uszczelniacz w asb |
ceezar [Usunięty]
Wysłany: |16 Lip 2007|, 2007 10:06 uszczelniacz w asb
Mam pytanko dotyczące właśnie tego uszczelniacza. Po wymianie asb w moim aucie stwierdziłem , że podcieka mi atf. Wymieniłem uszczelniacz i było dobrze. Trzy miesiące później przy okazji wymiany oleju w silniku, zauwarzyłem wyciek atf-u ze skrzyni. Co prawda wyciek jest niewielki ale to pewnie tylko narazie.
Czy jest to spowodowane słabą jakością uszczelniacza, wyrobioną szyjką konwertera, a może to przez panewkę? |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |16 Lip 2007|, 2007 10:16
Witam! Prawdopodobnie luzy juz robia swoje. Pozdrawiam.Stefan. |
Auto: VW T4 '92 2.5 LPG
Wysłany: |16 Lip 2007|, 2007 10:29
| Generalnie może być szyjka wyrąbana i wtedy jest problem, ale ceezar, czy ja dobrze rozumiem, że miałeś skrzynię na glebie, wymieniłeś uszczelniacz, a panewki już nie??? |
Wysłany: |16 Lip 2007|, 2007 10:42
| a ktredy cieknie, ktory usczelniacz zmieniales? |
ceezar [Usunięty]
Wysłany: |16 Lip 2007|, 2007 15:09
Cieknie z uszczelniacza konwertora. Panewki nie wymieniłem bo nie chciałem rozbierać skrzyni. A to może być panewka?
Troche szkoda bo skrzynka chodzi super. |
Wysłany: |16 Lip 2007|, 2007 19:26
| moze byc ale raczej panewkana konwerterze, bo toona tam uszczelnia, nie w skrzyni przeciez. |
ceezar [Usunięty]
Wysłany: |17 Lip 2007|, 2007 08:34
Żeby wymienić panewkę konwertora trzeba rozpołowić skrzynię a tego chciałem uniknąć.
Teraz mam za swoje.
Dzisiaj sprawdzałem i cieknie coraz mocniej. Może przez te upały?
Jak ktoś się z takim problemem już spotkał wcześniej to proszę o pomoc.
Pozdrawiam. |
Wysłany: |17 Lip 2007|, 2007 09:48
| ceezar, z tego co pamietam... dobra nie wazne co pamietam - popraw profil bo ja wlasciwie nie wiem o jakiej skrzyni gadamy, jak nie to bedzie banik! ::> |
| Ostatnio zmieniony przez Rafał A.(antek) |17 Lip 2007|, 2007 09:49, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |17 Lip 2007|, 2007 10:02
| to tamtej skrzyni nie znam alepanewka i tak jest na konwerterze |
ceezar [Usunięty]
Wysłany: |19 Lip 2007|, 2007 08:40
Obawiam się , że kolega Antek rzeczywiście nie zna tej skrzyni. Po wyjęciu konwertora mamy najpierw uszczelniacz a dopiero za nim jest panewka która zostaje w skrzyni.
Moja scorupka to zwykłe 2.0 l ohc na automacie. |
Wysłany: |19 Lip 2007|, 2007 09:08
| Panewka jest do wymiany po wyjęciu uszczelniacza, wcale nie trzeba rozcalać skrzyni, przynajmniej nie w moim, więc pewnie w twoim też nie, i dużym błędem jest wymiana samego uszczelniacza, jak już masz skrzynię na wierzchu i wyjęty uszczelniacz, dlatego się dziwiłem, że sobie podwójną robotę zrobiłeś. I tyle. |
1Bodzio
Wysłany: |19 Lip 2007|, 2007 19:58
| Uszczelniacz ten nigdy nie pada bez powodu. A powodem jest najczęściej omawiana panewka |
Auto DWR 73356 |
Wysłany: |19 Lip 2007|, 2007 21:52
| no jesli dobrze pamietam wiso jest pieknie ale uszczelniacz uszczelnia na panewce konwertera, i to cojest na konwerterze jest powierzchnia styku z uszczelniaczem a nie to co w skrzyni, inna inszość ze w skrzyni jest 2 panewka. |
1Bodzio
Wysłany: |19 Lip 2007|, 2007 21:56
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | inna inszość ze w skrzyni jest 2 panewka. |
Otóż to właśnie, otóż to. |
Auto DWR 73356 |
Wysłany: |20 Lip 2007|, 2007 08:50
I o tej mowa, i raczej ten uszczelniacz wymieniał ceezar. Układ od strony skrzyni (szyjka uszczelniacz panewka) siada chyba dużo częściej niż w konwerterze, i jasne że jak szyjka wyrąbana to kaput (znaczy, kosztownie). A co do "nie bez powodu", Bodzio, to znam jeden główny - 250tys przebiegu bez dotykania skrzyni |
