naprawa recznego |
Cobretti [Usunięty]
Wysłany: |23 Sie 2007|, 2007 10:30 naprawa recznego
| czy ktos naprawial???Ma ktos namiary na sklep gdzie mozna dostac czesci bo na allegro nydza. Z gory dziekuje |
| Ostatnio zmieniony przez Cobretti |23 Sie 2007|, 2007 10:31, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |23 Sie 2007|, 2007 10:35
a co sie zepsulo ?? dzwignia ??
zdiagnozuj usterke |
Wysłany: |23 Sie 2007|, 2007 11:05
| stawiam na zapieczony mechanizm, regeneracja i będzie ok albo kupić sprawne używane zaciski. |
Cobretti [Usunięty]
Wysłany: |23 Sie 2007|, 2007 17:23
| Lewo kolo nie trzyma, podejrzenie ze sie zapiekl |
grzesio77 [Usunięty]
Wysłany: |23 Sie 2007|, 2007 21:26
Miałem to samo prawe koło łapało a lewe wcale.
Przyczyną tego były zapieczone cylinderki w obu zresztą kołach - trzeba je przeczyścić (moje prawie wcale nie reagowały na zaciągnięcie ręcznego). Poza tym jak w lewym wkręcałem cylinderek to musiałem to robić tak żeby cięgło od ręcznego było maksymalnie cofnięte bo w innym przypadku ręczny na tym kole będzie pracował odwrotnie czyli przy zaciągnięciu hamulec będzie sie zwalniał - (co raczej nie powinno sie dziać ). Trzeba się trochę pobawić ale da się zrobić.
Pozdrawiam |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |23 Sie 2007|, 2007 22:49
| Struna napisał/a: | | stawiam na zapieczony mechanizm, regeneracja i będzie ok albo kupić sprawne używane zaciski. |
Ja też to obstawiam - zrestą tak samo miałem i nie dalej jak jakieś 2 tygodnie temu robiłem u siebie. Działa pięknie.
A robota całkiem prosta. howgh. |
pio [Usunięty]
Wysłany: |1 Wrz 2007|, 2007 11:11
witam
tez mam klopot z recznym. w sumie to nie przygladalem sie nigdy jak to dziala w scorpio (w golfie mialem z tylu bebny wiec bylo troche inaczej) jest tam jakis osobny mechanizm? jak to dziala jak to naprawic? jak gdzies jest to naforum to poszukam ale jeszcze na to sie nie natknalem
pozdrawiam |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |1 Wrz 2007|, 2007 11:40
| pio napisał/a: | | jest tam jakis osobny mechanizm? |
w zasadzie można tak powie"napinający" . Dźwignia do której podłączona jest linka "chodzi na takim "sworzniu" w zacisku, który sie zapieka. Najszybciej to mozna zrobić zdejmując sprężynę z dźwigni i wykręcając śrubę. Następnie dźwignie trzeba odciągnąć w skrajne połozenie odwrotnie do naciagu linki. Podważając śrubokrętem czy czymś sworzeń powinien wyjść ku górze jakieś 8 - 10 mm. Tam właśnie się zapieka. Może to być trudne i trzeba troszke pomachać dźwiugnią (nawet z urzyciem czujnika młotkowego ) Kiedy już wylezie - oczyścić z rdzy, syfu i czego tam jeszcze. Wepchnąć powrotnie. Dźwignia powinna dość lekko chodzić i zaciskać ręczny.
To tak na szybko |
pio [Usunięty]
Wysłany: |5 Wrz 2007|, 2007 17:37
witam
ok dzieki juz wiem o co chodzi i jak to dziala. dzieki
pozdrawiam |
Sobas [Usunięty]
Wysłany: |4 Lis 2007|, 2007 17:00
| u mnie podobnie , ręczny na lewe koło w ogóle nie trzyma,ale normalny hamulec jest ok. Może tak być? wsumie to te same klocki? |
Wysłany: |5 Lis 2007|, 2007 00:16
| klocki tak ale mechanizm uruchamiajacy nie. |
Sobas [Usunięty]
Wysłany: |5 Lis 2007|, 2007 14:01
| Czyli skoro nożny jest ok ,to muszę zajrzeć do tego mechanizmu.Gdzieś tu nawet jest opis jak to z letka odnowić. Dzięki |
Agusia [Usunięty]
Wysłany: |7 Gru 2007|, 2007 14:08
| u mnie tesz nie działa ręczny, nie za dobre to bo ostatnio mało brakowało a by mi autko uciekło, w motocyklu miałam problemy z heblami to naprawiłam, ale nie wiem czy brać się ze ten ręczny, autko stało rok nie jeźdzone zanim je kupiłam... moge sobie z tą naprawą nie poradzić ? |
Wysłany: |7 Gru 2007|, 2007 14:22
| Agusia napisał/a: | | autko stało rok nie jeźdzone zanim je kupiłam... | wiec ma zapieczone mechanizmy ręcznego na zaciskach, można albo rozruszać ( może sie da ) albo zregenerować albo wymienić zaciski na sprawne. |
Wysłany: |9 Gru 2007|, 2007 23:05
| Agusia napisał/a: | | u mnie tesz nie działa ręczny, nie za dobre to bo ostatnio mało brakowało a by mi autko uciekło, w motocyklu miałam problemy z heblami to naprawiłam, ale nie wiem czy brać się ze ten ręczny, autko stało rok nie jeźdzone zanim je kupiłam... moge sobie z tą naprawą nie poradzić ? |
Zaciski się zapiekły albo ... linka ręcznego . Podnościk ( żaba ) pod wachacz podnieść zrzucić koło i trzeba się poszarpać troszkę z mechanizmem . U mnie ręczny działa za to słabo odbija grrr znowu grzebanina . |
