Padła całkiem dmuchawa |
eryk0028 [Usunięty]
Wysłany: |29 Gru 2006|, 2006 18:50 Padła całkiem dmuchawa
Witam mam pytanko wcześniej mi nie działał 1 i 2 drugi bieg od dmuchawy ,ale to akurat wiem jak naprawić bo czytałem o tym a ja mam taki problem że codzi mi na 3 ale przepala mi sie bezpiecznik,co założe nowy to 15 min i po bezpieczniku a nigdzie nie moge znależć żadnego zwarcia może ktoś miał podobny problem
Dzięki Pozdrawiam |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |29 Gru 2006|, 2006 19:23
Witam! Wymien silnik wentylatora bo sie skonczyl. Pozdrawiam.Stefan. |
eryk0028 [Usunięty]
Wysłany: |29 Gru 2006|, 2006 20:12 dmuchawa
| ten silnik to ostatecznośc ,gdzie go kupić to jakiś konkretny model |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |29 Gru 2006|, 2006 20:16
sprwdz jaki bierze prad amperomierzem pewnie troche ponad 10skoro po takimczasie wybija nastepnie sprawdz czy lekko sie kreci bo moze lozyska chwyta powoli i moze pomoc wymiana lozysk a nie calego wentylatora |
| Ostatnio zmieniony przez grzechu913 |29 Gru 2006|, 2006 20:22, w całości zmieniany 1 raz |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |29 Gru 2006|, 2006 20:19
Witam! | eryk0028 napisał/a: | | ten silnik to ostatecznośc | -raczej RZECZYWISTOSC. Pasuje od SIERRY(to samo a znacznie taniej zaplacisz) lub jakiegokolwiek SCORPIO.Jezeli nie masz klimatyzacji to zaden problem z wymiana,a w wariancie drugim troche dlubania ale jest gdzies szczegolowo opisane. Pozdrawiam.Stefan. |
Bauer1000 [Usunięty]
Wysłany: |3 Sty 2007|, 2007 13:03
| Stefan napisał/a: | a w wariancie drugim troche dlubania ale jest gdzies szczegolowo opisane. Pozdrawiam.Stefan. |
wariant drugi jest wymiana lozysk?? Jak tak to dajcie jakiegos opisa jak to zrobic |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |3 Sty 2007|, 2007 13:13
| ja w MK1 wywalilem slizgowe a wstawilem toczne tylko juz nie pamietam jaki nr łozyska i teraz jest dobrze bo wczesniej nic nie pomagalo nawet olej, tylko na chwile a potem znow pisk na wolnych |
| Ostatnio zmieniony przez grzechu913 |3 Sty 2007|, 2007 13:14, w całości zmieniany 1 raz |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |3 Sty 2007|, 2007 13:14
Witam!Wariant drugi przewiduje "manie" klimatyzacji. Pozdrawiam.Stefan. |
Wysłany: |3 Sty 2007|, 2007 13:23
| grzechu913 napisał/a: | | ja w MK1 wywalilem slizgowe a wstawilem toczne tylko juz nie pamietam jaki nr łozyska i teraz jest dobrze bo wczesniej nic nie pomagalo nawet olej, tylko na chwile a potem znow pisk na wolnych |
duzo z tym roboty jest?? dam sobie rade??? jakis opis masz?? |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |3 Sty 2007|, 2007 22:41
| roboty troche jest ale jak dobierzasz lozyska to zmieszcza sie praktycznie w te miejsca po slizgowych trzeba je dobrze wycentrowac aby byly w jednej lini ,wiesz o co mi chodzi aby potem po zlozeniu nie ocieral wirnik o stojan i chwytasz je delikatnie po 2 stronach spawami aby sie nie ruszaly i skrecasz to jak cos to pisz na GG jak bede dostepny to Ci bardziej to opisze albo dzwon |
| Ostatnio zmieniony przez grzechu913 |3 Sty 2007|, 2007 22:41, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |3 Sty 2007|, 2007 22:44
Bauer1000 zbieraj wiedze to mojego tez w koncu moze zrobimy bo z tym to mam problem od prawie zawsze...
maciek
p.s. a lozyska do 2 wentylatorow to kupimy juz w hurtowni |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |3 Sty 2007|, 2007 22:54
za lozyska dalem w sumie 18zl roboty jak sie sprezysz to ok 2-3godz z przerwa na browara a lepiej to chodzi bo sa lozyska kryte ale guma firmy SKF |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |3 Sty 2007|, 2007 23:08
Witam! A na "cichosc" jak? Dobra uzywka 30 zl kosztuje. Pozdrawiam.Stefan. |
Wysłany: |3 Sty 2007|, 2007 23:10
| Stefan napisał/a: | | A na "cichosc" jak? |
Własnie - po to stusuje sie tam łożyska ślizgowe, żeby było cicho !
A jak się zastosuje kulkowe i do tego sie je jescze pospawa, to życzę powodzenia ! |
Auto: VW T4 '92 2.5 LPG
Wysłany: |4 Sty 2007|, 2007 08:15
No bez przesady Adam, tam akurat są ślizgowe żeby było tanio, a nie cicho. Owszem, badziewne toczne dadzą efekt, że wentyl będzie chodził jak wiertarka klasy topex ale dobre toczne latają cichutko i na wieki wieków, tylko że kosztują w przybliżeniu 10 razy drożej, najlepsze łożyska w takich rozmiarach to jakieś 10zł, taka tulejka z brązu hurtowo to pewnie poniżej zeta zejdzie. A że pan Ford już przy modelu T zjebał projektantów za zbyt dobre części i wprowadził projektowanie trwałości, więc firma z taką tradycją na pewno nie daje łożysk najlepszych tylko odpowiednie |
