ok. 20l LPG na 100km... co padlo? co zrobic ? |
Runo [Usunięty]
Wysłany: |25 Mar 2007|, 2007 00:58 ok. 20l LPG na 100km... co padlo? co zrobic ?
Mam problem od paru dni spalanie na poziomie 20l na 100. tankowalem na paru stacjach .. bez roznicy... instalacja ma 1,5 roku? w 2,0 DOHC to chyba sporawo ? |
Sasza [Usunięty]
Wysłany: |25 Mar 2007|, 2007 01:45
Jak masz LPG II generacji, to pewnie padła sonda lambda i to spowodowało tak wysokie zużycie gazu.
Pozdrawiam |
Runo [Usunięty]
Wysłany: |25 Mar 2007|, 2007 01:50
| ale czy objawem nie jest ..... plywanie obrotow ? |
olcha20 [Usunięty]
Wysłany: |25 Mar 2007|, 2007 08:28
| Cytat: | | Jak masz LPG II generacji, to pewnie padła sonda lambda i to spowodowało tak wysokie zużycie gazu. |
Raczej nie... mnie teraz wyszło iż sonda padła (tak na marginesie kupiona na allegro uniwersalna BOSH - wytrzymała 20.000 na LPG ) - i spalanie wzrosło do 14l LPG po miescie. czyli o jakiś literek więcej. |
Sasza [Usunięty]
Wysłany: |25 Mar 2007|, 2007 10:36
Jak padnie sonda ,to komputer od gazu nie dostaje sygnalu od sondy bogata czy biedna(uboga) mieszanka, więc sypie (polewa) gazem na ślepo(pewnie w trybie awaryjnym) i dlatego dramatycznie wzrasta zużycie gazu.
No, ale niech wypowiadają się także inni koledzy.
Aha ,zaraz będzie skakał ADAM więc na pewno będą emocje.Trzymam kciuki za wygraną !!! |
Srebrny
Pomógł: 3 razy Wiek: 67 Dołączył: 11 Lip 2005 Skąd: Opole
Wysłany: |25 Mar 2007|, 2007 10:47
| Potrzebne podpięcie do komputera isprawdzenie sterownika lpg czy działa prawidłowo odrazu będziesz miał info o sprawności sondy lambda.Możliwe zacięcie aktuatora, w trzeciej kolejności parownik, spuszczenie zanieczyszczeń (jeżeli daje taką możliwość) i ponowna regulacja. |
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |25 Mar 2007|, 2007 11:10
| Wymieńić sondę lambda i wróci do normy, ja miałem tak samo. |
_________________ Był
Ford Scorpio 2.0 OHC + LPG
jest
Robert |
Runo [Usunięty]
Wysłany: |25 Mar 2007|, 2007 15:47
| kolega mi mowil zeby zaczac od spuszczenia tego syfu. z parownika i od tego zaczne .... |
olcha20 [Usunięty]
Wysłany: |25 Mar 2007|, 2007 18:31
| Sasza napisał/a: | | dlatego dramatycznie wzrasta zużycie gazu. |
No własnie chyba nie zawsze.
Robiłem test kompa i wyszło iż sonda uszkodzona, przy regulacji LPG potwierdziło się gdyż na tym ekranie do regulacji gdzie sonda powinna pracować w jakimś tam zakresie (ci co sie znają to wiedzą w jakim - ja nie pamiętam) to u mnie albo wogóle nie pokazywało - albo długo wisiała przy dolnej granicy, nieraz z dwa zakresy przeszło normalnie.
No i tak jak pisałem spalanie wzrosło o litr/1,5 litra. |
Wysłany: |25 Mar 2007|, 2007 20:03
| Runo a jak ogolny stan silnika?? bo pamietam, ze byles 1 z najwiekszym przebiegiem na forum. no i moze silnik sie po prostu zaczyna konczyc i temu tyle zre?? |
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |25 Mar 2007|, 2007 22:32
| olcha20, ma racje, u mnie tez sonda niby chodziła w zakresie na wolnych 0,2-0,8, i na wysokich równiez, ale okazało sie że ona sie zawiaszała podczas jazdy i dlatego miałem takie duże spalanie ( ok 22 litry gazu ). Runo, ja stawiam na sondę. Ja tez syf spuściłem, ba , nawet zmieniłem membramy w parowniku i nic to nie pomogło, dopiero po wymianie sondy ( kupiłem na Allegro uniwersalną ), wszystko wróciło do normy. Oczywiście jak chcesz to rób tak jak Ci powiedział kolega, ale to nic nie da. |
jest
Robert |
| Ostatnio zmieniony przez __Robert__ |25 Mar 2007|, 2007 22:35, w całości zmieniany 2 razy |
Runo [Usunięty]
Wysłany: |26 Mar 2007|, 2007 00:53
| mmmk, a cholera wie .... moze juz ma dosc...... trzeba by bylo sprawdzic ile to na beni pali ...... ale zalac za 300zl .... moze jakas sciepa ? |
Wysłany: |26 Mar 2007|, 2007 12:09
| zanim wymienisz sonde zrob z tego I generacje i zobacz ile wtedy pali |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |26 Mar 2007|, 2007 12:10
| Kevin Xy napisał/a: | | zanim wymienisz sonde zrob z tego I generacje i zobacz ile wtedy pali |
dokladnie ja u siebie mam I gen i sie nie martwie sondami a pali w miescie 14,4 LPG a pewnie na 2 gen jakby padla sonda mialbym podobne problemy |
Wysłany: |26 Mar 2007|, 2007 12:40
ja mam u siebie I gen z elementami z II gen żeby to łatwiej stroić muszę powiedzieć że to całkiem niegłupie rozwiązanie. |
