędzie chowamy zatrzaski i trzeba wtedy wyciągać radio. Oczywiście ja to demontowałem bezszkodowo dla radia i samochodu. |
Wysłany: |27 Sie 2007|, 2007 17:47
kupilem ostatnio na allegro z przesylka dalem 13 zl i dzialaja. nie ryzykowalbym uszkodzenia plastikow w samochodzie lub porysowania samego radia z 13 zl. nazwa handlowa "wyjmaki ford "
[ Dodano: 2007-08-27, 17:50 ]
http://www.allegro.pl/ite...undig_ford.html |
| Ostatnio zmieniony przez mmmk |27 Sie 2007|, 2007 17:49, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |27 Sie 2007|, 2007 17:52
| mmmk napisał/a: | | nie ryzykowalbym uszkodzenia plastikow w samochodzie lub porysowania samego radia z 13 zl. | dokładnie takie coś sobie z drucianego wieszaka z tesco zrobiłem za friko |
Wysłany: |27 Sie 2007|, 2007 17:55
mi sie nie chcialo no i jak wiesz jak toma wygladac to ok ja nie wiedzialem no i kupilem gorzej kupic radio... chociaz sa w poznaniu nowe ford 6000 za jedyne 500 zl. ale jakos sie zdecydowac nie moge |
Wysłany: |27 Sie 2007|, 2007 18:05
ja 7000 kupiłem za 50 zeta |
Wysłany: |27 Sie 2007|, 2007 18:10
no ale uzywki 6000 chodza od 350 do 499 zl a nowe 500 wiec tylko mala ilosc komentow mnie zastanawia:
http://www.allegro.pl/ite...rd_6000_cd.html
no i ta platnosc z gory... ale moze szukam dziury w calym... |
Wysłany: |27 Sie 2007|, 2007 20:10
a ja tam nabylem 1 profesjonalne narzedzie do forda no i umiem je sam uzyc |
feluke [Usunięty]
Wysłany: |28 Sie 2007|, 2007 00:58
4 gwozdzie i mozna spokojnie samemu wyciagac.
Wszystko sie nadaje byle zeby weszlo w otwor i mozna bylo jednoczesnie odgiac i pociagnac cale radio do siebie. |
Wysłany: |28 Sie 2007|, 2007 09:23
| Speedo napisał/a: | Struna nie porownoj 7000 do pozadnego 6000CD | nie wiedziałem że 6000 to z cd jest. |
Kuzyn [Usunięty]
Wysłany: |28 Sie 2007|, 2007 11:28
| Ja o ile pamiętam poradziłem sobie patyczkami do uszu (po zciągnięciu waty). Jeden czy dwa patyczki się wygięły i włożyłem w otworek cienki klucz imbusowy i radio wyszło. |
Wysłany: |28 Sie 2007|, 2007 11:33
| patyczki do uszu to z deka za miękkie, te blaszki/zatrzaski są dość sprężyste więc musi być coś odpowiednio twardegoć |
